Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение M.S.I. »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3867284#p3867284"]честно говоря никто не уверен что после таких действий осциллограф полностью во всей полосе частот сохранит свои возможности как измерительный прибор с нормированными характеристиками
то что этот "телевизор" стал что-то показывать в бОльшей полосе частот, это вы видите и на глаз; а неравномерность АЧХ? а время нарастания? а погрешности? кто-то об этом думал? думаю что все на это просто забили после подобной модернизации[/uquote]А как тогда работает софтверная разлочка? В чем разница между официальным ключом и "неофициальным"?..
P.S. Есть ли где-нибудь таблица соответствий названий между осциллографами АКИП и, например, SIGLENT?...
Сообщение Прист »
[uquote="M.S.I.",url="/forum/viewtopic.php?p=3978312#p3978312"]А как тогда работает софтверная разлочка?[/uquote]
когда в конструкцию осциллографа заложено, что полоса пропускания скорректирована во всей полосе частот, програмно заложено что она урезана, а платный ключ просто устанавливает программно ее новое значение и осциллограф полностью обеспечивает свои технические характеристики
ну как между заводской водкой и паленой - на вкус, вроде, похожи, но от паленой или голова болит, или сдохнуть можно
если это ворованный ключ от осциллографа, где расширение полосы уже заложено конструктивно, то разница как между водкой с завода и ворованной с завода - никакой
конкретно сформулируйте вопрос и напишите на info@prist.ru
Сообщение morgan-id »
Не нашел нужной темы, напишу тут, если не по правилам извиняюсь.
Решил приобрести генератор сигналов, подскажите какой из этих генераторов выбрать Siglent SDG2042X и Rigol DG4062
У Siglent SDG2042X Частота выборки 1.2 GSa/s, Vertical Resolution 16-bit, Waveform Length 8 pts to 8 Mpts
У Rigol DG4062 Частота выборки 500MSa/s, Vertical Resolution 14bits, Waveform Length 16 kpts
Вроде по всем параметрам Siglent SDG2042X превосходит перед Rigol DG4062 кроме максимальной частоты
Но в тоже время старшая модель Siglent SDG5000 серии там тоже урезано как и в Rigol, почему так ?
Или что то другое посоветуйте ?
Сообщение LITR »
Уважаемый Прист прошу проконсультировать по такому вопросу:
Я приобрел в вашей компании осциллограф АКИП-4131/1А.
И, заметил, некоторые недочеты в приборе, такие как не полностью переведенные меню в режиме БПФ.
Возможно у меня устаревшая прошивка. Есть ли возможность получить обновление, если оно существует?
Как я понял всем подряд обновления не выдаются, или я не нашел где они лежат....
Сообщение Прист »
[uquote="LITR",url="/forum/viewtopic.php?p=3980889#p3980889"]Уважаемый Прист прошу проконсультировать по такому вопросу:
Как я понял всем подряд обновления не выдаются, или я не нашел где они лежат....[/uquote]
для этой серии вы можете использовать оригинальные прошивки Siglent
Сообщение LITR »
А от какого Siglentа подойдут к моему осциллографу? Не подскажете?
Сообщение Прист »
[uquote="LITR",url="/forum/viewtopic.php?p=3980910#p3980910"]А от какого Siglentа подойдут к моему осциллографу? Не подскажете?[/uquote]
запросите у наших инженеров info@prist.ru
они и ссылку дадут
Сообщение LITR »
Не дали. :(
Обновлений нет, а баги есть.
Сообщение igogo »
Ищу аналог Xprotolab Plain . Нужен простенький дешевый осцил с характеристиками не хуже. Для работы с Виндовсом или Андроидом.
Перерыл Алиэкспресс, там фактически два варианта. Один, характеристики ниже плинтуса, другой дорогой. Подскажите.
Сообщение Mayksim »
Это лог анализатор..
Сообщение ii_alex »
[uquote="LITR",url="/forum/viewtopic.php?p=3981418#p3981418"]Не дали. :(
Обновлений нет, а баги есть.[/uquote]
Ссылки на сиглентовские прошивки тут https://www.siglent.eu/downloads. Только нужно уточнить версию вашего осциллографа. АКИП-4131/1А какой линейке Siglent соответствует ( если прист подскажет, было бы здорово ). Там вариантов не особо много. Ваша линейка это либо SDS1000X-E Series либо Siglent SDS1000X-U Series. На SDS1000X-E Series на сайте сиглент имеются прошивки. На линейку Siglent SDS1000X-U Series нету ничего. Так, что уточните соответствие.
Сообщение LiLo »
4131/2 == SDS1202X-E
Обновлялся пару раз, все в порядке.
Сообщение ii_alex »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3985234#p3985234"]4131/2 == SDS1202X-E
Обновлялся пару раз, все в порядке.[/uquote]
Да но к сожалению 4131/2 по сравнению с АКИП-4131/1А совсем другая модель.
Больше склоняюсь, что АКИП-4131/1А == SDS1xx4X-E ( 4 канала ) самая верхняя прошивка в списке линейки SDS1000X-E.
Косвенно, определить линейку, можно по версии прошивки, в меню вашего осциллографа. И посмотреть на сайте сиглента версию в списке.
Но еще раз повторюсь, нужно точно знать, иначе легко получить кирпичик !
Хотя я когда свой SDS2000X-E пытался обновить на SDS2000X, случайно по запарке, прошивка не прошла заругался.
Сообщение LiLo »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3985319#p3985319"]Да но к сожалению 4131/2 по сравнению с АКИП-4131/1А совсем другая модель.[/uquote]
Само собой, по-моему это очевидно.
Но линейка та же. Дальше по цифрам можно догадаться.
Сообщение Mr. Kat »
Всем добрый день.
Решил наконец-то обзавестись осциллографом. Хотелось бы прибор с заделом на будущее (полоса пропускания от 100 МГц, большая глубина памяти, цифровой фосфор). Также желательны раздельные органы управления на каждый канал.
Пока присматриваюсь к Siglent SDS1202X-E (АКИП 4131/2). По моему мнению, отличный девайс за свои деньги. Но я видел упоминание проблем с компенсацией щупов (https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ion-issue/) в старой ревизии прибора, которые решены в новой. Заказывать из-за границы не хочется из-за возможных проблем с таможней. Уважаемый Прист, не подскажете, решена ли эта проблема в продаваемых у вас осциллографах данной модели?
Сообщение LiLo »
Два года назад уже было исправлено.
Сообщение Mr. Kat »
Благодарю за ответ.
Видел упоминание скидок на данную модель осциллографа. Они ещё актуальны?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
В дополнение к с1-91 думаю над чем-то типа FNIRSI-5012H, Как + работа от аккумулятора, можно с высоковольтным щупом лезть в сетевые цепи. И можно взять с собой. Но прочитал про него местами не самые лучшие отзывы.
Пока смотрю еще ADS5012H, DSO1C15, DS0120M, пытаюсь понять что лучше. У них всех usb только для зарядки, или передавать еще может чего-нибудь ?
Сообщение Adagumer »
O5SCP14 писал(а):В дополнение к с1-91 думаю над чем-то типа FNIRSI-5012H,
Если С1-91 это полноценный осциллограф то FNIRSI-5012H это в лучшем случае показометр с единственным преимуществом над 91_м то размеры и вес! Но в звуковом диапазоне он будет работать, о ВЧ и не думайте!
Сообщение LITR »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3985319#p3985319"]Больше склоняюсь, что АКИП-4131/1А == SDS1xx4X-E ( 4 канала ) самая верхняя прошивка в списке линейки SDS1000X-E.
Косвенно, определить линейку, можно по версии прошивки, в меню вашего осциллографа.[/uquote]
Версия ПО 6.1.35R2
OS версия 8.1
FPGA версия 2019-11-15
Аппаратная версия 01-04
Скорее да чем нет.
Пока кроме немного не доделанного, в некоторых местах, русского языка мне все нравиться.
Единственное что еще изумило это интерпретация понятия "амплитуда", вроде устоявшееся понятие в не только электронике но и во всей физике... Ну да ладно как нибудь привыкну.
Вернуться в «Измерения»
