А откуда Вы взяли, что в этой станции мосфет долговременно открыт? Вам должно быть известно, что этот транзистор работает в режиме ШИМ. А что такое ШИМ? Импульсы!!! Поэтому данный транзистор будет работать долго и без проблем. Нагрев в норме(<40 по Цельсию в течении 5-ти часов) - значит не сгорит. Время рассудит!Vseryj писал(а):максимальный ток в долговременно открытом состоянии (если не одиночный импульс длительностью <10мс) при 24В менее 1А?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Даже у стен есть уши...
Да, и в период разогрева паяльника близкие к 100%. 24в 40-60вт - это намного больше 1ампера.zhu4er писал(а):А что такое ШИМ? Импульсы!!!
Да, у всех деталей есть запас прочности, если сразу не сгорел, то возможно протянет неделю-две-год-два.
Но в итоге пробьет сток-исток и сгорит нагреватель, вопрос когда, но пробьет.
Если интересно играть в русскую рулетку - продолжайте в том же духе.
Но надежнее поставить более подходящий транзистор.
Выход за ОБР был бы, если бы для транзистора одновременно было Vds = 24 В и Id = 1 А.Vseryj писал(а):если для этого транзистора максимальный ток в долговременно открытом состоянии при 24В менее 1А?
Для IRFL014 в импульсе может быть больше. По даташиту 22А. Но в реалии при 15-ти герцовом ШИМе и 24В 2А спокойно работает этот транзистор. Конечно, если бы у меня был IRFL4105, поставил бы его. Но за неимением оного довольствуюсь тем что есть. Будет трабла - заменю.Леонид Иванович писал(а):
Выход за ОБР... ...одновременно было Vds = 24 В и Id = 1 А.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли вот этот паяльник к станции?
http://masteram.com.ua/ru/Spare-Solderi ... us-FAN.php
Подойдет. Только после покупки надо проверить, какой тип нагревателя в нем используется и делать соответствующую схему входного усилителя.
У меня такой стоит - там термопара. В своё время пару штук взял, но за четыре года ещё первый не подох! Паяю почти каждый день, когда не пью, а пью не частоandreykas писал(а): паяльник к станции?
Ребята, получил паяльник от Lukey 702
Подключил к контактам термопары мультиметр. ЭДС при этом = 0
Когда начинаешь греть зажигалкой то ЭДС начинает расти. сильно не грел, доходило до 3 мВ.
Так и должно быть при комнатной температуре без нагрева 0 мВ ?
andreykas, да, так и должно быть. Почитай про принцип работы термопары. Если коротко, то чем больше разница температур между горячим и холодным спаем, тем больше ЭДС.
Андрюха 007 писал(а):Я на своей Люкей702 фен калибровал так,отключил нагреватель,вместо резика R15 6,8Мом поставил подстроечный на 100Ком и им выставил комнатную температуру.Потом подсоединил нагреватель,вместо резика R23 30Koм поставил тоже подстроечный на 47Ком и выставил им нужную температуру,держа контрольную термопару у сопла фена на расстоянии 1 см.Попробуй потом расскажешь что у тебя получилось
Разброс температуры на фене какой показывает?
Между термопарой прибора и фена? В основном +/-5 градусов от установленной. Но правда такая проблемка есть, что при выходе на заданную температуру по показаниям прибора проскакивает градусов на 50-100, а потом потихоньку снижается до заданной, этот процесс занимает порядка минуты. При этом сама станция показывает, что она вышла на заданную температуру и она не меняется.
А может кто исходники на последнюю прошивку кинуть? Firmw.3.9 Очень хотелось бы посмотреть
Они на Си хоть?
Подскажите кто нибуть рабочую схемку на фен Lukey 702с прошивкой, моя никак не хочет работать Или вот на эту схемку - прошивку?
http://radikal.ru/fp/9456c6427892440db4b36497443940fd
Да схем тут навалом. Я вообще собрал практически без схемы, по номиналам на печатке, потом уже схему перерисовал в соответствии с печаткой. Прошивку взял первую попавшуюся, в принципе все заработало с первого раза. Из косяков, сразу не учёл, что в оригинальном люкее нумерация сегментов идет наоборот, а прошивка то для замены родной в люкее, долго немог понять, что за бред на индикаторе. Потом понял, поменял местами два проводка в разъёме, и всё стало на свои места. Ну и требовалась настройка входной части.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=734312#p734312 Вот отсюдава печатку брал, немного подкорректировал, регулятор оборотов вынес на силовую плату. Ну и плату с кнопками и индикатором сам набросал. И ещё на этой печатке надо особое внимание обращать на цоколевку транзисторов, так как на рисунке корпус нарисован неправильно
спасибо за подсказку. попробую эту. у меня почему-то при подключении термопары 6 Ом, сразу на индикаторе уменьшается температура с 500 град. до 3 град. такое ощущение как КЗ, или рукой дотрагиваюсь до входа LM - показывает 150-200 град. в чём может быть причина? переменник не реагирует на операционнике.
Это как, "термопара 6 Ом"? У термопары сопротивление практически ноль.
не могу определить до сих пор где термопара а где наг. элемент ( у одного 6 и у другой пары 6 Ом), пробывал опускать в кипяток, ЭДС увиличивается и там и там. как будто 2 термопары. боюсь напряжение подать. спалю!
Разобрать ручку фена и посмотреть где что. От нагревателя провода более толстые идут. У меня на платке внутри фена было подписано.
