Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Vicont писал(а):Разве AT90s2313 и ATTiny2313 нельзя отнести к их числу? В ведь по даташиту у них 128 байт SRAM + 32 РОН...
Я недаром написал "ровно". У 2313 ОЗУ заканчивается адресом 0хЕ0, в то время как МК будет пробовать запихнуть второй байт по адресу 0хFF.
Не говоря уже о том, что у 2313 стек инициализируется автоматически после сброса :wink:
Кстати, интересный момент. У ATTiny4313 ОЗУ заканчивается адресом 0х160, под стек (SRAM) выделены адреса с 0х060 по 0х160, а указатель стека 8-ми битный — только SPL :roll:
Сообщение Vicont »
Gudd-Head писал(а):У 2313 ОЗУ заканчивается адресом 0хЕ0
Вобще-то у 2313 весь диапазон ОЗУ 0x00…0xDF (224 байта)...
Вы имеете в виду, что МК то запихнуть пробовать будет, а адрес 0хFF не входит в диапазон ОЗУ и он его запихнет неизвестно куда?
Vicont писал(а):весь диапазон ОЗУ 0x00…0xDF (224 байта)...
Мдя. Значит, в ДШ ATtiny2313A/4313 ошибка — написано что 128 байт SRAM имеют адреса 0x060 – 0x0E0 :)))
Да. Именно так. Но это только предположения.
Сообщение Vicont »
Gudd-Head писал(а):Мдя. Значит, в ДШ ATtiny2313A/4313 ошибка — написано что 128 байт SRAM имеют адреса 0x060 – 0x0E0 :)))
Ну, возможно я немного неправильно выразился. читая обучалку я имел в виду это:
Итак, мы имеем 128 байт оперативной памяти (ОЗУ).
Смотрим рисунок из даташита:
На нем изображена вся оперативная память, имеющаяся в контроллере. Она занимает диапазон значений $00…$DF , то есть – 224 байта.
Но адреса 0x0E0 там нет... :roll:
Последний раз редактировалось Vicont Чт сен 06, 2012 14:25:21, всего редактировалось 2 раза.
Vicont писал(а):Ну, я немного неправильно выразился.
Да всё правильно, ОЗУ должно заканчиваться на 0хDF, а не 0хЕ0.
Сообщение Vicont »
Спасибо за консультацию, теперь все понятно. Продолжу обучение дальше :)
Сообщение ut1wpr »
Насчет вывода возврата каретки и перевода строки.
Когда у меня строки собираются в разных местах программы, то для ее завершения применяю дефайн:
#define CRLF {UART_Tx(0x0D);UART_Tx(0x0A);}
Название функции вывода - по установкам компилятора.
Финализирующую точку с запятой и фигурные скобки уже не раз обговаривали на многочисленных форумах. Дело вкуса и уровня пищущего.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Grandfa »
Вопрос к знатокам МК.Давным-давно собрал термометр на Pic16F628A.Проработал он некоторое время и перестал показывать температуру.Самое интересное,что МК читается в программаторе и прошивается.Ради эксперимента залил прошивку он другого устройства и там он тоже не работает.Возможли ли такое,что он читается,а работать не будет.Стоит ли покупать новый?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А схему можно? Уж не порты ли погорели?
Сообщение Grandfa »
Да порты врядле.Он при включении отображает информацию,что датчик не подключен.Схема http://pic16.nm.ru/site/thermometer/thermometer.html
Сообщение vitalik_1984 »
Порт RA проверь в режиме выхода чтобы переключался.Когда ноль там должен быть минус, когда один-напряжение там должно примерно равняться напряжению питания.
И в режиме входа чтобы с единицы на ноль переключалось.
Если хотя бы одно не работает, то он и будет всегда показывать, что нет датчика,
Если все работает, значит неисправен датчик.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Grandfa »
Всем спасибо.Датчик "убитый".
Сообщение igorka »
Может у кого есть фьюз калькулятор для AVR.
Последний раз редактировалось igorka Сб сен 08, 2012 17:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorka »
Здравствуйте,прошу помощи.Подскажите для какой программы фьзы выставляются как в статье,а то выставил в программе MICROPROG по авторскому варианту,таблица "2" и включил нечайно внешний кварц (правда подцепил первый попавшийся резонатор и вернул фьзы в заводские).
1.zip
(44.24 КБ) 239 скачиваний
Сообщение nibiluk »
igorka писал(а):Может у кого есть фьюз калькулятор для AVR.
в тернете есть http://avr.roboforum.ru/
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение igorka »
Спасибо , я уже нашел.Может все таки кто то скажет под какую программу таблицы в статье.
Вообще в статье таблица не под программу, а под микроконтроллер, в AVR студии галка это ноль- запрограммированый фьюз.
В некоторых других программах фьюзы ставятся наоборот- незапрограммированый фьюз 1 это галка.
Если вы пользуетесь программированием по SPI можно сориентироваться по фьюзу spien он должен быть запрограммирован, то есть равен 0.
Либо по фьюзу rstdsbl он должен быть незапрограммирован то есть равен 1.
Нужно прочитать фьюзы и определить к какому варианту относится Ваша программа.
Сообщение igorka »
vitalik_1984 писал(а): В некоторых других программах фьюзы ставятся наоборот- незапрограммированый фьюз 1 это галка.
В этом то и заключался мой вопрос , что ответив в какой программе выставлял фьюзы автор я бы определил как выставлять в своей программе.
В общем разобрался я с фьюзами под свою программу , только вот такое дело , в статье у автора написано что "МК" работает на частоте 8МГц от встроенного RC генератора , а в таблице стоит CKSEL2-0 , CKSEL1-1 при этом выставляется частота 4МГц , поменял значение этих битов на оборот и все заработало!Неужели опечатка в статье?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите где у Atmega32A в Dip корпусе печатается маркировка?
Ато купил у неё маркировка не в центре а ближе к раю.
Теперь думаю не поделкали.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Engineer_Keen »
Чего стоит прошить элементарную прошивку мигающую светодиодом и проверить? Не знаю как на 32-й меге, но на 16й у меня точно по центру. Если маркировка лазером, то вряд ли подделка.
