Сообщение Волосатый »
Предполагаю, это датчик тока. без него не стоит делать.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение murlb|ka »
а где взять резистор на 0.2 ома это же практически ноль , считай перемычка ... чем заменить тогда? Подскажите кто делал ..
Сообщение Axon »
Есть специальные токовые резисторы.
Сообщение Coolish »
murlb|ka писал(а):а где взять резистор на 0.2 ома это же практически ноль , считай перемычка ... чем заменить тогда? Подскажите кто делал ..
Так же продаются, как и другие. В БП ATX встречаются, но там искать и мерить надо
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
а мощность 0.25 хватит?
Сообщение suslogon »
я себе поставил 5 шт по 1 ому параллельно размер 1206
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а):я себе поставил 5 шт по 1 ому параллельно размер 1206
тоже поставил паралельно 5 шт только 0,5 ватта, просто они у меня были.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение yaotzin »
ищу схему Электроника 13 с будильником(в нете есть схема без будильника). Не работает сигнал :( кто то ЗП1 http://neoviservis.narod.ru/images/zvuk_4455.jpg спер с часов, там 4ри провода, два корпусных вместе а два так. Его можно любым заменить ? я с выхода часов вместе соединю два тех что на картинке(провода) получится как один а второй корпусные и подключу к динамику? можно так ?
Вот такие http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1289087890
Сообщение Coolish »
там просто два излучателя внутри, спаянные друг к другу боками.
Вот наконец и у меня руки дошли доделать: видео. Вот без корпуса.
Ну и фото:
Из прибамбасов есть автоматическая регулировка яркости по времени восхода\заката солнца и начала\конца сумерек, тоесть четыре режима день, вечер, ночь и утро (правда только для тех широт где нету полярного дня или ночи). Также часы, независимо от того когда их включили определяют летнее время или зимние и соответственно переводятся, до 2100 года. Ну и конечно предусмотрены секунды, будут в следующих часах на немецких никсях.
P.S. В тесте прошивки на реальном железе огромную помощь оказал murlb|ka, так как я сначала писал и тестил в протеусе, а потом делал.
Последний раз редактировалось Apparatchik Пт фев 11, 2011 19:19:07, всего редактировалось 2 раза.
А в свою очередь скажу , огромную программную, да и вообще помощь оказал мне Apparatchik , сам собрал пока трое часов, но все без корпуса :cry: самая моя большая проблема...
часы хорошие, но корпус...да..это у многих проблема :cry:
Сообщение Coolish »
ойой, тему прилепили
Сообщение Гефестион »
Да с корпусом почти у всех проблема...
Coolish писал(а):ойой, тему прилепили
В смысле? Количество страниц вроде не изменилось. Хотя я обратил внимание, что значок около темы изменился.
Гефестион писал(а):Да с корпусом почти у всех проблема...
прилепили , теперь наверху))) сразу ее видно
Сообщение foxit »
Apparatchik писал(а):Вот наконец и у меня руки дошли доделать. Вот без корпуса.
Ну и фото:
Прикольно.
Поделитесь проектом.
Сообщение O-LED »
Ну теперь 1000 постов еще быстрей набьём :)))
KIT
foxit писал(а): Прикольно.
В архиве печатка murlb|kи, а также прошивка с секундами и координатамы Москвы, каждые 80 сек на 4 сек выводится дата (так попросил murlb|ka, мне это ненужно и яркость виставлена как он просил). Схемы пока нету, но есть скрин с Протеуса и сам проэкт, вместо дешифратора - к155ид1, вместо инверторов анодные ключи. Схему может на днях нарисую, а вообще к контроллеру можно подключать всё как удобно (легко меняется в прошивке) только DS1307 подключать как на схеме.
Прошивку буду совершенствовать особенно настройки, а пока координаты, яркость и другие параметры жостко указываются при компиляции, кому надо перекомпилирую и уберу ненужные функции.
Nixie.rar
Файл заменил, была ошибка с летним временем.
(292.81 КБ) 635 скачиваний
Последний раз редактировалось Apparatchik Сб янв 29, 2011 19:34:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение foxit »
А как организовано питание индикаторов?
foxit писал(а):А как организовано питание индикаторов?
на таймере ne555 , запускается с первого раза ... Но в других конструкция буду делать на максе
Вернуться в «Умные мысли»
