Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
В тех ,что мне встречались УНЧ не отделен.Микросхема-УНЧ скорее всего с радиатором. Найди ее даташит и там указано на какие ноги подавать сигнал,через конденсаторы естественно.
Сообщение MAVr 34 »
А еще, в подобного рода агрегатах бывает вход AUX для внешнего сигнала. И ничего делать не надо.
Сообщение nirq »
MIF писал(а):метод зачистки гибкого шлейфа
На фотографии шлейф уже разделан под разъёмы, это полностью готовая деталь. Её не нужно ни зачищать, ни ещё как-то дополнительно подготавливать.
Портить хорошую вещь, превращая обратно в полуфабрикат, да ещё специально для такого дела искать инструмент и методы... обезьянство зачем?
Если нужно разъёмное соединение - на плату ставятся соответствующие разъёмы. С учётом шага (он какой-нибудь из стандартных) и "с какой стороны в какую сторону" получатся контакты (пространственное мышление, внимательность).
Получается дорого, но разборно.
Если нужно неразъёмное соединение - берётся шлейф, разделанный для пайки. На заводе разделанный (точнее, не покрытый пластиком на концах), тоже как готовая деталь. Они продаются длиной 50, 100 и так далее мм.
Получается очень дёшево, технологично и компактно.
Шлейфы под пайку обозначаются буквами FCCG например. Широкий шлейф можно разрезать вдоль, получить два узких.
Сообщение foton6 »
Обьясните в в чем проблемма?:
собрал себе простенькую отладочную плату, играюсь с atmega8.
Перешел на кварцы, использовал 4 5 8 МГц на отладочную поставл 8, не работает.
Подумал может быть сжег, вынул воткнул на 4, не работает Оо. Подумал может контроллер спалил или еще что. вынул его собрал схемку на монтажной плате все отлично, все кварцы работают. Все обратно впаял(герц на 8 ), все заработало. Оставил схему с 1 мигающим диодом рабочей, пошел кушать. Прихожу не работает...
И так и так тыркал. Снова выпаял кварц, воткнул другой не припаивая, работает, опять 8 поставил без пайки опять работет.
Простите за много букв, просто все очень странно.
P.S.
Может этот кусок текстолита проклят и стоит собрать другую платку?)))
За одно можете подсказать как и что воткнуть на плату, а то я эту собрал и сразу же нашел кучу недоработок.
Сообщение MAVr 34 »
Выкладывайте фото вашей платы, будем посмотреть.
Сообщение foton6 »
Вот.
Много недоработок(очень много, не судите строго 2 плата только).
Суть в том что перемычками соединяют нужные элементы.
Длинна перемычек от кварца до пинов не очень большая, МК втыкаю к верху ногами и пины располагаются почти напротив выходов от кварца.
Сообщение MAVr 34 »
Собрано культурно, думал хуже будет. Кварц соединяете с контроллером перемычками?
Может контакт в разъеме перемычки шалит, а может конденсатор(ы) нужно цепи эти прозвонить. А еще лучше осциллографом посмотреть.
Текстолит проклятым не бывает, а вот то, что вы обнаружили в процессе эксплуатации недоработки, это хорошо и нормально. Тогда переделайте с учетом обнаруженного.
Сообщение foton6 »
MAVr 34 писал(а):Собрано культурно, думал хуже будет. Кварц соединяете с контроллером перемычками?
У меня сверла кончились во время работы с этой платой *))))))
Контакты вроде норм. Могут ли кварцы от перегрева так глючить?
Перемычки вообще снизу платы сейчас припаял, так как работаю пока только с мегой 8.
Осциллографа увы нету, да и пока что не умею работать.
Может быть есть на примете статейки по отладочным платам? или просто какие подсказки?(учитывая что хочется сделать более мене универсалку.)
Ну вот... в момент когда написал первый пост о проблеме, перепаял и снова вроде бы заработало. Схему вообще не трогал, ни проводка, только что опять вырубилась...
А могли контроллер помереть?
Контроллер вроде работает. Перепрошил его на внутренний генератор, норм работает, затем опять на внешний(перепаял перемычки, кварц пока припаял снизу, к дорожкам). "Как бы" работает.
Привет!На плате БП ноутбука со стороны пайки шелкографией нарисованы маленькие стрелочки,указывающие на выводы некоторых элементов.Что они значат?
Сообщение nirq »
На макетке надо конденсаторы по питанию, как минимум. Большого нет ни одного, с расположением и предназначением мелких разобраться внимательнее.
Чем вручную переспрашивать - лучше в интернете так и набрать "конденсаторы по питанию", получить уже готовых разъяснений 40 тысяч ссылок на выбор по вкусу.
Потом разводка (рисунок дорожек). Тоже из одной фразы инструкция не получится.
Первая нога отмечена. Чтоб деталь сориентировать правильно, а не задом наперёд.
Стрелкой, точкой, цифрой... хоть цветочком, только чтоб понятно было.
При ручной сборке актуально, в любом случае бесплатное удобство.
Сообщение Андрей Андрей »
Куда это припаивать? )
(34.58 КБ) 343 скачивания
Сообщение ranger93 »
Это обозначение общего провода, собери все эти точки на одном проводнике. Так же относительно этого провода подается +12 вольт и относительно его подается сигнал на вход усилителя.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ranger93 писал(а):Это обозначение общего провода, собери все эти точки на одном проводнике. Так же относительно этого провода подается +12 вольт и относительно его подается сигнал на вход усилителя.
Т.е два провода плюс общий, такой расклад? выводы деталек удлинять придется к общему проводу?
Андрей Андрей писал(а): Т.е два провода плюс общий, такой расклад? выводы деталек удлинять придется к общему проводу?
Эм.. Не понял, какие 2 провода :) ? То, что ты выделил на схеме, это обозначение общего провода, чтобы его через всю картинку не тянуть, не загромождать её делают так. На данной схеме общий провод, это к тому же и минус питания (относительно его +12в) и один из проводов поступления сигнала.
ооо, понял!!) а выводы деталек удлинять или нет к общему проводу, как удобнее будет?
1. в данном случаи как заземлять(вложение)
2. sp это переключатель? почему на нем полярность?
(5.62 КБ) 333 скачивания
Ну уж насчет удобства вам лучше знать-вы ведь делаете!
Ничего там заземлять не нужно,значок значит что там нулевой потенциал.
По-моему SP - это пьезоизлучатель(он пищит :lol: ),у него есть полярность.
Сообщение DrAl »
SP - это обобщенное обозначение, Speaker. То есть типа громкоговоритель.
Лепят частенько ко всему, что испускает какой-либо звук. :)
А полярность ставят на пьезоэлектрических и электродинамических излучателях звука со встроенным генератором. Еще полярность иногда отмечают на динамических головках, чтобы, если их используют несколько штук вместе, соблюсти фазировку.
Сообщение MAVr 34 »
Андрей в последней схеме можете применить обычный динамик с сопротивлением 8 Ом и мощностью от 0,5 до 3 Вт. На динамиках есть обозначение полярности, желательно, а в некоторых случаях, её необходимо соблюдать. Полярность может быть обозначена плюсиком, красной точкой или просто выдавлена точка рядом с плюсовым контактом. Можно и самому определить полярность при помощи 1,5 Вольтового элемента. Подключаете его кратковременно к выводам динамика и смотрите на диффузор. Если он сдвинулся наружу, значит полярность динамика и элемента совпала, если нет, значит наоборот. В данной схеме фейерверка, если не соблюдать полярность, не будет.
Mem
Сообщение Mem »
Снова читаю про флюсы и никак не могу понять, пайка с использование ортофосфорный кислоты безопасна или нет?
Ортофосфорная кислота
Используется при пайке в качестве флюса (по окисленой меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии.
Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей.
Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.
Так как сейчас использую её вот и интересно.
Сообщение MAVr 34 »
Кислотные флюсы или флюсы с содержинием кислоты категорически не применяются для пайки радиомонтажа и его компонентов. Только безкислотные - на основе канифоли. Кастрюли и ведра, пожалуйста.
Вернуться в «Практика»
