Частотный преобразователь
Сообщение Silverdjus »
А это мой знакомый сделал, зачетно вышло :)
https://www.youtube.com/watch?v=j4to8kKxpCA&t=10s
Сообщение Самогонщикъ »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3435611#p3435611"]Появился пункт проверки платы управления без силовой части[/uquote]
Вы посланец светлых сил :)
Всем привет. Делаю универсальную плату на изготовление на завод, типа какое управление нужно те детали и впаивать, плата будет наподобие что выкладывал фото страницей назад. Возможно с набором деталей типа кит набор. В будущем хочу сделать и силовую, на стандартный профиль радиатора, чтоб можно было достать или купить.
Соответственно будут некоторые вопросы.
В частотозадающем генераторе какая логика работы: напряжение от переменника 0 - 5В выход 50 - 2280Гц соответственно?
Также основного контроллера: 50 - 2280Гц на моторе 0 - 50Гц?
Сообщение alex0125 »
собрал значит даний частотник, плату управления проверил, подключил силовую часть и попробовал запустить для проверки на лампочках но видаёт ошыбку F0.1 (сверхток не горит) попробовал в холостую, частоту набирает но как-то некоректно отображается частота на показометре (начиная с 3,5 герц заканчивая на 85 герц), хотя когда плату проверял то показывало нормально (от 1 до 75). резистор R74 на 85кОм стоит и ещё по 270кОм на каждую фазу. у кого то такое было? что с етим делать?
проблему с показометром решил установкой феритового кольца на шлейф)
Сообщение DC-AC »
Silverdjus писал(а):частотозадающем генераторе какая логика работы...
стр. 18 инструкции
alex0125Генератор помех получился. Слишком провода длинноваты, управляющие пары проводов к одному ключу нужно скручивать в пару, также скручивать провода с шунта, конденсатор плёночный должен стоять не на банках, а прям на шинах постоянки на самих транзисторах.
Нужно посмотреть, почему не горит сверхток, т.к. если показывает F0.1 - это явный сброс контроллера. Провода питания желательно подключать не рядом с кренками, а ближе к драйверам, чтоб исключать лишние импульсные токовые петли по плате, конденсатор 100нан на ножках по питанию контроллера. На затворы не нужны толстые провода, можно свивать тонкий мгтф или шлейф использовать.
DC-AC попробовал пока припаять конденсатор на транзисторы и с схема запустилась!!! :))
но вот както странно лампочки мигают: одна мигает в два раза чаще чем остальные, вторая мигает и подмигивает а третья просто мигает.
где то что то не так или так и должно бить?
вот что получилось:
Но конечно с такими проводами километровыми антенами уж извините, ни в кокие рамки
Сообщение Михайлик »
alex0125, в теме оч. много фото конкретных работоспособных конструкций. Посмотрите, как это сделано, в том числе и монтаж.
Сообщение Stephan »
Добрый день.
Помогите?
есть частотный преобразователь повтран 8100 4 квт 1ф 220 в - 3 ф. Сгорели токоограничительные резисторы и помехующий конденсатор. Номиналы не читаемы, схемы нет, другого тоже нет и обладатели его что-то то молчат.
Кто знает какие там они должны стоять? на резисторе осталась лишь золотистая полоска класса точности. конденсатор неопзноваем обуглился от струи огня видимо из большой банки электролита.
через токоограничитель заряжается через выпрямительный мост 50 А 4 конденсатора по 820 мкф. Какое эР*Се должно быть? чтоб не перегрузить. Остатки теории помню, а детали очень мутно. По идее за 1/50 секунды должны через них зарядиться полностью?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение olegators68 »
Отечественный производитель ::::::)
Меняйте кондюки, им от переменки впаяло, может мост, далее по ситуации, талмуд от ТС читаем, вникаем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Stephan »
Пришлось вспоминать давно забытое RC=T. и по чужим схемам пересчитывать. Видимо, заряд длится где-то 0.1-0.2 сек. Поставил 36 Ом. один норм. второй начал греться. один оставил как есть 36 Ом второй заменил на 133. Греться перестал. реле срабатывает и через секунд тридцать взорвался ещё один электролит. и тут же выключил. дальше вроде ничего не сгорело. а в магазе больше нет таких... Ждём завоза.
Но включается, больше не греется нигде (выпаял все старые большие банки, и с одной новой пока работает без нагрузки конешно) Конденсатор попросил шумоподавительный, дали 680 и 150 пФ. взял оба, впаял больший - по размеру ближе к тому что был.
Если у кого есть советы параметров сгоревших деталей, буду рад прочитать.
повтран-силиум - у них нет электросхемы этой модели. говорят я первый у кого он погорел, отпавили запрос на завод. ждут схему. а логику процесса описали. деталей не помню, но суть пробивает электролит, сгорает диодный мост, каким то бразом всё ж после этого набирает заряд и разряжается через токоораничительный резистор. помехующий у меня сгорел так как рядом стоял с горящим резистором (большие малчьики курили а я рядом стоял типа).
поукорачивал и поскручивал провода, на некоторые повесил феритовые кольца, но это не дало никакого результата, лампочки как мигали так и мигают (одна мигает в два раза чаще чем остальные, вторая мигает и подмигивает а третья просто мигает) если сделать реверс то та лампочка что мигала в два раза чаще так и мигает а остальные две меняются местами!!!! в чем может быть проблема?
Сообщение DC-AC »
НЕ открывается один из транзисторов, в той стойке, где вместе сидят лампы, которые неправильно моргают. Драйвер скорее всего
Сообщение weterok 51 »
Здравствуйте . Почитал форум в голове каша . Помогите разобраться . Есть двигатель на 3 Кв 1500 обр. стоит на циркулярке . Какой можно сделать частотный преобразователь для этого двигателя чтоб можно было регулировать обр. Если можно дайте схему заранее благодарю .
DC-AC проверил я напряжения на затворах ключей и на одном оказалось вот такое
походу реально микра накрылась :cry:
_____________
хотя нет. выпаял микросхему из защиты и поставил вместо той и результата тоже никакого :dont_know:
транзистор жывой
может померить напряжение на управляющих выводах мк? какое оно должно быть?
_____________
попробовал я значит померить напряжение и в итоге пару ключей пошли в мусорку :evil: :facepalm:
[uquote="weterok 51",url="/forum/viewtopic.php?p=3437608#p3437608"]...Почитал форум в голове каша .. .[/uquote]
В подписи автора есть ссылка на архивы и описание конструкции. Имеется и перечень ПО. Выбор за Вами.
Сообщение DC-AC »
alex0125 писал(а):попробовал я значит померить напряжение и в итоге пару ключей пошли в мусорку
Проверяйте плату без высокого напряжения на ключах, почитайте пункт 4.3., он для голой платы, но можно с транзисторами проверить, даже лучше, не надо перемычки ставить. На каждом затворе по 11-12В переменки должно быть. На ножках контроллера (на всех 6 одинаково) 2,7В примерно, но контроллер - это вряд-ли, а вот ошибки на плате - это да.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3437947#p3437947"]Проверяйте плату без высокого напряжения на ключах, почитайте пункт 4.3., он для голой платы, но можно с транзисторами проверить, даже лучше, не надо перемычки ставить. На каждом затворе по 11-12В переменки должно быть. На ножках контроллера (на всех 6 одинаково) 2,7В примерно, но контроллер - это вряд-ли, а вот ошибки на плате - это да.[/uquote]
дело в том что плату я проверял, как и описано в инструкции, поставив перемички и напряжения на виходах были в норме (от 11,8 до 13в)
а после подключения силовой части на затворе одного транзистора стало около 5 вольт переменки на остальных около 13
потом заменил драйвер но это не помогло
куда девается напряжение неизвестно :dont_know:
а сам драйвер не греется? Может страбилитрон или супрессор паршивый, садит напряжение.
