Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3522519#p3522519"]Попробуйте так.
Изображение[/uquote]
Я так понимаю, что на обмотку 1.5в переменки не связанную с общим проводом я должен подать +5в? А не получится превышения допустимого напряжения накала?
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
При таком подключении лампы перестают гореть
akl
Сообщение akl »
Вместо общего провода соединить с +5V.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3522538#p3522538"]Вместо общего провода соединить с +5V.[/uquote]
При таком соединении лампы вспыхивают только в момент соединения проводников и тут же гаснут, а далее идет нагрев 7812 и трансформатора- короткое, где- ХЗ :kill:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522637#p3522637"]При таком соединении лампы вспыхивают только в момент соединения проводников и тут же гаснут, а далее идет нагрев 7812 и трансформатора- короткое, где- ХЗ :kill:[/uquote]У вас, для такого подключения, надо плату индикации соединять с "основной" платой не через 3-х контактный разъём, а через 4-х контактный- накал надо подавать не через "землю", а отдельной парой проводов, один из которых и соединить с +5 вольт..
У меня было желание написать вам по поводу такого соединения, но, проанализировав схему, понял, что "простым путём" этого сделать не получится..
зы.. Я попробую сделать часы по такой схеме, но вот со свободным временем у меня сейчас некоторый "напряг", поэтому сказать, сколько это у меня займёт времени- сказать трудно.. :dont_know:
Добавлено after 2 hours 18 minutes 52 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3522519#p3522519"]Для проверки индикации можно попробовать тестовую программу
CLOCK_M8.hex
[/uquote]
Прошил тестовой программой. Индикация нарушена, некоторые сегменты не горят. Индикатор десятка часов переключается в режиме секунд, соответственно при заполнении переключается индикатор часов и т. д. Такое ощущение что все стоит наоборот. Может можно как то исправить?
В протеусе эта прошивка- "CLOCK_M8.hex" работает, но- после того, как была подобрана правильная полярность управляющих сигналов..
samand587, вы уж пишите в какой- нибудь одной теме, а то обсуждение вашей проблемы идёт уже сразу в двух или трёх ветках..
зы.. Платку под эти часы я уже закончил, естественно, "как всегда" - перерисовал её так, как посчитал нужным...
Хреновый из меня копировщик.. Ну, если я вижу (на свой взгляд) что- то неправильно сделанное, то переделаю по- своему.. :dont_know:
akl
Сообщение akl »
удалил
Последний раз редактировалось akl Пн дек 10, 2018 14:53:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523191#p3523191"]samand587, вы уж пишите в какой- нибудь одной теме,[/uquote]
Паника на корабле :)) Остаюсь здесь :beer:
Вести с фронтов :)) Перецепил сетки ламп в соответствии расположения ламп по часам и минутам, но при запуске с тестовой прошивкой не цифры а какое то крякообразие
akl
Сообщение akl »
Вопрос решен, удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн дек 10, 2018 14:54:50, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3523293#p3523293"]Так что ли. Запутался в нумерации :oops:
CLOCK_M8.hex
[/uquote]
Проверил соединение сегментов с 2804- все через Ж... Ни одного соответствия- все :solder: , а того кто выкладывал сия чудо :kill:
akl
Сообщение akl »
Может не надо перепаивать. Проще вызвонить и написать какая лапа контроллера отвечает за какой сегмент-анод.. Также не лишним будет тоже самое по сеткам.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523312#p3523312"]Проверил соединение сегментов с 2804- все через Ж... Ни одного соответствия- все :solder:[/uquote]Ну, это ещё одна причина, почему я не люблю слепо копировать.. Сначала надо РАЗОБРАТЬСЯ..
И ещё- как правило, любой автор делает свою схему из того, что "есть в тумбочке", а "копировщики" потом ищут какую- нибудь редкую деталь, которых у автора схемы МЕШОК (например- залежи с ПЯ времён СССР), а "просто так" - их уже и не найдёшь..
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3523339#p3523339"]Может не надо перепаивать. Проще вызвонить и написать какая лапа контроллера отвечает за какой сегмент-анод.. Также не лишним будет тоже самое по сеткам.[/uquote]
Может быть! Что-то я запутался в цоколевке. Вот здесь http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1689 одна, на рисунке http://img.radiokot.ru/files/122121/1kg9nsvhps.JPG по другому. Ну а я методом гашения сегментов вижу УЛН2804: 18-f, 17-a, 16-b, 15-g,14-е,13-c,12-d. Где правда?
С сетками разобрался и переделал УЛН2003: 12- ДЧ, 13-ЕЧ, 14-ДМ, 15- ЕМ.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523447#p3523447"]Что-то я запутался в цоколевке. Вот здесь http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1689 одна, на рисунке http://img.radiokot.ru/files/122121/1kg9nsvhps.JPG по другому. Ну а я методом гашения сегментов вижу УЛН2804: 18-f, 17-a, 16-b, 15-g,14-е,13-c,12-d. Где правда?[/uquote] :facepalm: ПРАВДА только в том, в чём сам убедился..
Я предпочитаю выяснять цоколёвку сам, а уже потом сравнивать с тем, что "кто-то написал"..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523605#p3523605"]Я предпочитаю выяснять цоколёвку сам, а уже потом сравнивать с тем, что "кто-то написал"..[/uquote]
А скажите, Вы от руки на схеме подписали мне выводы МК для сегментов. Я могу этим воспользоваться? Цоколевка индикатора проверенная есть, переделать на плате индикации по Вашим пометкам мне не проблема :solder:
Я подписывал выводы МК на основании схемы С ТРАНЗИСТОРАМИ, а потом, предположив, что автор вряд ли переписывал прошивку под другое расположение выводов сегментов- просто переписал обозначения на другую схему (с УЛН- ками)..
хотя- когда я делал частотомер- я переделывал прошивку так, чтобы было удобнее разводить выводы сегментов по плате (в том проекте были выложены исходники на бейсике, и там довольно просто организовывалась семисегментная индикация.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523627#p3523627"]просто переписал обозначения на другую схему (с УЛН- ками)..[/uquote]
Индикация с тестовой прошивкой работает. :)) Таймер с включением от сети без настроек :)) А далее какую прошивку попробовать залить? :dont_know: :facepalm:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523712#p3523712"]А далее какую прошивку попробовать залить? :dont_know:
:facepalm:[/uquote]
:dont_know: Мне показалось, что четвёртая- похожа на правильную.. :dont_know:
Просмотрел в протеусе прошивки, запиховывая их в ту схему, в которой прошивка теста индикатора заработала- получилось- ПЯТАЯ.. Остальные выводят непонятно что, а у пятой проходит нормальная заставка, работает показ температуры и часы устанавливаются, но, при переходе в режим часов на индикаторе- фигня.. :facepalm: :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 10, 2018 18:13:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523721#p3523721"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523712#p3523712"]А далее какую прошивку попробовать залить? :dont_know:
:facepalm:[/uquote]
:dont_know: Мне показалось, что четвёртая- похожа на правильную.. :dont_know:[/uquote]
попытка №раз :))
Добавлено after 28 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523721#p3523721"]:dont_know: Мне показалось, что четвёртая- похожа на правильную.. :dont_know:[/uquote]
Четвертая не работает. Похоже работает №7(она самая старая из всех). Так как в нашей глуши фоторезистор проблема, часы после настройки гаснут на минимум. Подскажите какое по величине сопротивление временно установить? Думаю 47ком, но боюсь ошибиться.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523722#p3523722"]Так как в нашей глуши фоторезистор проблема, часы после настройки гаснут на минимум. Подскажите какое по величине сопротивление временно установить? Думаю 47ком, но боюсь ошибиться.[/uquote]Ошибиться там просто НЕВОЗМОЖНО.. :))
В чём заключается работа фоторезистор?
В изменении сопротивления под действием света, а программа обрабатывает этот сигнал как "чем больше света попадает на фоторезистор, тем ярче должен быть индикатор"
У "стандартного китайского фоторезистора" типа такого:Изображение
без света- сопротивление больше 2 мегаом, а у освещённого- 300~600 Ом..
Ставьте 1 кОм- сильно не промахнётесь.. :))) :)))
У автора в модели для протеуса вместо фоторезистора стоит переменник 10 кОм
Вернуться в «Умные мысли»
