Что можно сделать из...
Сообщение Makarr »
http://sxemakass.narod.ru/ekr/IND/5.104.543.zip
Есть такой индикатор от ККМ ЭКР 2102Ф, куда можно применить?
Если боишься-не делай, если делаешь- не бойся.
Сообщение DOSOFF »
миссия "K-Line" окончена :)
Теперь наверно атмегу замучаю...
(52.79 КБ) 790 скачиваний
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение almaz93 »
Народ помогите сделать датчик для сигнализации из шариковой мыши. Чтоб когда свет перекрывал единицу посылала на автомат(его я почти сделал) Если можно схемку киньте плиииз!!!
Сообщение Nixie »
Чего ценного можно выдрать из дохлого компового БП марки chieftec
HPC -420 -302-DF ?
Сообщение Kife) »
Здравствуйте!
Уважаемые коты, не подскажете, что можно сделать на AD1885?
Выковырял с материнки...... :)
Спасибо!
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение Света »
Из двух таких микросхем можно сделать прикольные серёжки... :))
MIF
Сообщение MIF »
:) .. Через сколько-нибудь лет, люди будут находить янтарь с застрявшими там AD1885 и дарить своим девушкам.
При желании такое чудо можно сотворить и сегодня. Уходить будут влёт! В янтарь можно вставлять разные красивые радиоэлементы.
Сообщение BQ_Elite »
Делали из кучи дохлых шариковых мышей бильярд :))...а так один мой друг взял мышку,снял с нее верхнюю часть корпуса и обьявил всем что это новая админская ложка! :shock: И ел этой ложкой плов ...
Здесь расположена моя подпись.
Сообщение Ник_олай »
almaz93 писал(а):Народ помогите сделать датчик для сигнализации из шариковой мыши. Чтоб когда свет перекрывал единицу посылала на автомат(его я почти сделал) Если можно схемку киньте плиииз!!!
Вот схема датчика охраны, для оптрона "мышкии" из мышкии вырезается часть платформы, где крепится колесико, и ставится на печатную плату со схемой.
(26.19 КБ) 856 скачиваний
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Света писал(а):Из двух таких микросхем можно сделать прикольные серёжки... :))
Вот это Женское решение, не каждый и поймет, что это урашение микросхема, а кто поймет, должен оценить!!
А из диск DVD можно сделать оригинальные часики.
(41.18 КБ) 999 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Ник_олай писал(а): А из диск DVD можно сделать оригинальные часики.
И носить на руке или на груди. :) (Есть диски меньшего размера)
MIF писал(а):[И носить на руке или на груди. :) )
Объясняю, эти часы настенные.
lsh
Сообщение lsh »
Что можно сделать из микроскопа?кроме станка сверлильного.
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
MIF
Сообщение MIF »
lsh писал(а):Что можно сделать из микроскопа?кроме станка сверлильного.
Подачу или контроль заточки сверла.
lsh
Сообщение lsh »
А оптику,я так понимаю,можно выкинуть...
MIF
Сообщение MIF »
ЛСХ,
Выкинуть можно всё! Весь вопрос что нужно..
А что, как микроскоп он не исправен?
Молодому биологу можно подвинтить недорого свой микроскоп, а на вырученные средства купить то что надо.
lsh
Сообщение lsh »
Да какому биологу!Пока я его искать буду,этот микроскоп уже бешеных денег стоить будет,как антиквариат :)))
Сообщение himik1 »
Из старого CD ROMа можно, что то сделать? Или он и так красиво полетит с шестого этажа?
MIF
Сообщение MIF »
himik1 писал(а):Из старого CD ROMа можно, что то сделать? Или он и так красиво полетит с шестого этажа?
Используя части автоматики, можно сделать потайной ящичек, который будет выдвигаться по нажатии на кнопку или по сигналу.
Можно распаять сидиром, увлечься этим и стать радиолюбителем.
Можно написать фантастический рассказ - Полёт Сидирома.
Сообщение бабай »
Вернуться в «Умные мысли»
