Качер и опыты с качером
Сообщение Философский Кот »
Рыжий писал(а):резюк з-и двухваттный млт на 3к,
Это дохрена. Вместо него ставь переменник на 5-10кОм.
При включении его надо выкрутить так, чтобы затвор был притянут к земле. Потом врубаешь и тихонько крутишь. На каком-то участке стриммер будет самым большим. После дальнейшего кручения начнёт увеличиваться потребляемый ток, а стриммер останется прежним. Судя по номиналам, КПД у тебя должен быть глубоко-глубоко... ну, понятно где.
Когда остальное настроено, переменник можно заменить постоянным резиком, предварительно измерив, что там "накручено" на переменнике.
Рыжий писал(а):резюк между затвором и первичкой- два по 10к в параллель
Поставь лучше 10-12к. Один на 2 ватта. 5к никуда не годится.
Рыжий писал(а):между балластником и шунтирующим его капом.
Это признак хренового контакта... Не более.
Рыжий писал(а):А, схема... Теперь вот такая
Ну, вот. На схеме одно, а говоришь совсем другое.
На счёт фоток... Зачем так близко фотографировать детали? Информативности мало. Надо было всю конструкцию сфоткать. Вблизи, вроде, ничего особенного, а за камерой километровые соединительные провода :)))
Сообщение homeguner »
Интересно, а кто-нибудь пытался к терминалу приделывать бааальшую антену?
Я провод метра в 2 приделывал, стримеры с него таже били как с терминала и ЛДСка светилась на плафоне которой он был закреплен.
Последний раз редактировалось homeguner Ср фев 05, 2014 16:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Mr.Sl4 »
Схема моего качера-факельника. :))
Сообщение Eugene.Negrobov »
Да ладно, работает?
А видео есть?
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Mr.Sl4 »
Ну у челок 3, да... Видео нет.
Сообщение антошка »
Почему в мойом качере очень малый разряд около 1сантиметра.
Сюда перенес.
aen
антошка писал(а):в мойом качере очень малый разряд
В твойом качере, скорее всего, моща пара десятков Вт и это ЦВ. Сантиметр - это хороший результат в таком случае. Если сантиметр в сетевом качере, тогда явно что-то не так :)
Сообщение антошка »
Первый мой Катчер увинчалса провалом и он был сетевым.При первом включении взорвался кондер а при втором перегорел сетевой провод.Так я й эго закинул и начал делать кавер с питаниемот 12 до 50 вольт.
Если долго мучиться что нибудь получится.
антошка писал(а):При первом включении взорвался кондер
Если это про тот, что после диода, то его надо брать на напряжение 400В. И ничего не взорвётся. НЕ электролит.
Причиной взрыва может быть низкий, относительно, рабочий вольтаж этого капа, что был или то, что он был электролитом и был впаян наоборот по полярности.
Сообщение super_bum »
Купил 2SC5200, попробую на нем сделать.
Кто в Киеве может помочь сделать отверстия в радиаторе и нарезать в них резьбу?
super_bum писал(а):Купил 2SC5200, попробую на нем сделать.
Я обычной дрелью сверлил всегда, резьбу трудоемко, обычная гайка с другой стороны все решает.
Если прямо совсем негде дрель взять- можешь ко мне подойти, за адресом в ЛС,
Сообщение антошка »
Купи мечук и сверло чуть меншево диаметра.
антошка писал(а):Купи мечук и сверло чуть меншево диаметра.
Шта?
Решил снова поизвращаться с антенной. Приделал к терминалу 3-метровый кусок провода. Стример с него был как обычно. Проблема была закрепить второй конец провода - любой диэлектрик с которым он соприкасался начинал выгорать.
Любопытный результат получился с радиоприемником. У нас с некоторых пор почти на всем СВ-диапазоне стоит жуткий треск (проверено на двух разных приемниках). При включении качера с антенной этот треск глушился.
Дуга с терминала/антенны на массивный железный предмет стала несколько длиннее и заметно толще, вокруг нее появился жирненький ореол. Но увеличился нагрев транзистора и он стал к тому же лупить искрой в палец с корпуса. Пришлось поставить 2 кулера для охлаждения радиатора.
Попытки заземлить один из выводов первички или холодный конец вторички не дали результатов, кроме увеличения потребляемой мощности и перегрева транзистора. После серии таких опытов многострадальный КТ805Б пал смертью храбрых.
Сообщение антошка »
Шта?[/quote]
Ты что незнаеш что такое метчик.
антошка писал(а):Ты что незнаеш что такое метчик.
Сегодня прицепил к качеру тороид и достаточно долго игрался с ним. Когда выключил, заметил, что вторичка очень сильно нагрелась. Мотал проводом <=0.1мм, дало знать о себе высокое активное сопротивление? После остывания почему-то сползли витки и вторичка прогорела. Эпик фейл.
Радиатор транзистора охлаждался процессорным кулером с 4-контактным вентилятором, из которых были подключены 2. Заметил, что когда включаю качер, обороты кулера значительно увеличиваются, при этом обороты зависели от потребляемого качером тока. Авторегулировка без всяких датчиков и ШИМов :)))
Сообщение Alexashka »
homeguner писал(а): Любопытный результат получился с радиоприемником. У нас с некоторых пор почти на всем СВ-диапазоне стоит жуткий треск (проверено на двух разных приемниках). При включении качера с антенной этот треск глушился.
Подозреваю что приемник при этом вообще перестает что либо принимать :))) Оно и понятно -наводка забивает входной тракт, а может ПЧ. Так что никакие трески уже не проходят.
Странно, у меня без заземления вообще еле-еле работало. А то что теперь обжигает пальцы это изза того что теперь у тебя на теле бешеный потенциал, вот он и стекает когда какойнибудь железки касаешься. Ну это конечно очень упрощенно, на самом деле там идет емкостной ток, но так проще представлять картину.
Я тут народ удивлял таким фокусом, типо включаю катушку втихаря, голый тор, с него разряды не бьют поэтому и не догадаешься что она работает, подхожу к батарее отопления а в руке проволочка стальная зажата гдето 1мм диаметр, касаюсь ей батареи там где краска слезла и железо проступило и с нее такая жирная смачная дужка с шипением бьет, проволочка быстренько раскаляется и начинает мило гореть что твой бенгальский огонь. :)) Говорю вот видал какая из меня энергия прет! 8)
Такая же фигня, только у меня 3-контактный, и обороты спадали, иногда даже останавливался когда катушка на полной мощности. Лечится замыканием 3го контакта на минус.
Alexashka, а какую именно точку заземляешь? У меня частенько заземление даже немного уменьшало пушистость стримера.
Сообщение антошка »
Прости я твой сосед з Украины в нашей школе нет Русского языка. :)
Вернуться в «Умные мысли»
