Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Да есть такие китайские... и цвет получше и яркость выше...
Только надо проверить ток, подаваемый на него...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
К стати, можно зелёные заменит на синие или белые и добавить красных парочку...
Будет веселее! :)
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А есть ещё True Green - настоящие зелёные!
Сообщение kentgaryk »
Думаю если поставить эти светики вдвое занизив ток - светить они будут достаточно, а ресурс в разы увеличится.
Походу там скачет ток на св-диодах, вот они и сгорают...
Не, ток непричём, тупо низкое качество - похоже, компаунд выбран неудачно, или приварка выводов плохая... Вообще, советские зелёные светодиоды все были не слишком долговечными... :)
Сообщение SSkot »
УП Эстонии неплохо так поганит звук, минут 10 послушал, более меня не хватило, песок в уши, но зато он красивый,
УМ на мой взгляд вполне ничего себе, ему бы выхлоп поменять на что то приличное вроде MJ21193G/MJ21194G и с аудиокартой неплохо бы ужился.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В радиолах "Эстония" посредственные усилители - давняя традиция! :) "010" - первый блочный комплекс этой марки, до этого завод выпускал радиолы, где качество УЗЧ было вторично - основные требования предъявлялись к радиочастотному тракту... Видимо, по этой причине и применена такая примитивная схемотехника, никак не соответствующая высшей категории сложности (и даже первой - ведь та же "Радиотехника-101", при минимальной доработке, снимающей введённые изготовителем ограничения - звучит гораздо лучше!)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микросхема 2611 блок питания трех програмника 16 вольт , звук от приемника tda7800t проходят помехи в так с музыкой как бы их приглущить может от 7 ножки попробовать с делать через конденсатор фильтр с подключением на землю, примерно такая схема без тембра сразу через регулятор громкости стоит 10км может другой бы, номиналов меньше
(11.79 КБ) 393 скачивания
(1.37 КБ) 284 скачивания
1) Не хватает мощности БП. вероятность 90%
2) Слишком большой уровень входного сигнала на УНЧ. вероятность 10%
Выбирайте.
И схема выпрямителя плохая, лучше мостовой. чем двух-полупериоденый.
Сообщение vovw »
В ЭТОМ ТАКОЙ БЛОК СЛЕДУЮЩИЙ БУДЕТ МОСТОВОЙ уровень входа 70 миливольт по паспорту 7800t еслди попробавать на входе микросхемы какйто фильтр
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):И схема выпрямителя плохая
..чем, если не секрет..?.. :)
alexradio1103 писал(а):лучше мостовой. чем двух-полупериоденый.
..дык эта... :roll: ..мостовой он ведь тоже..тогой.. :roll: ..двухполупериодный..(пышыте правильно жы/шы чрез "И").. :) ..эта шо ж получитцо - масло маслянное..?.. :))
- Васыль Иваныч, а рация на чем - на лампах али на транзисторах..?
- Для особо умных повторяю - рация - на броневике..
Мостовой лучше использует трансформатор. Но это все мелочи....мне интересно другое - когда у vovw закончатся наконец трехпрограммники!!! :))) Пора уже переходить на более серьезную аппаратуру телевизоры Рекорд или там мафоны Комета... :tea:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):когда у vovw закончатся наконец трехпрограммники!!!
Сообщение vovw »
надо ослабить сигнал хорошо сказали \\\\\\\\ так громко очень микросхема усиливает, наверное резистором, надо около вата на выходе - работает система ,но надо улучшить качество а состоит из блока питания ,приемника и усилителя с громкоговорителя на 5 ват
Сообщение 6ф1 »
Ну так поставь на громкость переменник не 10, а 50 кОм, или вообще 75-100 кОм, какой в трехпрограммнике найдется и крути.
Сообщение Андрей Бедов »
Можно загрубить чувствительность входа микросхемы, поставив с ноги на землю резистор на десяток килоом (точнее надо подбирать по месту).
Сообщение __Артём__ »
Привет народ, хочу в усилителе звука tda7379 на переднюю панель корпуса под стеклом вынести два светодиода чтоб мигали под басы,их можно просто подключить параллельно выходам и ограничить резистором?повлияет это на качество звука?
Mem
Сообщение Mem »
На звук слабо повлияет, но вот светодиоды могут долго не прожить
Понял.у меня есть мощные светодиоды красные и синие трёхвольтовые 6мм вроде,два цеплять не к чему туда,если подключить только один светодиод на один канал,он уже будет играть чуть тише да?
Mem
Сообщение Mem »
Ток через светодиоды около 20 мА, это слабо повлияет на отдаваемую мощность к АС.
Спасибо)
