Мелкие практические вопросы
Микромикрофарады, это мощно
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Это вы кстати слегка не правы. В сантиметрах и сейчас можно указывать. И указывают. Но по системе СГС. Так что дело не во времени.Lazy писал(а):Про "сантиметры" в которых раньше измеряли емкость я уж не говорю, т.к. этого уже не застал.
всем спасибо!
1. конденсаторы бывают емкостью 20,0X6?
2. как рассчитывать конденсатор на схеме?
3. как что-то припаять к таймеру не 555
вернулся на прошлые страницы, перечитать,
цитаты:
понравился вариант shinji2009
еще есть варианты??)), кроме печаток)) почему-то какой провод я не покупаю, там очень много тонких усиков, если с них снять изоляцию, то они рассыпятся, а голый медный одножильный провод, чтоб он был мини, не видел!! только большие есть, но они слишком большие для таймера!
П.С. shinji2009, где ты там SOS))
цитаты:
shinji2009 писал(а):навесной монтаж, как я его вижу :3
Зачистить достаточно длинный участок провода от изоляции и припаять к нему эти резисторы
А вот такие усики делаются из жилок облуженного монтажного провода. Снимаете изоляцию, расплетаете и берете по одной проволочке и припаиваете. Только такие усики нужны для деталей имеющие мелкие вывода и то, как временное явление. Так сказать, на попробовать. Не верите мне, спросите у автора фотки, где он их взял и как припаял.
Для каждой цепи конденсатор рассчитывается по разному.Для фильтров одна формула,для RC цепей другая и тд.
Почему вы так упорно не хотите воспользоваться МАКЕТНОЙ платой?
Такой провод как вам нужен есть в "витой паре"(провод для подключения компьютера к интернету).Говорите в магазине радиодеталей:"дайте 1 метр витой пары"И будет вам провод
А в ответ: "Вам какой категории? Экранированный? Многожильный?"nossudak писал(а):Говорите в магазине радиодеталей:"дайте 1 метр витой пары"
Мне кажется его тип не очень важен...Лично я отрезал в коридоре ненужный кусок для своих целей
nossudak писал(а):Для каждой цепи конденсатор рассчитывается по разному.Для фильтров одна формула,для RC цепей другая и тд.
незнаю, у меня к ней страсти нетуПочему вы так упорно не хотите воспользоваться МАКЕТНОЙ платой?
а шлейфы как? не подойдут?
Печатную плату сразу делать не научишься, а макетка -переход от навесного монтажа к печатному.
В шлейфах по моему многожильные провода.....
Подскажите, пожалуйста, как отличить качественную канифоль от менее качественной? Хочу замешать спирто-канифольный флюс. Думаю важна чистота канифоли, так как платы ответственные, а мыть их не планируется.
Всякие встречаются - не обязательно многожильные .nossudak писал(а): В шлейфах по моему многожильные провода.....
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Андрей
И напрасно вы так игнорируете "монтажку".
На такую емкость были старые отечественные, сейчас идут на 22 мкф. Можете смело их ставить. Напряжение не менее указанного на схеме. Если нет на 6,3В (сейчас на 6В не выпускают) можете смело ставить на 16В.1. конденсаторы бывают емкостью 20,0X6?
А для какой схемы? Напомните пожалуйста. Если для 555-ой, то в сети, есть калкуляторы для расчетов схем на этой микросхеме.2. как рассчитывать конденсатор на схеме?
так есть есть. У меня не не получилось на таймере сделать из-за выводов, решил схему метронома у попова(юный радиолюбитель) разобрать. там у него 20х6в кондесатор, я как раз рынке взял 22Х16в, но дело в том что я схему спаял, а она не работает, Просто, я не только кондер поменял, но еще:На такую емкость были старые отечественные, сейчас идут на 22 мкф. Можете смело их ставить. Напряжение не менее указанного на схеме. Если нет на 6,3В (сейчас на 6В не выпускают) можете смело ставить на 16В.
4,5в вместо 9вольт(батарейка)
и вместо 330(переменного резистора, на рынке таких нет!) поставил 500,
что здесь не так? Посоветуйте на какие поменять(дома есть переменные резисторы:250,50,25 км, кондеры на 10,22,140(вроде)мкф), и динамик на 8ом,но!! мощность 5ватт!, мб низкоомные наушниками можно вместо динамика? Вот и спросил как рассчитывать схему чтоб знать что тебе нужно,а то так пальцам в небо)))!
макетку или монтажку?, просто макетка для опытов, а я хочу сразу в корпус устройство сделать(чтоб потренироваться на корпусах)И напрасно вы так игнорируете "монтажку".
Что значит из-за выводов? Как вас понять в этом случае?У меня не не получилось на таймере сделать из-за выводов
Еще раз спрашиваю - ЧТО ЗА СХЕМА?
Где фото того, что вы сделали. Или вы думаете мы будем догадываться как вы все соединили и где у вас ошибки? Если вы переживаете, что вас будут матюками крыть за монтаж схемы, то просто сильно близко к сердцу не принимать, но и прислушиваться надо. Все через это проходят... Иначе вам сложно помогать.
Ну, здесь мы немного можем в терминологии путлять, это не суть... Сделаем так...макетку или монтажку?, просто макетка для опытов, а я хочу сразу в корпус устройство сделать
Вот монтажная плата - для монтажа и макетирования, но вам никто не запрещает, а я по секрету скажу, что на заводе на таких платах делали стенды для проверки и настройки блоков плат и пр. А это средства измерения и контроля, которые проходили поверку. Не скажу, что многие, но люди не делая печатные платы, собирают схемы или устройства на них и эксплуатируют.
Или такая
Такие предназначены для пайки деталей. Вы можете отрезать нужный вам размер для вашей схемы, спаять и установить в корпус.
А вот такие предназначены для сборки временных конструкций, так сказать с целью проверки и отладки- макетная плата. На ней детали просто вставляются и соединяются между собой проводками без пайки(я для этих целей использую провода от витой пары).
Это недавнее ноу-хау. Раньше все делали на платах показанных выше. Я не настаиваю, а просто в вожу вас в курс дела.
Привет! схемы попова в нете нету, вото нашел аналог(см вложение), только у попова транзисторы отечественные(мп 37, мп41 вместо кт315,361). Схему то я слепил )), -все норм работает, !Что значит из-за выводов? Как вас понять в этом случае?
вопросы такие:
1. Не понравилась стартовая скорость импульсов,(без цепи переменного резистора) т.е. все нормально, но хочется чтоб еще помедленнее были импульсы, подумал- решил, что стартовую скорость задает резистор на 24ком, но потом соединил схему на прямую через транзистор(без переменного и постоянного на 24) импульсы оставались такими же
2. на какой черт нужен резистор на 24 ком??(что он там будет что его не будет)
3. как стартовые импульсы сделать медленнее и расширить диапазон темпа(допустим от 20-150 ударов в минуту, на этой схеме гораздо меньше))?, кондер менять? на какие номиналы?
2. хочется схемку модернизировать, и добавить светодиод - чтоб он в мигал в такт с импульсами(темпом) правильно я добавил на схемке?(см вложение)
- (66.88 КБ) 324 скачивания
Чтобы ограничить ток базы.Андрей Андрей писал(а):2. на какой черт нужен резистор на 24 ком??(что он там будет что его не будет)
Добавь ещё один конденсатор аналогичного номинала.Андрей Андрей писал(а):3. как стартовые импульсы сделать медленнее и расширить диапазон темпа(допустим от 20-150 ударов в минуту, на этой схеме гораздо меньше))?, кондер менять? на какие номиналы?
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт фев 22, 2013 11:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Увеличь емкость конденсатора ,частота уменьшится. Светодиод нужно подключить через резистор параллельно динамику.
как? я все-таки новичок)) последовательно к именующему кондеру? или все такиДобавь ещё один конденсатор аналогичного номинала.
А может лучше переменный кондер поставить, чтоб регулировать когда нужно?Увеличь емкость конденсатора ,частота уменьшится.
я вот только не понимаю, в чем отличие переменника от кондера и тот и тот задает частоту ?
а если не ограничить? сгорит все к чертямЧтобы ограничить ток базы.
резистор какой нужен?Увеличь емкость конденсатора ,частота уменьшится. Светодиод нужно подключить через резистор параллельно динамику.
Андрей Андрей писал(а): как? я все-таки новичок)) последовательно к именующему кондеру? или все таки
Параллельно - плюс к плюсу минус к минусу .
