Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Загорелся я тут сделать струйную проявку, травилку. В сети натолкнулся на вот такой проект. Сегодня экспериментировал, был изготовлен вот такой импеллер из мебельной ножки купленной в Метрике за 16 руб.
там же была куплена ПП тонкостенная трубка с внутренним диаметром в 28 мм. В трубке просверлены отверстия 1.4 мм с шагом в 6 мм, 3 ряда 120 градусов смещение в 2 мм как и в проекте по ссылке. В качестве нижней направляющей использовался кусок ПП толщиной в 5 мм с вырезанным отверстием на 1 мм больше чем внешний диаметр трубки. Для привода взял китайскую бормашинку. Оказалось работает такая конструкция, пылит очень мелко, наверно отверстия надо больше. пылит причем замечательно. Самая лучшая картина получилась где то на 5-7 т. оборотах в минуту. делалось все чисто для проверки будет или не будет работать. Так что теперь можно в принципе приступать к изготовлению полномасштабной конструкции. Единственно моторов нет. Надо заказывать на ибей.
Сообщение psychos »
слегка не понял физику... "импеллер" раскручивает воду в трубке и она по центробежке вылетает(продавливается) в отверстия или трубка тоже вращается и вода так же по центробежке продавливается в отверстия ?
Сообщение mial »
psychos
Трубка крутится, вода закачивается внутрь трубки, центробежка разбрасывает ее через отверстия. Классический ротоспрей. :)
Сообщение Aleks777 »
mial писал(а):Классический ротоспрей.
Похоже на эжекторное перемешивание http://www.galvanicrus.ru/for_engineers/ejector.php
Остановился вот на таком варианте http://www.youtube.com/watch?v=ohaJQExsZHY
Последний раз редактировалось Aleks777 Чт янв 09, 2014 03:24:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
Aleks777
Ссылку на ютуб поправь, очень любопытно. :)
P.S. Вырезал сегодня уголки в трубку. Производительность повысилась на порядок. Упали рабочии обороты. Нормально льет уже с 2 т., если дать 6-7 т. на выходе вообще водяной туман получается.
(22.68 КБ) 974 скачивания
Сообщение Ivanov63 »
Скажите от куда покупаете "гипофосфит кальция" - Ca(H2PO2)2 ? У нас в Болгарии не могу нойти его. И еще, кто нибуть подскажет как из графический спрей сделать гражическая паста!?
Спосибо!
Сообщение savvey »
а что за помпа?
нужно обязательно разобрать и посмотреть, любой металл, контактирующий с электролитом нужно герметизировать, а так - да, неплохо, многие аквариумные помпы могут быть допилены до уровня "химстойкие".
Сообщение savvey »
Ivanov63 писал(а):Скажите от куда покупаете "гипофосфит кальция" - Ca(H2PO2)2 ? У нас в Болгарии не могу нойти его. И еще, кто нибуть подскажет как из графический спрей сделать гражическая паста!?
Спосибо!
в европе могут быть свои правила торговли, я слышал, что гипофосфит там где-то, зачем-то, контролируется (в прибалтике, вот, капли корвалола являются наркотиком, не спрашивайте меня почему-я не знаю),
многие удивляются европейцы, что у нас он есть в доступе гипофосфит, зато у нас нет метанола в свободной продаже.
думаю, что все можно купить и в европе, но какие-то бумаги надо заполнить.
Сообщение mial »
savvey писал(а):а что за помпа?
В ротоспрее нет помпы. Трубка с отверстиями, импеллер на входе, идет забор воды в трубку, центробежкой разбрасывает по сторонам. Суррогат струйной травилки. На 50% уже сделал. Остались токарные работы. И купить движки. В принципе если успею сегодня попробую в качестве установки для проявки. Есть готовая тестовая трубка, привод - бормашинка. Можно на одну сторону наклеить резист и посмотреть. Стоит дальше копья ломать... :)
Сообщение savvey »
а продажные помпы все так устроены, один и тот же принцип, да я-то на видео Aleks777 помпу увидел, про нее спросил.
Хотел сначала остановиться на сборке эжектора вот отсюда
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 1%80&rt=nc , но в итоге, решил не заморачиваться. Будет потом фонтан бить в потолок. А здесь все по простому. Купил опробовал, не подошло сдал, взял другой образец. И так три раза, пока нужного давления для своей ваны не подобрал.
Сообщение savvey »
посмотрите вал импеллера из чего, всякие упоры, шайбы и прочее...
такие помпы с магнитной муфтой, тоже неплохой вариант, но можно делать как mial, с выносом двигателя из агрессивной среды и "осевым приводом" сверху. и так и так будет работать отлично.
некоторые аквариумные помпы позволяют сделать из нее химическую помпу, в некоторых случаях нужно заменить стакан и крышку магнитной муфты, люди даже на тефлон и стекло переделывают, где-то видел у буржуев.
иногда нужно просто поменять шайбы или вал на титановые или танталовые.
есть еще момент в напряжении питания помпы, я бы посоветовал 12 вольт, а не 220.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):И купить движки.
Разбери старый струйник - там как раз 2 коллекторных движка - на подаче бумари и перемещении головки. Коллекторные удобны - обороты регулируются напряжением.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Разбери старый струйник - там как раз 2 коллекторных движка
Так где их взять то эти старые струйники. :(
Сегодня заходил в магазин запчастей. Есть движки от шуруповерта макита, как раз в количестве 2 штук. Стоят дешевле чем в Китае, всего 318 р. за штуку. Может куплю, но там шестеренку снимать надо.
Вообщем замутил сейчас тест. Засветил платку шаблоном с дорога зазор 0.1 мм. Проявлял 90 сек., во время проявки не доставал, и не смотрел как оно там. Был приятно удивлен результатом. Микроскоп пока ко мне едет еще. Фото обычной мыльницей. Руки чешутся, пойду пробовать травить. Не знаю только хватит у меня у бормашинки хотя бы 5 минут отработать.
P.S. Шаблон правда под металлорезист был, ну думаю для теста без разницы. Тем более проводники плотненько идут.
Заместо обычных 10 минут, хватило 3. Правда рановато достал. Пара пятнышек не дотравилась. Но что радует, бокового подтрава визуально не видно совсем. Скорость травления 1/3 по сравнению с обычной ванночкой. Раствор травления солянка плюс перекись комнатной температуры. Общее количество раствора 700 мл. :) Надо срочно доделывать агрегат... :)
Сообщение savvey »
выглядит красиво, наверное , даже покатит на вид отдельного файнарта.
а вот интересно, если взять стекло, сделать на нем красивые золотые дорожки полированные и собрать какой-нибудь прозрачный хай-энд усилок, было бы здорово.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): Так где их взять то эти старые струйники. :(
Даешь объявление в местную газету, что заберешь самовывозом струйные принтеры за символическую цену. Через неделю будешь давать объявление, что прием принтеров окончен :)))
Можно по частным фирмам прошвырнуться - там бесплатно отдадут. В государственных сложнее - там инвентаризация и т.д. и т.п.
ЗЫ
А фоторезист светишь 20 Вт диодом? Зачетно получается.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):А фоторезист светишь 20 Вт диодом? Зачетно получается.
Последнее время, а это где то 4 месяца делаю все с помощью него. Там не просто светодиод, прожектор с вынутым стеклом.
Хочу сказать, что очень рад за ваш форум. Столько много информоции есть и человек много может научить. Прочитал почти все. Увидель много мнении и методов о метализации, но по моему активация с паладий ето самой лудший метод. У нас сейчас есть американские химикали, но они очень дорогие. Поетому хотел попробовать с "гипофосфит кальция", но оказалась что он у нас дефецитной. Вот и один линк от меня посмотрет: http://smd-bg.com/mainboard-metalling.html
Сообщение psychos »
mial писал(а):Был приятно удивлен результатом. Микроскоп пока ко мне едет еще.
да! результат внушительный. можешь отсканить кусок платы на максимальном ОПТИЧЕСКОМ разрешении сканера и тот же кусок на фотошаблоне.(желательно со сложной геометрией) и когда микроскоп придёт, тоже самое сделай. Суть вопроса в том что лучше LED прожектор или лампы УФ... у меня проблема с рваными контурами, и не большим не соответствием рисунка фотошаблона и проявленного рисунка фоторезиста...
Последний раз редактировалось psychos Пт янв 10, 2014 11:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NickSmith »
psychos писал(а): да! результат внушительный. можешь отсканить кусок платы на максимальном ОПТИЧЕСКОМ разрешении сканера и тот же кусок на плате.(желательно со сложной геометрией) и когда микроскоп придёт, тоже самое сделай. Суть вопроса в том что лучше LED прожектор или лампы УФ... у меня проблема с рваными контурами, и не большим не соответствием рисунка фотошаблона и проявленного рисунка фоторезиста...
Попробуйте не использовать отражателей при засветки. Лучше накрыть всю конструкцию черной тканью, как это делали раньше фотографы накрываясь с головой.
