Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение jonpim »
Виктор , а радиомикрофоны с самоликвидацией будут в ассортименте ?
"Огласите весь список " пож-ста )
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 2 транзисторах и микросхеме с питание 5 вольт
Схема радиомикрофона
Готовый радиомикрофон
Описание радиомикрофона
L1 на плате а L2 5 витков провода 0.3мм диаметр намотки 1.5 мм потребление непревышает 5 мА от элемента питания литиевая батарейка 2450 . настройка заключаеться в том что сразу ВЧ часть может незапуститься поэтому нужно немного раздвинуть катушку L2 и по волномеру настроиться на максимум излучения затем установить нужный порог чувствительности переменным резистором . Дальность на радиосканер уверено 200 м
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение veso74 »
для первого транзистора: BFR93A хорошо подходит для использования как усилитель микрофона :))).
Сообщение Mursik »
То чтоб верхИ хорошо воспроизводил.. :wink:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение AlexS4 »
в идеале туда лучше подходит 0-транзистор ;) с очевиднейшим перемещением микрофона на место R6 :music:
при этом там даж изенений схемы регулировки можно не делать, просто удалить все начиная с С2 влево.
Радиомикрофон с приемником с питанием от 2 до 5 вольт
Приемник
Схема приемника
Цифровой радиомикрофон с приемником.
Предназначен для акустического контроля помещений .
Имеет следующие характеристики :
Ток потребления передатчика — 12 мА
Мощность передатчика — 10 мВт
Номинальное напряжение питания передатчика 2 … 3 вольта
Максимальное напряжение питания передатчика 5 вольт
Частота передачи 407,3 МГц
Модуляция 100% АМ
Ток потребления приемника — 25 мА
Индикатор разряженной батареи — мигающий светодиод ( когда батарея нормальная , горит постоянно )
Номинальное напряжение питания 2 … 3 вольта
Максимальное напряжение питания 5 вольт
Чувствительность — 1 … 2 мкв
Промежуточная частота 10,7 МГц
Частота приема 407,3 МГц
Дальность уверенной работы пары приемник / передатчик около 300 м в пределах прямой видимости .
Преимущества
Невозможность прослушивания информации посторонними лицами .
Особенности работы
В качестве эксперимента были собраны 3 пары устройств . Все заработали сразу .
Опорные кварцы ПРМ и ПРД могут быть в пределах 10 — 13 МГц . Единственное условие , чтобы они были одинаковой частоты .
При кварце 10 МГц частота дискретизации 10 Кгц . Она пропорционально растет с ростом частоты опорного генератора контроллера .Было принято решение остановиться на частоте 12,8 МГц , по причине доступности резонаторов при весьма хорошем качестве звука . Видимо кварцы возможно применить и на более высокие частоты , однако выше 13 МГц эксперименты не проводились .
Устройство в целом в настройке не нуждается . Единственно , что придется подбирать — резистор датчика напряжения АКБ приемника . Следует позаботиться о том , чтобы светодиод «заморгал» ( сигнал , что батарея разряжена ) от напряжения 2,2 вольта ( резистор 3,3 к в базовой цепи ВС 846, обозначенный звездочкой на схеме ) .
Чувствительность приемника можно несколько повысить , заменив транзистор ВС846 ( 2й каскад УПЧ ) на более высокочастотный ( 2SC3356 ) .Однако при питании приемника более 3 вольт такой УПЧ может самовозбудиться !
Так , как данными модулируется оконечный каскад передатчика , а задающий генератор все время включен , на близких расстояниях ( 0,5 — 1 м ) от передатчика приемник может « замолкать»или «фонить ». Он будет принимать несущую частоту близко расположенного задающего генератора передатчика , что приводит к « порче » данных с усилителя мощности .
Для устранения этого эффекта следует в процессе проверки и сборки не подключать антенну к приемнику или разнести передатчик и приемник друг от друга не менее чем а 2 метра .
Сообщение veso74 »
Схема микроконтроллера без программного кода или хотя бы скомпилированного .hex/.bin ... - это всего лишь схема. Еe невозможно повторить, из неe невозможно заимствовать идеи.
Последний раз редактировалось veso74 Вт дек 09, 2025 21:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Радиомикрофон на кварце и микросхеме AM & FM 1ИС и на 2 транзисторах
Данный радиомикрофон передает и AM и FM сигнал одновременно на двух разных частотах: AM - 20 МГц FM -100 МГц.
Для передачи FM сигнала используется пятая гармоника основной частоты 20 мгц, поэтому его радиус действия меньше чем у AM сигнала, который может непосредственно передовать аудио сигнал. Транзисторы Q1, Q2 образуют усилительный каскад, который питает модулятор, сделанный на элементах ИЛИ - НЕ. Для приема используйте длинную проволочную антенну.
Сообщение Novice user »
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4771024#p4771024"]Для приема используйте длинную проволочную антенну.[/uquote]
Ага-один конец проволоки на дерево,другой в ухо!Или в ж..у!
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на кварце и микросхеме AM & FM 1ИС и на 2 транзисторах
А вы сами-то, эту схему:
проверяли?
Ладно, второй транзистор работает без смещения, это мелочь, то, что кварцевый генератор при таком включении не возбулится - тоже. А то, что максимальная частота работы КМОП логики серии CD4000 всего 1 мегагерц- это уже серьёзно. Может быть, такая схема и возбудится, если взять SN74HC4001 или 74HC02... :dont_know:
Да и схема всключения "странная". Сам кварцевый генератор- ну, как бы похоже- кварц в обратной связи между входом и выходом инвертора, а почему модуляция идёт на 6 вывод, при том, что, больше к этому элементу ничего не подключено?
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3052
Радиомикрофон на MRF49XA с питанием на 5 вольт
Печатная плата радиомикрофона
Благодаря применению микросхемы MRF49XA , частотный диапазон работы устройства может быть 430 - 439 МГц , 860 - 879 МГц , 900 - 929 МГц с шагом 2,5 / 5 / 7,5 кгц . Это только в случае использования кварцевого резонатора 10 МГц , предусмотреного
производителем ! Опорный кварц может быть в пределах 9 - 11 МГц ( судя по даташиту ) .
Вся частотная сетка , при использовании нестандартного кварца , сместится .
Например , программно установлена частота 439 МГц ( опорный кварц 10 МГц ) .
Если опорный кварц заменить на 11 МГц , частота будет 439:10x11= 482,9 Мгц .
Если опорный кварц заменить на 9 МГц , частота будет 439:10x 9 = 395,1 Мгц .
Аналогичная картина будет наблюдаться и в других диапазонах .
Устройством управляет микроконтроллер PIC12F675 .
Функция VOX реализована на встроенном компараторе микроконтроллера .
Если уровень НЧ сигнала с микрофонного усилителя превысит пороговый ( задается программно в EEPROM ) , контроллер включает MRF49XA в режим передачи на заданное время ( задается программно в EEPROM ) .
Технические характеристики устройства .
Ток потребления в ждущем режиме - 1 мА
Ток потребления в рабочем режиме - 40 мА
Мощность передатчика - 50 мВт
Модуляция - WFM
Диапазон питающего напряжения - 2,2 ... 5 Вольт
Программирование контроллера .
ВНИМАНИЕ !
Контроллер следует прошить файлом НЕХ .
Прошитый контроллер сам себе пропишет значения в EEPROM по факту включения .
Они будут соответствовать …
80 1F - поддиапазон 4хх МГц ( CONFIG RG )
AE 10 - точное значение частоты = 439 MHz ( FREG SETTING RG )
0A - время работы радиомикрофона в режиме передачи после срабатывания
VOX x 0,5 ( в секундах ) .
0A ( HEX ) = 10 ( DEC ) = 5 cекундам . Числа могут быть от 1 ( 0,5 сек ) до FE ( 127 cек ) .
AA - порог срабатывания VOX . Числа могут быть от А0 ( самая высокая чувствительность ) до АF ( самая низкая чувствительность ) .
Все эти значения можно менять вручную по желанию .
Частоту удобно корректировать , руководствуясь подсказкой программы RFICDA .
Следует выбрать чип TRC102 ( полный аналог MRF49XA ) .
Если в любую из используемых ячеек вписать FF , она по факту следующего включения немедленно перепишется контроллером значением по умолчанию .
Точную установку уровня VOX удобно произвести , подобрав резистор R VOX.
Для работы радиомикрофона в режиме УЧМ , следует параллельно варикапу установить конденсатор , уменьшающий индекс модуляции .
Виктор50 писал(а):Программирование контроллера .
ВНИМАНИЕ !
И где этот НЕХ?
зы..
Вот здесь:
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3323
нашлась весьма похожая схема:
https://vrtp.ru/screenshots/13379559993323_Mic.GIF
НО!!! Самое интересное в конце страницы:
По вопросу приобретения прошитых контроллеров обращаться к автору .
Радиомикрофон на микросхеме и на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон имеет всего один контур, настраиваемый в резонанс по максимуму излучаемой мощности.Кварцевый резонатор на частоту около 49 МГц был методично выковырян мною в далекие времена из радиотелефона (работавшего почему-то как глушитель 1-го телеканала). В принципе сгодится любой кварцевый резонатор с близкой частотой. Важно, что бы его утроенная частота находилась бы в районе 150 МГц. В противном случае, возможно, придется изменять число витков в катушке L1 (ну или сжимать / раздвигать эти витки). Катушки имеют: L1 - 5 витков на оправке 4 мм проводом 0.6 мм. L2 - 5 витков на оправке 5 мм проводом 0.8 мм. L3 - располагают внутри L2, она содержит 4..5 витков ее внутренний диаметр 3 мм, провод 1 мм.
Ну микрофон электретный, можно поставить практически любой. Единственное, для установки необходимой девиации частоты, возможно, придется подобрать, R4. Подойдет любой операционник как отечественный так и зарубежный Радиомикрофон работает на расстоянии более 600 метров
Радиомикрофон на микросхеме с питанием на 6 вольт
Готовая печатная плата
Данный радиомикрофон обладает высокой чувствительностью за счёт применения двойного каскада усиления в НЧ тракте . Также радиомикрофон оснащён автоматическим голосовым включателем (VOX) .
Необходимый порог срабатывания устанавливается переменными резисторами расположенными на плате . Стабилизатор можно использовать любой от 3 до 5 вольт
ВСЕХ КОЛЛЕГ И АДМИНИСТРАЦИЮ НАШЕГО ЛЮБИМОГО" РАДИОКОТА" ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2026 ГОДОМ !!!!!
Рвдиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон работает в диапазоне частот от 88 до 108 мегагерц. Транзистор радиомикрофона — П403, вполне подойдут и П422 или П423, если уж габаритами поменьше желаете, то ставьте знаменитый КТ368, правда дистанция уменьшится втрое! Транзисторы микрофонного усилителя любые .МП42,МП40 МП41 МП39 при желании можно заменить на любые близкие по параметрам например КТ361.Антенной у нас служит кусок провода с диаметром от 0,5 до 1,5 мм, длина провода 1 метр, можно и гораздо меньше, но только при полноразмерной метровой антенне радиомикрофон способен передавать сигнал на дистанцию 1 км . У данного усилителя самая большая чувствительность микрофона, во время опытов был слышен звук через стену, а в тихом помещении микрофон ловил звуки в 10-ти метрах от него и на ФМ радиоприёмнике можно было отлично слышать разговор
Последний раз редактировалось Виктор50 Пт дек 19, 2025 00:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4773324#p4773324"]Транзисторы микрофонного усилителя любые МП37…..МП42, при желании можно заменить на любые близкие по параметрам например КТ3102.[/uquote] :))) :))) :)))
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Вместо VT2 лучше поставить ГТ308. И вообще, лучше брать транзисторы с большим коэффициентом усиления (терпимо 100-200, хорошо 300-400, прекрасно 500). КТ3102 можно попробовать заменить на какой-нибудь другой, например, BC547.
Катушка LI - содержит 6 витков провода ПЭВ-2 0,5 мм и намотана на каркасе диаметром 4 мм
Дальность действия...примерно 70-100 метров
Сообщение FAKIR »
Никак не пойму, зачем с VRTP переносить сюда схемы? :dont_know:
Там оригинал, обсуждение, доработки и т.д.
Сообщение Asmodey »
FAKIR, похэоду Виктор с администратором там поссорился.
Радиомикрофон работает в диапазоне FM (88–108 МГц).Транзисторы 2N2222A работаю хорошо, без искажений, во многом в зависимости от качества микрофона.Схема хорошо работает от 3 до 12 В, максимальный радиус действия 100 м достигается при напряжении 12 В и использовании в качестве антенны куска кабеля длиной 40–60 см.
