Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение mr.boroda »
КРАМ писал(а):Ей нужно минимум 7,5 вольт на входе с учетом пульсаций.
В общем не знаю что за хрень, но устройство работает только если на выходе кренки напряжение 3,7-3,9в!
Думал может из за МК, но он без буквенных индексов
Сообщение CleverCat »
Всё я свой скептизм откладываю и покупаю) Спасибо за разьяснения) Конечно покупайте... полазте по ебэю там такого много чего, но этот мне очень понравился, машина 128 очень мощная, нихватки портов ну просто не может возникнуть))))) Только не понятно для чего они сенсорный экран продают в комплекте, его вообще т о не желательно вешать на avr8, скорости таких мк не хватит что б реализовать все возможности.... на змейку хватит, но на полную его использовать врятли получится, вот если его к stm32 или lpc цеплять тогда да. ну для пользы поработать со всем в жизни надо))) беру и не оглядываюсь)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение vitalik_1984 »
А че змейку то? Мп3 плеер легко на сенсорном управлении.
В поисках истины человек развивается.
ну а скорости то у avr8 хватит??? не знаю думаю сенсорное управление не прокатит( тока как жк использовать наверно
под носом
Хватит, на воспроизведение кодек работает, AVR только с карты данные пихает в него.И заодно дисплей считывает.Алгоритм ничуть не сложнее, чем кнопки считать через Ацп.Только координаты две получается.
Сообщение ВитГо »
Кто нибудь может помочь с Quartus II ?
Делаю проект по инструкции http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... newproject
назначаю главный файл проекта:
но при компиляции все равно получаю ошибку:
в чем дело ?
Quartus II версия 9.2 SP2
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Из того что удалось рассмотреть - кажется у Вас проект не в top-level находится. Это можно поправить в меню или CTRL+SHIFT+J.
Попробуйте, когда я начинал такая ошибка часто вываливалась. Если что отпишитесь.
Более того после 20-30 компиляций QUARTUS начинал писать что компиляция невозможна. Приходилось выходить и снова запускать. Очевидно лекарство было некачественным. :)))
Сообщение ВитГо »
а какой нить флажок где нить появиться должен ?
дело в том что я захожу в меню и кликаю по этому пункту меню..
в логе (первая картинка выше) - пишется что я это сделал..
а потом затык..
как проверить ? есть какой нить флажочек ? или как посмотреть, например, какой файл является top-level ? это то наверное возможно ?
Сообщение CEBKA »
Подскажите плиз код паузы для ШИМ не менее 20 сек чтобы была. Не delay. Частота 4Мгц
Сообщение ut1wpr »
CEBKA писал(а):Подскажите плиз код паузы для ШИМ не менее 20 сек чтобы была. Не delay. Частота 4Мгц
Предлагаю этому вопросу присудить абсолютное первое место по абсолютно всем номинациям!!!
СЕВКА Вы ошиблись форумом. В инете есть отдельные форумы для прорицателей, ясновидцев, гадалок, шаманов. Кто-нибудь из этого множества наверняка знает и такие слова, которые вы упомянули в своем вопросе.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Аlex »
Пипец... Вы сами то поняли что написали ? :facepalm:
ПЫСЫ: Меня уже опередили :))
Сообщение CEBKA »
Если честно, я вобще не понял в чем состоял твой беспонтовый сарказм, потому что в моей просьбе нет ничего критичного и полностью относится к теме топика
Сообщение ploop »
А почему бы и нет? Только не PWM, а SWM (Slowpoke Width Modulation)
Потому, что яснее надо мысли излагать. Вам надо отключить ШИМ на 20 секунд, или частоту ШИМ сделать 1/20 герца?
Сообщение CEBKA »
ШИМ плавно повысился до максимума(5В), застыл на 5сек, потом плавно погас. Дальше пауза в 20 сек, потом выполнение других функций. Затухание и погасание я знаю как сделать, а вот паузу нет
Сообщение ut1wpr »
CEBKA писал(а):ШИМ плавно повысился до максимума(5В), застыл на 5сек, потом плавно погас. Дальше пауза в 20 сек, потом выполнение других функций. Затухание и погасание я знаю как сделать, а вот паузу нет
Я из других измерений. Термины "беспонтовый сарказм" просто не воспринимаю. Это не мой язык.
Сравните ваше текущее разъяснение с текстом вашего первого поста. Возможно, вы поймете природу моего предложения о награждении.
По сути вопроса. Как вы собираетесь определять, что минимум достигнут и пора отрабатывать задержку? Вроде дальнейшие действия от этого решения зависят.
С уважением,
Виктор.
Сообщение CEBKA »
ut1wpr писал(а):Я из других измерений. Термины "беспонтовый сарказм" просто не воспринимаю. Это не мой язык.
По сути вопроса. Пауза - это приостанов какого-то действия. В каком состоянии ШИМа вам надо это делать? Опять гадать прикажете? Впрочем, это неважно. Гораздо важнее, ваш МК должен что-то выполнять во время этой "паузы" или нет? От этого зависит ответ, как ее выполнять, эту злополучную "паузу".
Вот кусок кода, в который нужно вставить паузу:
for (i=0;i<255;i++)
OCR1A++;
ВОТ ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПАУЗА В 20 сек, то есть все это время на выходе будет 5В
for (i=0;i<255;i++)
OCR1A--;
И ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНА ПАУЗА В 10 сек, что бы МК ничего не делал
Вот эти куски будут чередоваться с другими функциями, и между ними всеми должна быть оперделенная пауза.
Во время паузы мк не выполняет никаких других функций, тупо стоит и ждет.
Через delay не канает, потому что 4сек у меня заняли 50 строчек hex кода. А через таймер я так и не допер как сделать
Сообщение ut1wpr »
CEBKA писал(а):ВОТ ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПАУЗА В 20 сек, то есть все это время на выходе будет 5В
i = 20; while( --i ) delay(1000);
i = 10; while( --i ) delay(1000);
А что такое "канает" ?
Вы размер программы измеряете строчками hex-файла? Или все-таки бинарный размер?
С уважением,
Виктор.
Сообщение CEBKA »
ut1wpr писал(а):А что такое "канает" ?
Не канает - значит не пойдет так. delay только в холостую матать будет МК, так еще и hex очень большим делает. Мне этих пауз штук 200 сделать придется, с delay у меня они не поместятся в МК
Сообщение ut1wpr »
Вы же написали "что бы МК ничего не делал". Так вхолостую или в женатую? :)
У вас, что, delay не функция?! Макрос?! Функция не может увеличить размер кода. Она одна. И вызывать ее можно сколько угодно. Размер у вас с каждым вызовом увеличится только на количество байт, задействованных под вызов и под передаваемый параметр. А их не так уж и много. В любом случае, если у вас 200 вызовов одной и той же функции, вам надо пересмотреть концепцию (алгоритм) программирования. Возможно, вы пришли с линейного Бейсика.
Переходите на модульность с условиями.
С уважением,
Виктор.
Сообщение CEBKA »
ut1wpr писал(а):Вы же написали "что бы МК ничего не делал". Так вхолостую или в женатую? :)
Только что проверил, стоило мне добавить вот эту строчку, АВР студио хекс сделал мне из 1кб сразу 10кб. Дело в том, что в авр студио 4.19 когда я ставля оптимизацию, хекс становится маленьким и красивым, зато не работает ШИМ с delay, работает только delay. Как толкьо я убираю оптимизацию - все работает, но код становился из за одного delay неверотно огромным.
У меня специфическая программа, поэтому там не может быть не какого алгорится, паузы опреденной длительности каждый раз разные.
Что вобще сам по себе делает delay? Это функция, которая на определенное время загружает процессор всякой фигей. То есть задал я ему значение (1000), вот он мне и сделал невидимых 1000 операций с процессором. Все бы ниче ,но вот эти операции занимают очень много места. И поэто я и написал в этот топик, чтобы узнать, как можно избегая delay притомозить мой МК, при этом чтобы он ничего делал, так сказать ушел в режим ожидания.
Последний раз редактировалось CEBKA Пн сен 03, 2012 17:37:48, всего редактировалось 1 раз.
