Опознание радиоэлементов
Сообщение oldmaelstrom »
какой-то диод или сапрессор по всей видимости)
ONtOSbox
Сообщение Kingeri »
Ищу даташит, сам не знаю на что. =)
Сгорело это нечто в компьютерном БП.
Корпус то-92
Написано на нем следующее:
sic
915
6105
Буду благодарен за помощь. =)
Сюда перенес.
aen
Сообщение otest »
а может 945 ?
Сообщение Slabovik »
Телекот, это мощный стабилитрон/супрессор на 2.1 вольта, ставят такие как правило в питание процессора (ну, раньше ставили).
Kingeri, если в том блоке есть ещё такие детали, то это скорее всего, как уже намекнули, широкораспространённый транзистор 2SC945. Лучше всего это уточнить, посмотреть по месту, куда он был подсоединён, обычно в типовых узлах используют типовые детали.
Сообщение Kingeri »
Действительно, stc945.
Большое спасибо за помощь.
Сообщение Александр Чуреков »
кто знает что это за деталь с маркировкой Н11Т?
Стоит в видеорегистраторе. Есть вторая такая же. На кондерах, что около нее 4,2 вход - 3,3выход. Линейный стаб или ШИМ? Дроссели рядом.
Сообщение les1982 »
Александр Чуреков
ШИМ стабизизатор
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Телекот, это мощный стабилитрон/супрессор на 2.1 вольта, ставят такие как правило в питание процессора (ну, раньше ставили).
Да нет проверял.
les1982 писал(а):Александр Чуреков
ШИМ стабизизатор
Даташита не найдется или аналога?
Сообщение les1982 »
Александр Чуреков
Наврятли, не вы первый ищите
А если линейный стаб туда воткнуть?
Сообщение les1982 »
непрокатит
так какая х..н разница? Подрезать дорожки. выход 3,3В. Было бы на выходе 5В, то точно не заменишь.
Телекот писал(а):Да нет проверял.
Тогда это конденсатор. 2 вольта 100 мкФ. NEC такие делал...
p.s. Я нашёл у себя в россыпи такой - действительно, это не диод или стабилитрон - это конденсатор. Замер показал 116 мкФ... А вот супрессор выглядит очень похоже, но без "пузика" с обратной стороны и более толстый - диод диодом...
Сообщение Alter Ego »
Александр Чуреков писал(а):
Можно и линейный Low dropout, а можно просто два диода последовательно.
Сообщение les1982 »
Alter Ego
Только кпд как у паровоза.
И как только АКБ сядет немного больше чем 3,8в
Это все отрубится
Там потребляемый ток небольшой и бОльшую часть времени регистратор работает от бортовой сети.
Но если экономичность важна, можно использовать какой-нибудь DC-DC конвертер, например, AP2952.
Таких ШИМов китайцы делают великое множество, причем все они очень между собой похожи. Вот небольшой список взаимозаменяемых KB3426, MT5201, APW7104, MP2105, ST1S12, NCP1529, SY8008. Даташиты в архиве https://dl.dropboxusercontent.com/u/982 ... m_buck.rar
ONtOSbox
Сообщение fenix72x »
Имеется ЖКИ (сфотографировать не на что), на нем написано со стороны компонентов в самой верхней части платы
T-D D303D2-B
94V-0 0543
Сразу под верхом индикатора со стороны компонентов
162D-D REV.A
Со стороны индикатора ничего не написано. Поиск почему то приводит меня всегда на продажу газовых котлов :dont_know: Цоколевку бы мне :oops:
первая ссылка в гугле ведет на http://home.exetel.com.au/marknac/PDFs/ ... AC162D.pdf :)
ONtOSbox
Вернуться в «Практика»
