Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение technik-1017 »
Только что проверил в IAR AVR
- если объявить структуру как static (не инициализированную), то компилятор просто выкидывает кусок кода, где используется структура
- если объявить структуру без static, то код не выбрасывается, но переменная локальная
- если объявить структуру volatile static, то код не выбрасывается, но куда указывает, не успел проверить (пора домой, дома позже могу проверить)
Сообщение Reflector »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4047691#p4047691"]
inline void CpuUseTimeTick()
  _Z14CpuUseTimeTickv: (+1)
 //static u16 t = cpuUseCalc;
 0x4821             LDR.N    R0,??CpuUseTimeTick_0+0x8
 0x78C0             LDRB     R0,[R0, #+3]
 0x8020             STRH     R0,[R4, #+0]
Как видим - нормально так static переменной t присваивается значение переменной cpuUseCalc на каждом входе в функцию CpuUseTimeTick().[/uquote]
Это не более чем результат оптимизации, если после использования переменной t присвоить новое значение, то компилятор может добавить флаг говорящий о том нужно ли загружать в переменную значение cpuUseCalc, а может он перезапишет значение самой cpuUseCalc, если она больше нигде не используется, тогда одна загрузка и останется.
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):действительно опаснее, чем выглядит
почему? screen - это массив, он не static, но адрес-то его неизменен, и присваивание его указателю, по-моему, совершенно безопасно.
WiseLord писал(а):ОЗУ уже не хватает и стек наезжает на область статических переменных..
у меня atmega328 и в коде статически задействовано 63 байта ОЗУ - там еще немеряно памяти! никаких наездов нет и быть не может.
jcxz писал(а):Перечитайте ещё раз
я не могу сказать точнее, чем сформулировал ранее: добавление static к локальной переменной ломать код не должно по определению. поэтому "не работает" выражается в том, что работа кода ломается. а эффекты от этого могут быть разные - от нарушения индикации (одновременное свечение соседних разрядов) до полной абракадабры индикации (хаотические мерцания, скакания цифр и их яркости).
jcxz писал(а):А раз присутствуют, значит любая неправильная операция с памятью может её порушить.
теоретически - да, но на практике - откуда взяться неправильной операции с памятью?! memcpy и strcpy я не использую, как не использую и аналогичных "самописных" функций, заполняющих/изменяющих области памяти по указателю... других способов разрушить "соседние" переменные (не считая переполнения стека) я не знаю... а стек не переполняется - см. выше
jcxz писал(а):вы пишете абсолютно безглючный код, который никогда не глючит
сам по себе код не глючит, это я где-то что-то сделал не так. только я не могу понять, что именно не так.
поскольку остальная часть кода работает (как минимум - визуально) надежно, грешу только на этот обработчик прерывания.
jcxz писал(а):Или думаете это IAR не знает азов си? Или всё-таки вы их не знаете?
может быть, я и не знаю... но вот предыдущие 10 лет программирования как-то static-ом для локальных переменных пользовался, и ни разу проблем не испытывал, а тут вот оно чо... азы поменялись? а что делает IAR - я не в курсе, мне сейчас больше интересно, что avr-gcc делает. по листингам он делает все правильно, т.е. static-и сохраняет/загружает, auto-переменные не инициализирует никак... и, как ранее было сказано, для не-static варианта на 64-ю итерацию прерывания все устаканивается, а со static - нет. вот в чем вопрос.
jcxz писал(а):Я ещё в самом начале советовал автору привести определения всех объектов и типов, фигурирующих в примере кода. Чтобы не играть в угадайку.
это можно, хотя поможет навряд ли.
static const __flash uint16_t digs[CHAR_CNT] = {
	CHAR_0, CHAR_1, CHAR_2, CHAR_3, CHAR_4,
	CHAR_5, CHAR_6, CHAR_7, CHAR_8, CHAR_9,
	CHAR_PU, CHAR_PD, CHAR_PB, CHAR_SP
/// структура знакоместа
typedef struct {
	volatile uint8_t	bright;	//!< заданная яркость
	volatile char_t		symbol[2]; //!< коды знака
} pos_t;
// структура для управления индикаторами через регистры 74HC595
typedef union {
	struct {
		uint16_t	symbol : 11;		// код символа
		uint8_t		anode : POS_CNT;	// бит разряда
	uint8_t			bytes[2];			// 2 байта для выдачи в регистры
	uint16_t		word;
} regs_t;
pos_t	screen[POS_CNT];
ISR(TIMER1_OVF_vect){
	static uint8_t entry;
	static uint8_t anode = 0x08;
	uint16_t word;
	static pos_t *scr = screen;
	word = digs[scr->symbol[entry >= scr->bright]];
	if(entry < 50)
		word |= anode << 8;
	if(++entry >= IND_RPT){
		entry = 0;
		two_ms++;
		scr++;
		anode <<= 1;
		if(anode == 0){
			anode = 0x08;
			scr = screen;
	SPDR = word >> 8;
	while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));
	SPDR = word;
	// строб для защелкивания данных
	PORTB |= LOAD_PIN;
	PORTB &= ~LOAD_PIN;
теперь все ясно по типам данных?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
да, я привел уже немного модифицированный код, поскольку постоянно пытаюсь разобраться с ним. он хоть и отличается от предыдущего мной показанного, но проблему сохраняет: сейчас вместо regs используется тупо uint16_t word - и тем не менее эффект прежний: эта переменная, будучи автоматической, обеспечивает работу кода, а будучи static - портит.
Сообщение WiseLord »
А можно ещё уточнить по значениям POS_CNT, IND_RPT. А то без этого логика не до конца ясна (особенно проверка entry < 50)
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4047763#p4047763"]откуда взяться неправильной операции с памятью?! memcpy и strcpy я не использую, как не использую и аналогичных "самописных" функций, заполняющих/изменяющих области памяти по указателю... других способов разрушить "соседние" переменные (не считая переполнения стека)[/uquote]Вы используете указатели. Одного этого достаточно чтобы порушить память.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4047784#p4047784"]А можно ещё уточнить по значениям POS_CNT, IND_RPT. А то без этого логика не до конца ясна (особенно проверка entry < 50)[/uquote]Как партизан на допросе... под пытками выдаёт по капле инфу... хотя вроде же ему нужны советы... :dont_know:
Ещё момент... word = digs[blablabla] - тут не возникнет переполнения?
Значение CHAR_CNT нам неизвестно (как и CHAR_0 сотоварищи), поэтому есть ли гарантия, что где-то в scr->symbol[0] или scr->symbol[1] не лежит число большее либо равное этому CHAR_CNT?
ARV
Сообщение ARV »
IND_RPT = 63;
POS_CNT = 5;
проверка entry<50 - это от безнадеги...
смысл вот в чем: entry считает входы. поле bright в структуре pos_t определяет значение, до которого выводится bytes[0], а свыше - bytes[1] этой структуры. таким образом от 0-го входа до bright светится первый символ, а от bright до 63-го входа - второй. сравнение с 50 делал для того, чтобы укоротить свечение второго, принудительно отключив анод индикатора - думал, вдруг оптрон долго запирается, что и дает эффекты одновременного свечения разрядов... по документам 10 мкс время выключения оптрона - прилично, по МК-шным меркам.
в контексте моих проблем на это сравнение можно не обращать внимание
WiseLord писал(а):CHAR_CNT неизвестна, но есть ли гарантия, что где-то в scr->symbol[0] или scr->symbol[1] не лежит число большее либо равно этому?
гарантия есть: всего 10 символов для цифр, 3 варианта для точек и 1 "пустой" символ - итого 14.
А сами символы? Что именно такое CHAR_0?
Я почему спрашиваю... Вот идёт код
В зависимости от яркости и entry, это может быть одно из двух:
word = digs[scr->symbol[0]];
word = digs[scr->symbol[1]];
scr->symbol - это какая-то 11-битная переменная, например, 0x0482 = 1154
Вопрос, насколько правомерно тогда digs[1154] ?
Хотя.. я, видимо, не туда глянул, и там всё же не 11-битная symbol из regs_t, а char из pos_t. Тогда это будет скорее не код знака, а его индекс в массиве, меньший CHAR_CNT
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):scr->symbol - это какая-то 11-битная переменная, например, 0x0482 = .1154
переменная scr->symbol 8-битная, см. структуру pos_t. содержит эта переменная код символов от 0 до 13. коды эти получаются самописной функцией, аналогичной itoa по смыслу. а вот digs[] - это уже массив 11-битных переменных
здесь не может быть проблем
Да, я уже "проэмулировал" на компьютере:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define CHAR_CNT    14
#define POS_CNT     5
#define IND_RPT     63
#define CHAR_0      0x000
#define CHAR_1      0x111
#define CHAR_2      0x222
#define CHAR_3      0x333
#define CHAR_4      0x444
#define CHAR_5      0x555
#define CHAR_6      0x666
#define CHAR_7      0x777
#define CHAR_8      0x888
#define CHAR_9      0x999
#define CHAR_PU     0xaaa
#define CHAR_PD     0xbbb
#define CHAR_PB     0xccc
#define CHAR_SP     0xddd
static const uint16_t digs[CHAR_CNT] = {
typedef struct {
   volatile char      symbol[2]; //!< коды знака
} pos_t;
typedef union {
   struct {
   uint16_t      word;
} regs_t;
void ISR(){
   uint16_t word;
   if(entry < 50)
      word |= anode << 8;
      entry = 0;
      scr++;
      anode <<= 1;
      if(anode == 0){
         anode = 0x08;
         scr = screen;
   printf("entry=%2d: word=%04x\n", entry, word);
int main()
    screen[0].symbol[0] = 1;
    screen[0].symbol[1] = 2;
    screen[0].bright = 4;
    screen[1].symbol[0] = 3;
    screen[1].symbol[1] = 4;
    screen[1].bright = 3;
    screen[2].symbol[0] = 5;
    screen[2].symbol[1] = 6;
    screen[2].bright = 2;
    screen[3].symbol[0] = 7;
    screen[3].symbol[1] = 8;
    screen[3].bright = 1;
    screen[4].symbol[0] = 9;
    screen[4].symbol[1] = 10;
    screen[4].bright = 2;
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        ISR();
    return 0;
Выхлоп:
entry= 1: word=0911
entry= 2: word=0911
entry= 3: word=0911
entry= 4: word=0911
entry= 5: word=0a22
entry= 6: word=0a22
entry= 7: word=0a22
entry= 8: word=0a22
entry= 9: word=0a22
entry=10: word=0a22
entry=11: word=0a22
entry=12: word=0a22
entry=13: word=0a22
entry=14: word=0a22
entry=15: word=0a22
entry=16: word=0a22
entry=17: word=0a22
entry=18: word=0a22
entry=19: word=0a22
entry=20: word=0a22
entry=21: word=0a22
entry=22: word=0a22
entry=23: word=0a22
entry=24: word=0a22
entry=25: word=0a22
entry=26: word=0a22
entry=27: word=0a22
entry=28: word=0a22
entry=29: word=0a22
entry=30: word=0a22
entry=31: word=0a22
entry=32: word=0a22
entry=33: word=0a22
entry=34: word=0a22
entry=35: word=0a22
entry=36: word=0a22
entry=37: word=0a22
entry=38: word=0a22
entry=39: word=0a22
entry=40: word=0a22
entry=41: word=0a22
entry=42: word=0a22
entry=43: word=0a22
entry=44: word=0a22
entry=45: word=0a22
entry=46: word=0a22
entry=47: word=0a22
entry=48: word=0a22
entry=49: word=0a22
entry=50: word=0a22
entry=51: word=0222
entry=52: word=0222
entry=53: word=0222
entry=54: word=0222
entry=55: word=0222
entry=56: word=0222
entry=57: word=0222
entry=58: word=0222
entry=59: word=0222
entry=60: word=0222
entry=61: word=0222
entry=62: word=0222
entry= 0: word=0222
entry= 1: word=1333
entry= 2: word=1333
entry= 3: word=1333
entry= 4: word=1444
entry= 5: word=1444
entry= 6: word=1444
entry= 7: word=1444
entry= 8: word=1444
entry= 9: word=1444
entry=10: word=1444
entry=11: word=1444
entry=12: word=1444
entry=13: word=1444
entry=14: word=1444
entry=15: word=1444
entry=16: word=1444
entry=17: word=1444
entry=18: word=1444
entry=19: word=1444
entry=20: word=1444
entry=21: word=1444
entry=22: word=1444
entry=23: word=1444
entry=24: word=1444
entry=25: word=1444
entry=26: word=1444
entry=27: word=1444
entry=28: word=1444
entry=29: word=1444
entry=30: word=1444
entry=31: word=1444
entry=32: word=1444
entry=33: word=1444
entry=34: word=1444
entry=35: word=1444
entry=36: word=1444
entry=37: word=1444
entry=38: word=1444
entry=39: word=1444
entry=40: word=1444
entry=41: word=1444
entry=42: word=1444
entry=43: word=1444
entry=44: word=1444
entry=45: word=1444
entry=46: word=1444
entry=47: word=1444
entry=48: word=1444
entry=49: word=1444
entry=50: word=1444
entry=51: word=0444
entry=52: word=0444
entry=53: word=0444
entry=54: word=0444
entry=55: word=0444
entry=56: word=0444
entry=57: word=0444
entry=58: word=0444
entry=59: word=0444
entry=60: word=0444
entry=61: word=0444
entry=62: word=0444
entry= 0: word=0444
entry= 1: word=2555
entry= 2: word=2555
entry= 3: word=2666
entry= 4: word=2666
entry= 5: word=2666
entry= 6: word=2666
entry= 7: word=2666
entry= 8: word=2666
entry= 9: word=2666
entry=10: word=2666
entry=11: word=2666
entry=12: word=2666
entry=13: word=2666
entry=14: word=2666
entry=15: word=2666
entry=16: word=2666
entry=17: word=2666
entry=18: word=2666
entry=19: word=2666
entry=20: word=2666
entry=21: word=2666
entry=22: word=2666
entry=23: word=2666
entry=24: word=2666
entry=25: word=2666
entry=26: word=2666
entry=27: word=2666
entry=28: word=2666
entry=29: word=2666
entry=30: word=2666
entry=31: word=2666
entry=32: word=2666
entry=33: word=2666
entry=34: word=2666
entry=35: word=2666
entry=36: word=2666
entry=37: word=2666
entry=38: word=2666
entry=39: word=2666
entry=40: word=2666
entry=41: word=2666
entry=42: word=2666
entry=43: word=2666
entry=44: word=2666
entry=45: word=2666
entry=46: word=2666
entry=47: word=2666
entry=48: word=2666
entry=49: word=2666
entry=50: word=2666
entry=51: word=0666
entry=52: word=0666
entry=53: word=0666
entry=54: word=0666
entry=55: word=0666
entry=56: word=0666
entry=57: word=0666
entry=58: word=0666
entry=59: word=0666
entry=60: word=0666
entry=61: word=0666
entry=62: word=0666
entry= 0: word=0666
entry= 1: word=4777
entry= 2: word=4888
entry= 3: word=4888
entry= 4: word=4888
entry= 5: word=4888
entry= 6: word=4888
entry= 7: word=4888
entry= 8: word=4888
entry= 9: word=4888
entry=10: word=4888
entry=11: word=4888
entry=12: word=4888
entry=13: word=4888
entry=14: word=4888
entry=15: word=4888
entry=16: word=4888
entry=17: word=4888
entry=18: word=4888
entry=19: word=4888
entry=20: word=4888
entry=21: word=4888
entry=22: word=4888
entry=23: word=4888
entry=24: word=4888
entry=25: word=4888
entry=26: word=4888
entry=27: word=4888
entry=28: word=4888
entry=29: word=4888
entry=30: word=4888
entry=31: word=4888
entry=32: word=4888
entry=33: word=4888
entry=34: word=4888
entry=35: word=4888
entry=36: word=4888
entry=37: word=4888
entry=38: word=4888
entry=39: word=4888
entry=40: word=4888
entry=41: word=4888
entry=42: word=4888
entry=43: word=4888
entry=44: word=4888
entry=45: word=4888
entry=46: word=4888
entry=47: word=4888
entry=48: word=4888
entry=49: word=4888
entry=50: word=4888
entry=51: word=0888
entry=52: word=0888
entry=53: word=0888
entry=54: word=0888
entry=55: word=0888
entry=56: word=0888
entry=57: word=0888
entry=58: word=0888
entry=59: word=0888
entry=60: word=0888
entry=61: word=0888
entry=62: word=0888
entry= 0: word=0888
entry= 1: word=8999
entry= 2: word=8999
entry= 3: word=8aaa
entry= 4: word=8aaa
entry= 5: word=8aaa
entry= 6: word=8aaa
entry= 7: word=8aaa
entry= 8: word=8aaa
entry= 9: word=8aaa
entry=10: word=8aaa
entry=11: word=8aaa
entry=12: word=8aaa
entry=13: word=8aaa
entry=14: word=8aaa
entry=15: word=8aaa
entry=16: word=8aaa
entry=17: word=8aaa
entry=18: word=8aaa
entry=19: word=8aaa
entry=20: word=8aaa
entry=21: word=8aaa
entry=22: word=8aaa
entry=23: word=8aaa
entry=24: word=8aaa
entry=25: word=8aaa
entry=26: word=8aaa
entry=27: word=8aaa
entry=28: word=8aaa
entry=29: word=8aaa
entry=30: word=8aaa
entry=31: word=8aaa
entry=32: word=8aaa
entry=33: word=8aaa
entry=34: word=8aaa
entry=35: word=8aaa
entry=36: word=8aaa
entry=37: word=8aaa
entry=38: word=8aaa
entry=39: word=8aaa
entry=40: word=8aaa
entry=41: word=8aaa
entry=42: word=8aaa
entry=43: word=8aaa
entry=44: word=8aaa
entry=45: word=8aaa
entry=46: word=8aaa
entry=47: word=8aaa
entry=48: word=8aaa
entry=49: word=8aaa
entry=50: word=8aaa
entry=51: word=0aaa
entry=52: word=0aaa
entry=53: word=0aaa
entry=54: word=0aaa
entry=55: word=0aaa
entry=56: word=0aaa
entry=57: word=0aaa
entry=58: word=0aaa
entry=59: word=0aaa
entry=60: word=0aaa
entry=61: word=0aaa
entry=62: word=0aaa
entry= 0: word=0aaa
entry= 1: word=0911
entry= 2: word=0911
entry= 3: word=0911
entry= 4: word=0911
entry= 5: word=0a22
entry= 6: word=0a22
entry= 7: word=0a22
entry= 8: word=0a22
entry= 9: word=0a22
entry=10: word=0a22
entry=11: word=0a22
Вроде бы всё как задумывалось, и от static не зависит.
Сообщение jcxz »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4047799#p4047799"]scr->symbol - это какая-то 11-битная переменная, например, 0x0482 = 1154[/uquote]symbol не может быть 11-битным, так как это char, а char в AVR думаю 8-битный скорей всего.
Другое дело если в symbol будут лежать отрицательные значения, а тип char - знаковый (если это так в компиляторе автора - не знаю), тогда будут проблемы с выходом за диапазон индексов массива.
И ещё я бы проверил операцию entry >= scr->bright. Возможно оптимизатор для неё не обязательно генерит результат в диапазоне [0,1]. Возможно оптимизатор более вольно трактует.
Вообще не вижу смысла так делать. Лучше уж: ((entry >= scr->bright) ? 1: 0) для надёжности.
Сообщение uldemir »
Расскажите, как делать округление знакового числа при делении в целочисленной математике?
С беззнаковыми я обычно делал A + (B/2) / B и тогда результат получается уже округлённым. Но если A отрицательное число? делать if или есть более изящные способы?
Сообщение Аlex »
Что за знаковое число в целочисленной математике ?
И причём тут отрицательное число ?
Сообщение uldemir »
надо 95 разделить на 50 и -95 разделить на 50 - все числа целые (а не натуральные). если просто поделить получается 1, так как остаток 45 отбрасывается. Но хочется получить 2. Так вот для +90 метод (90 + 25)/50 даст 2. Но для -90, к сожалению -1, потому как получается "округление" в положительную сторону, а хочется в абсолютную.
ARV
Сообщение ARV »
#define rnd_div(x, y) do ((x) < 0 ? -(-(x) + (y)/2) / (y) : ((x) + (y)/2) / (y); while 0
Сообщение uldemir »
Может, еще подскажете, это не совсем по C но около... Среда на базе эклипса. В данный момент это Simplicity Studio, но перед этим мучался с подобным под Code Compose Studio. Есть проект и есть проект. И я хочу чтобы несколько файлов с исходниками были общие. Примерно так:
Project_1
    visualise.c
    visualise.h
    configuration.h
Project_2
    visualise.c -> Project_1/visualise.c
    visualise.h -> Project_1/visualise.h
    configuration.h
т.е. файлы visualise должны быть общие, чтобы поправляя в одном проекте, эти же изменения были и во втором. Но файлы configuration.h - у проектов разные. Eclipse позволяет в проект добавить линки на файлы. Но, при компиляции проекта_2 есть две проблемы. Первая - другие файлы не видят файла visualise.h, упомянутого в #include. Ну хорошо, я могу в настройках проекта добавить этот путь и тогда видит. Но вторая проблема в том, что компилируя проект_2 файл visualise.c в команде #include "configuration.h" видит файл из проекта_1. Что тоже вроде как понятно - текущий каталог первый в поиске, но как правильно это сделать бы?
ARV
Сообщение ARV »
полные пути к включаемым файлам не помогают?
#include "\path]\dir1\config.h"
Сообщение uldemir »
как? мне нужно, чтобы в одном проекте visualise.c взял один конфиг, а в другом проекте - другой. В предыдущий раз когда я имел <нецензурное слово> с таким извращением, все дефайны были определены в настройках проекта. Но хочется простого текстового файла - можно хоть комментарий написать, а то голова уже не та - забывать начинаю, что писал всего пару месяцев назад.
Впрочем, какой-то выход из положения нашел. Общие файлы запихнул в каталог common, а в настройках проекта сделал поиск инклюдов сначала в каталоге проекта, а потом в остальных местах.
Сообщение FreshMan »
как правильно прописывать пути к файлам ?
Tell Me The Truth
Пути должны быть относительными.
Относительно тех путей, которые уже есть в опциях компилятора
То есть, если, например есть такое: CFLAGS = ... -I /path/to/src/fonts ... - то нужно включать как #include <fonts.h>.
А если только CFLAGS = ... -I /path/to/src/ ... - то включается как #include <fonts/fonts.h>
Если в опциях компилятора оба пути перечислены, то можно по обоим вариантам.
