Опознание радиоэлементов
Сообщение radteh »
Надо схем срисовать и там же смотреть.
Сообщение Evris »
Помогите опознать микро схему она с контроллера батареи
и есть у кого информация про резистор на этом контроллере он битый справа второй
Сообщение Slabovik »
Обратной стороны не видно. Оно? : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/nec/upa2451b.pdf А резистор - что-то низкоомное...
Сообщение Evris »
Спасибо за даташит :) вот на контроллере резистор идет на средний вывод стерта первая цифра выглядит вот так х23 попробовать поставить 12кОм?
Ну, если исходить из ряда E24, то могут быть варианты: 123 / 223 / 623 / 823. Всяко получается десятки килоом. 62 и 82 - не особо популярные. А 12 и 22 отличаются не сильно - всего-то в два раза. Можно пробовать, наверное :)
Сообщение Evris »
Все работает телефон запустился я поставил 15кОм что под рукой было :) но все же надо ставить новую батарею
aww
Сообщение aww »
Помогите опознать транзистор - выходной каскад передатчика портативной рации Sicom SH-628
корпус Sot-89,надпись в 3 ряда
SX5
9H4
84H
aww
Сообщение misterkuk »
Помогите опознать феррит. Какая у него проницаемость?
Сообщение gavrila »
добрый день всем
подскажите, плс, модельку реле и схему подключения или даташит
Сообщение Tomenko »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов на схеме. Конденсаторы С4 и С5.
(72.5 КБ) 461 скачивание
Сообщение Серёга-47 »
Что тут непонятно С4- 330ПФ, C5-470пф.
Не чего сложного нет взять тестер и вызвонить, где катущка подключаешь питания.Остальные бывают открытые и закрытые концы.
Сообщение radteh »
Сообщение GrayFox »
Элемент стоит в БП GW instek psh 1070. Два вывода. Сверху оригинал, снизу он же без крышки. На корпусе кроме греческой "бетта" сверху, маркировок нет. Схематически включены последовательно, средняя точка на корпус, один конец на -, другой на + выхода. Сначала думал конденсатор, он LCR показал всего 3.6 pF, поэтому навряд ли. Сопротивление - бесконечность в обе стороны. На плате промаркированиы SG. В этом БП 2 одинаковые платы, на 1й они оба сгорели(не сфотографировал).
Дурак ищет повод, умный способ
Сообщение gavrila »
radteh писал(а):gavrila держи http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 20ps12.pdf
спасибо большое :beer:
Сообщение Anton V »
Определить компонент U2
Помогите определить компонент и подобрать аналог.
на входе:
1 - 5v (c USB)
2 - земля
3 - 5v
выход:
4 - 3.3V
5 - 0.78-0.85v
Питает чип Freescale JM60
Все это стоит в мышке razer.
Сюда перенес.
aen
Сообщение mighty_russian »
Помогите опознать LCD-экран
Купил на ebay пару экранчиков (http://www.ebay.com/itm/84-48-84x84-LCD ... 5d3ef6b6fb), однако они ни по внешнему виду, ни по расположению пинов не походят на Nokia 5110. Никакой маркировки и названий на плате нет. Знает кто-нибудь, что за экран, где искать под него библиотеки и даташит?
Пины:
1. RST--------- reset
2. CE------------chip selection
3. DC-----------/commands choice
4. DIN----------- data line
5. CLK------------serial Clock Speed
6. VCC------------3.3V
7. LIGHT--------- backlight control terminal
8. GND----------- negative
Сюда перенес.
aen
Сообщение Yusff »
mighty_russian писал(а):Помогите опознать LCD-экран
похоже на клон https://www.sparkfun.com/products/10168
а если гугла спросить "arduino 5110"...
Да, эту модель я находил, похожа, только пины по-другому расположены.
Сообщение ded6moroz »
GrayFox писал(а):Сопротивление - бесконечность в обе стороны. На плате промаркированиы SG.
Разрядники. Обычно для этих целей используют конденсаторы на 2 кВ(чаще всего в качественных китайских БП ставят).Судя по полученной Вами ёмкости - точно разрядники, ибо конденсаторы обычно там ставят на 1,5 - 4,7 nF.
P.S. Из-за этих конденсаторов потом БП нагрузку не тянет, если их прошибёт конечно. У меня SVEN 400W с одним прошибленным работал в режиме просмотра документов, но стоит дать нагрузку чуть выше(фильм или игра, к примеру Starcraft) - комп уходит в перезагрузку или виснет наглухо. После замены или выпайки из платы этого кондёра - всё шикарно.
Вернуться в «Практика»
