Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
КР142ЕН(5,8,12...). Буржуйский аналог 78(05, 08, 12....)
Здесь по мере разряда будет перекос.
А так, думаю, не будет.
Последний раз редактировалось svic Сб янв 01, 2022 13:10:59, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение АлександрКалугин »
А как же мне прикрепить фотку платы?
Сообщение 1en2 »
SAU писал(а):Примерно так.
Вложения: преобразователь.jpg [214.61 KiB]
Если нет средней точки с аккума, то так делать нельзя......
да и потеря 2 В на каждом стабилизаторе (или на одном) не кажется привлекательной
img.radiokot.ru
выбрать картинку, загрузить её, полностью скопировать выделенную ссылку и вставить в сообщение
Спаяю такую, попробую.Спасибо.
Сообщение 1en2 »
только R2 тоже 10К......
Сообщение svic »
Исправил (сперва забыл подкорректировать... :oops: ).
svic, у R2 что такое сбоку. И какое паять 10к или 20к? VT это 7809?
Сообщение svic »
Это подстроечный резистор по другому - триммер. Его номинал - 20К, вращая его Вы сможете точно выставить напряжение в средней точке. При номинале 20К его нужно будет выкрутить примерно в среднее положение.
VT1 просто биполярный транзистор, подойдет почти любой средней/большой мощности, что-то типа КТ815, КТ817 и им подобные.
Спасибо, буду подбирать детали.
Сообщение murzistor »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4151824#p4151824"]Примерно так.Только кренки подберите
[/uquote]А ничего, что эта схема запитана от переменки?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Вообще проще использовать 4 литий-ионных аккумулятора - один акум при полной зарядке выдаёт 4.2 вольта, два акума 8.4 В - как чуть-чуть подсевшая "Крона".
Сообщение Lukic5255 »
Уважаемые радиознатоки! На старости решил модернизировать радиолу Беларусь-59, т.е. перевести УКВ на ФМ с помощью конвертора. Понятие в радио начальное, транзисторное 60-х годов. Микросхемы К174ПС1 у нас (живу в буржуинской стране) нет, поэтому сегодня заказал в Алиэкспрессе микросхему LA1185 и кварцы на 27мгц и 35мгц (HC-49U). Сомневаюсь в кварцах, цена за 10 шт 1,5 евро, в то время как на eBAY - 1 шт. Futaba FM 35.000mhz TYPE 35-12 кварца стоимость 12,00 евро. Может я не те кварцы заказал?????
Сообщение svic »
Цены на АЛИ на многие товары обычно в 3....10 ниже, чем в других местах - кварцы нормальные.
Сообщение 1en2 »
разница может быть, если кварцы на 3ю гармонику (Али) и на 1ю...
по-моему, надо ставить не конвертер, а цифровой модуль фм....
А я ещё раз посоветую собрать перестраиваемый конвертер. Я даже схемку выкладывал, а другой форумчанин собирал схему получше...
Мой вариант, простейший:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2991340
Транзисторы лучше брать C9018.
Другой вариант от Asmodey, сложнее:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3238341
На низкочастотных кварцах вообще не надо, ибо
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3238341#p3238341"]Народ упорно лепит конвертеры с низкочастотными гетеродинами, и терпит помехи от гармоник гетеродина. Терпит низкую чувствительность из-за того, что гетеродин своими гармониками громко орет в ухо радиоприемнику и самому конвертеру. Мирятся с отсутствием нескольких радиостанций в участке диапазона забитом гармониками.[/uquote]Народ просто не знает, что есть другой путь.
Сегодня достал микросхему LA1185 и пока, что кварц на 27 мгц., здесь на месте, а на 35 мгц. буду ждать с Али. Микросхему S042P взамен К174пс1 тоже заказал на Али, т.е. буду делать и конвертер (второй вариант) без кварцев. Посмотрел 2 схемы "перестраиваемый конвертер" (murzistor) - интересно, но думаю, что просто не потяну с настройками, хотя может и попробую. Всем спасибо!
Сообщение главный колбасист »
А что,на ваших городских свалках этот хлам найти не вариант ?
Тоже так думал, но сегодня мне заявили: "Приходи через неделю, может случайно и попадутся, а специально рыться в поисках не будем".... P.S. Если успешно дождусь с Али и успешно сделаю на двух кварцах (27 и 35) с их переключением на весь ФМ - обязательно доложу .
Сообщение Dik13 »
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4151839#p4151839"]Ребята, что такое " КРЕНКА"[/uquote]
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4151843#p4151843"]Линейный стабилизатор. Например, 7805 (на +5 В) и 7905 (на -5 В).[/uquote]
это серия ЕН - линейных стабилизаторов
КР - это тип корпуса. Важно, что хоть это и "три вывода", но это МИКРОСХЕМА(а не транзистор\диод\прочее...)
В данном случае пластмассовый(пластиковый), если я ничего не путаю... специально сверился с "написанным на заборе"
https://elektrikaetoprosto.ru/microshem.html
вот это более описательней
КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А. «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/elect ... a-kren-142
Последний раз редактировалось Dik13 Пт янв 07, 2022 00:00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
И зарубежные линейные стабилизаторы "КРЕНками" кличут)))
Я точно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dik13 »
ну какбы кличут... вообще "кренка" в моём пониамнии - это собирательное... и для наших и для буржуйских...
ещё слышал "78-ая(или 79-ая) серия на XX вольт(вместо XX указывают напряжение на выходе)"... пример... "возьми 78-ую на 8 вольт"
