Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Если лампочку вместо нагревателя - без проблем. Только не понял, о каких + и - идет речь? У нагревателя нет полярности. Полярность есть у термопары.
Но подключение лампочки ничего не даст - температуру на дисплее станция не покажет и через какое-то время вывалится в Error.
Сообщение Gibrid36 »
на паяльник по схеме идет 24в после диодного моста. поэтому + и -.
а шкала просто плывёт каждую секунду на 10 градусов.(термопара не подключена), пробывал подпаивать резистор 470 Ом заместо термопары, на индикаторе сразу показывает 0. в среднем сегменте. вот такая бадяга. ладно на сегодня всё. пойду спать. Всем пока! :sleep:
Сообщение Андрюха 007 »
:facepalm: какой ещё резистор 470 Ом, подключи нормальный паяльник на 24в с термопарой и не парься.
паяльник ещё не прислали, а плату на работоспособность хочется проверить
Сообщение Martin76 »
Если есть на входе подтяжка к +5, то можно для проверки поставить резистор 10-20Ом(точное значение придется подобрать, может и более) вместо термопары, ну и ему в параллель еще переменный можно припаять, если хочется изменяющиеся циферки посмотреть. ОУ без разницы, что усиливать, ЭДС термопары или напряжение с делителя.
при подключении 20Ом за место термопары - показывает ноль с точкой в среднем сегменте. кнопки памяти и +- 10 градусов работают. только их отпускаешь опять показывает ноль с точкой. ОУ значит работает?
вот что получилось:
подскажите кто нибудь, почему у меня при включении питания показывает FFO, должно быть OFF, или я что то перепутал (катоды)?
Перепутаны 1 и 3й разряды, многократно упоминалось это.
спасибо. перепаял. регулировка получилась от 50 до 480 град. за место термопары вставил нихром 2 ома -индикатор показывает 20 и точку. Это нормально?
всем привет. подскажите кто нибуть прошивку вот на эту схему для фена. собрать собрал а прошивку толковую никак не найду. кому не трудно сбросте плизз[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1399872900/e63818e5/5105571_s.jpg[/img]
[/img]
Сообщение 32serg32 »
там не понятно под какие схемы какие прошивки
Сообщение mr_kot »
Для фена подходят все прошивки, поскольку схема одна, и "подогнана" она под схему фена Lukey Добавлены только кнопки, все остальное - Lukey
Да и по большому счету: в чем проблема то? Залил в мегу прошивку, включил: работает - ОК, не работает - льем следующую.
ОК. Спасибо. Пойду шить :)))
привет всем. подскажите я поставил замето семистра BT139 - BTA12-600, при включении питания сразу загорается лампа(нагрузка) даже при отключении оптрона - тоже горит. тоесть постоянно открыт. в чем причина? цифровая часть работает ( + и - ) и насчёт геркона, он должен быть замкнут на массу при рабочем состоянии или нет? замыкание на массу ничего не дало. (пробую без фена и термопары) пока не прислали. прошивка с общем катодом. почемуто при включении сразу загорается табло с температурой а должно быть OFF?
регулятор скорости мотора R34 поставил 10к так как нет 5 к регулировка почемуто получилась 12.1....13.4в может быть из за 10к?подскажите какие напряжения должны быть в контрольных точках.[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1400085303/18133316/5133813_m.jpg[/img][/img]
подмогите кто нибудь. будет ли работать по такой схеме: (немогу наладить лампочка горит и всё даже при отключения 15 ножки АТМЕГИ8. почемуто через оптрон напрямую если вместо ВТ139 поставить ВТА12-600:
Сообщение mr_kot »
Уже в трех соснах не разберетесь? Симистор целый (не пробитый)? Проверяем отпаиванием резистора R28. Если лампа не светится значит симистор живой. Запаиваем R28 на место и отпаиваем R27. Если лампа не светит - значит проблема с контроллером. Если светит - значит дохлый оптрон.
И еще - цоколевка у этих симисторов одинаковая?
ЗЫ
Все манипуляции производить при отключенной сети!
Спасибо за подсказку. детали все новые. цокалёвки одинаковые, только ток упраления отличается у семистров. хочу еще попробывать как на схеме на 1 ногу оптрона через резистор на 15 ногу АТМЕГИ, а 2 ногу (оптрона) на массу. (проверяю без фена и термопары)
Сообщение solovev-i »
всем доброго времени суток.спаял схему самого фена вот эту схему http://vfl.ru/fotos/e63818e55105571.html залил прошивку под ОА но никак не могу настроят выставляю в средних оборотах двигателя фена комнатную температуру но когда уменьшаю или увеличиваю или уменьшаю обороты двигателя то температура прыгает.подскажите где капать или как правилно настроять,бо уже 2 недели мучяюс и ничё не выходит.спасибо
