Мелкие вопросы по радиотехнике
Еще вопрос. Но тут наверное очень узкое направление. Есть усилитель из двух каскадов на лампах, в передатчике. Так вот предварительный каскад настаивается по максимуму сеточного тока лампы выходного каскада. Вроде это понятно. Согласуют возбудитель со входом усилителя и получают максимальный сеточный ток для выходного каскада. Но потом, подстраивается выходной каскад по минимальному анодному току. Вот тут объясните. Почему по минимальному? Наше цель получить максимальное усиление. А в книге пишут наоборот. Или может я плохо представляю что такое сеточный и анодный ток в лампе. Объясните если не трудно.
Может напряжение???
А схему нарисовать можете?
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Но ты просто невнимательно читал. Где такая лажа написана?Boltaro писал(а):подстраивается выходной каскад по минимальному анодному току.
Написано, что минимум постоянной составляющей анодного тока, а это совсем другое.
При расстройке антенны и выходного контура эквивалентное сопротивление анодной нагрузки уменьшается, колебательная мощность падает, а постоянная составляющая тока анода растет.
При точной настройке наблюдается максимум сеточного тока, максимум тока в антенне и минимум постоянной составляющей анодного тока.
получается постоянная составляющая тока уменьшается путем увеличения сопротивления анодной нагрузки? А как выглядит это сопротивление и чем оно регулируется? Анод тратит лишнюю энергию при маленьком сопротивлении?
Чем можно заменить кварцевый резонатор?На википедии нашел схему(прикрепленный файл), но для расчета ее компонентов формул не приведено. И еще вопросик: что получается при последовательном соединении кварцевого резонатора и конденсатора?
- (3.24 КБ) 526 скачиваний
В большинстве случаев кварцевый резонатор в генераторах можно заменить колебательным контуром, но, при этом, можно забыть о стабильности частоты без больших осложнений (термостабилизация, особая намотка катушек, специальные схемы и тому подобное...).
Генерируемая частота немного увеличится, если поставить подстроечник, то можно будет чуть-чуть менять частоту(доли %). Так бычно делают для точной установки нужной частоты. При слишком маленькой емкости колебания генератора сорвутся.mrkea писал(а): И еще вопросик: что получается при последовательном соединении кварцевого резонатора и конденсатора?
Кот ПофиG писал(а):Т.е. если не ставить ограничитель, то сигнал АМ будет слышен параллельно с ЧМ и в итоге звук будет с искажениями?
Можно заменить керамическим резонатором на такую же частоту и то не всегда, а в общем случае заменять нельзя, т.к. стабильность частоты упадет в сотни - тысячи раз и вряд ли устройство после этого будет нормально работать.mrkea писал(а):Чем можно заменить кварцевый резонатор?
Сопротивление это резонансное, но дело не в этом. Не вдаваясь в подробности обскажу процесс: сначала настройкой предварительного усилителя добиваешся максимального анодного тока оконечного каскада. Затем, вращая ротор конденсатора ( который со стороны анода ) П-контура, следишь за анодным током. В момент резонанса он толжен резко упасть, при дальнейшем вращении вернуться на место. Вторым конденсатором ( который к антенне ) нужно добиться, чтобы спад составлял 10-15% от максимального значения анодного тока, т.е. при резонансе ток спадал на 10-15% и возвращался на место во всех других положениях конденсатора резонанса ( который со стороны анода ). Этим "шаманством" достигается оптимальное согласование с антенно-фидерным хозяйством.Boltaro писал(а):получается постоянная составляющая тока уменьшается путем увеличения сопротивления анодной нагрузки? А как выглядит это сопротивление и чем оно регулируется? Анод тратит лишнюю энергию при маленьком сопротивлении?
Ток анода падает потому, что резко возрастает резонансное сопротивление контура, но, поскольку, антенна должна отсасывать энергию из контура, падение на самом контуре не должно быть слишком большим, чего и добиваемся конденсатором связи ( который к антенне ).
Назовите пожалуйста преимущества передатчика, в котором для становки частоты заданной имеется вспомогательный генератор. В приемниках с гетеродином понятно преимущество над приемниками прямого усиления. Но а в передатчике? Что сложного установить сразу рабочую частоту по средствам деления и умножения опорной частоты?
Вот радиостанция. Работает на 69 каналах
http://www.tconnect.spb.ru/main.php?p=prod_ICOM4088
Вот частоты каналов.
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/FREQ/lpd.php
Как предлагаешь частоту передачи менять?
Поставить 69 кварцев и переключать?
вы меня не поняли. Кварцевый генератор стоит один. Он формирует сетку опорных частот. Вопрос зачем еще вспомогательный генератор? Который в начале настраивается на частоту в диапазоне, а потом из него вычитаются эталонные частоты и появляется рабочая. Почему нельзя сразу опорную частоту преобразовать в рабочую? Повторю,это в передатчике.Алёша. писал(а):Вот радиостанция. Работает на 69 каналах
да...не просто все. Скажите хоть почему сопротивление растет при резонансе? Это особеность анода, на частоте резонанса изменять сопротивление? Или это еще один из законов физики.реактивное сопротивление равно нулю, активное не меняется, значит это дало в электронной лампе?svic писал(а):Сопротивление это резонансное, но дело не в этом. Не вдаваясь в подробности обскажу процесс: сначала настройкой предварительного усилителя добиваешся максимального анодного тока оконечного каскада. Затем, вращая ротор конденсатора ( который со стороны анода ) П-контура, следишь за анодным током. В момент резонанса он толжен резко упасть, при дальнейшем вращении вернуться на место. Вторым конденсатором ( который к антенне ) нужно добиться, чтобы спад составлял 10-15% от максимального значения анодного тока, т.е. при резонансе ток спадал на 10-15% и возвращался на место во всех других положениях конденсатора резонанса ( который со стороны анода ). Этим "шаманством" достигается оптимальное согласование с антенно-фидерным хозяйством.Boltaro писал(а):получается постоянная составляющая тока уменьшается путем увеличения сопротивления анодной нагрузки? А как выглядит это сопротивление и чем оно регулируется? Анод тратит лишнюю энергию при маленьком сопротивлении?
Каким образом.Boltaro писал(а):Кварцевый генератор стоит один. Он формирует сетку опорных частот.
Вот я и привел реальную сетку LPD радиостанции.
Берите один кварц и покажите как можно получить такую сетку частот с помощью этого одного кварца?
Насчет этого вопроса поищите в гугле про параллельный колебательный контур и посмотрите как меняется его сопротивление в зависимости от частоты и какое это сопротивление на резонансной частоте контура.Boltaro писал(а):почему сопротивление растет при резонансе?
Вы можете тогда описать на самом примитивном уровне, как вспомогательный генератор поможет образовать сетку частот на столько каналов? У меня все мысль не дает покоя, что в любом случае придется эталонные частоты формировать, которых будет столько же.Алёша. писал(а):Каким образом.Boltaro писал(а):Кварцевый генератор стоит один. Он формирует сетку опорных частот.
В примитивном не могу. Это большой вопрос, да и смысла нет,т.к. этот метод получения сетки часто применялся годов 50 назад. Сейчас а связи с бурным развитием цифровой техники в синтезаторах частоты применяются совсем другие методы.Boltaro писал(а): описать на самом примитивном уровне, как вспомогательный генератор поможет образовать сетку частот на столько каналов?
Уже там где то предлагали почитать про современные синтезаторы частоты. Бывают и такие, что представляют из себя всего лишь один корпус микросхемы, как например в той же радиостанции, что я в пример приводил, а принцип их работы в двух словах не напишешь и этот вопрос выходит ха рамки форума, тем более мелких вопросов.
Набирайте в гугле синтезатор частоты принцип и там много всего будет.
http://www.radioshema.ru/malisham/718-2 ... 22-32.html
Подскажите, пожалуйста пару вопросов:
1)конденсаторы без маркировки - это в пикофарадах!?
2)с3-680нФ, неполярный!?
3)вместо д311 можно ли поставить те, что на первой картинке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12692!?
4)конденсатор переменный поставлю на 285пФ, катушки рассчитал на 110мкГн и 35мкГн, то есть 35витков/0.15мм/50мм и 18витков/0.15мм/50мм(они не подстраиваются) пойдет ли эти катушки и кондер, вместо того, что в схеме!?
5)надо ли соединять вт1,с2 с заземлением!?
6)Пойдет ли вместо кондера с3 такая конструкция:330нФ+330нФ+10нФ+10нФ(параллельно)!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Без номинала всегда в пиках - это стандарт.
Полярный или не полярный - без разницы, просто придется соблюсти полярность, смотрите по схеме где какой потэнциал - где плюсее туда и плюс.
Катушки, если расчитаны правильно, работать будут, физику ни кто не отменял.
С общим проводом нужно соединять всё, что указано на схеме.
В качестве С3 пойдет любая комбинация.
1)вместо д311 можно ли поставить те, что на первой картинке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12692!?
2)то есть можно поставить С3 полярный электролитический плюсом к верху(по схеме)!? ДА!? Я прав!?
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс май 01, 2011 00:16:58, всего редактировалось 1 раз.
