Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686546#p4686546"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4686541#p4686541"]С сосудом Дьюара вообще склизкий вопрос.
Или ТС нужен термос для сохранения на пару часов свежих органов для трансплантации? 8)[/uquote]
Если это касается органов печально известной двоерыбицы, безуспешно маскирующейся здесь под кота, то применение вполне годное, и горшок сей действительно стоит купить! Такая экзотика с лихвой окупит затраты! :)))[/uquote] Ты бы слушал, что тебе mickbell говорит, а то множишь тут свою дурацкую сущность.
Сообщение mickbell »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686616#p4686616"]То, что я ещё не успел экранировать потолки в квартире говорит лишь о том, что я не успел этого сделать.[/uquote]ОК. Ждём, когда закончите оклейку потолка и стен рулонами алюминиевой фольги в два слоя, перпендикулярно один другому. Пока это не сделано, дальнейшие разговоры здесь я считаю бесполезными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
И отчет с фотографиями, где ТС держит табличку с надписью "Специально для Радиокота".
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4686703#p4686703"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686616#p4686616"]То, что я ещё не успел экранировать потолки в квартире говорит лишь о том, что я не успел этого сделать.[/uquote]ОК. Ждём, когда закончите оклейку потолка и стен рулонами алюминиевой фольги в два слоя, перпендикулярно один другому. Пока это не сделано, дальнейшие разговоры здесь я считаю бесполезными.[/uquote]
А почему в 2? Может просто стыки как-то дополнительно уплотнить? "Внахлест" не достаточно будет?
Добавлено after 55 minutes 32 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Или алюминиевым скотчем проклеить стыки?
Сообщение VПалыч »
Ну ты это... хочь ведро с землей принёс в квартиру?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686739#p4686739"]А почему в 2? Может просто стыки как-то дополнительно уплотнить? "Внахлест" не достаточно будет?[/uquote]У кого из нас паранойя? Если у вас, то вам и решать.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686739#p4686739"]Или алюминиевым скотчем проклеить стыки?[/uquote]Можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="VПалыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4686768#p4686768"]Ну ты это... хочь ведро с землей принёс в квартиру?[/uquote]
Нужно заземлить экран, к стояку отопления, например?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4686773#p4686773"]Нужно заземлить экран, к стояку отопления, например?[/uquote]Особого смысла нет, но можно и заземлить. Про стояки я, кстати, говорил уже. Считаю, дал информацию, которую следует принять во внимание. Вы её явно проигнорировали, ну да дело ваше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Нужно заземлить экран, к стояку отопления, например?
Для частот СВЧ никакого заземления НЕ нужно.
Наоборот, на этих металлических конструкциях будут большие наводки СВЧ поля, фактически переизлучения.
Из моего опыта... Когда я служил на передающем центре, то от 5 квт передатчиков на частотах КВ все металлические конструкции отопления и др имели большие наводки. Передатчики имели хорошее заземление толстой медной шиной и в земле был медный контур вокруг здания.
Сообщение КРАМ »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4686802#p4686802"]Для частот СВЧ никакого заземления НЕ нужно.[/uquote] Это так.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4686802#p4686802"]Наоборот, на этих металлических конструкциях будут большие наводки СВЧ поля, фактически переизлучения.[/uquote]
А вот это уже не так.
КВ передатчики - это не СВЧ. Поэтому для них характерен антенный эффект выходных фидеров. То есть оплетка фидера перестает быть нулевым потенциалом из-за протекания по ней больших токов. Вблизи антенны на фидере размещают симметрирующий балун, что минимизируют искажение диаграммы направленности в связи с антенным эффектом фидера, но это не исключает антенного эффекта вблизи передатчика.
На СВЧ это так не работает из за малой длины волны. Поэтому заземление экрана никак не сказывается на его работе. Индуктивность заземления будет высокоимпедансной цепью, делая заземление бессмысленным.
Сообщение FAKIR »
КРАМ писал(а):КВ передатчики - это не СВЧ. Поэтому для них характерен антенный эффект выходных фидеров. То есть оплетка фидера перестает быть нулевым потенциалом из-за протекания по ней больших токов. Вблизи антенны на фидере размещают симметрирующий балун
На передающем центре всё было проще. От передатчика фидер (2ух проводная линия), затем около антенны экспоненциальный трансформатор для согласования с антенной.
В зале были такие сильные наводки, что лампы дневного света не выключались, особенно если работало 3 передатчика.
Моя первая рацка за контролем работы 3ёх передатчиков, это сумма частот их работы принималась приёмником и фиксировалась устройством. При пропадании одной из частот включался сигнал тревоги.
Сообщение Fedoton »
mickbell писал(а):Считаю, дал информацию, которую следует принять во внимание
Разные мнения тут, поэтому уточняю.
Перед экранированием хотел провести такой эксперимент, сделать что-то типа шатра из фольги, примерно как на рисунке, то есть закрыть какую-то часть сверху, скажем 2 на 2 метра, а не всю комнату. Допустим плоскость сверху 2 на 2, и боковые борты 1 на 2 метра.
Спасет ли это от излучения сверху в этой комнате? Из соседней комнаты?
Или такой вариант бесполезно делать, так как через переотражения и сбоку всё равно проникнет?
Для частот от 10 ГГц.
Примерно, как, изобразил на рисунке (размеры не точно), просто чтобы было понятно.
(7.77 КБ) 409 скачиваний
Ну сколько можно жевать эту жвачку??? Если хотите сделать маленький кубик - делайте ему и верх, и бока обязательно до пола - как минимум. А вдруг вам снизу тоже светят? Значит, и низ тоже.
PS. Интересно, а злодей, вас облучающий, здесь сидит под каким ником? Или он как гость, без регистрации?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Разные мнения тут, поэтому уточняю.
А может поступить радикально и обменять квартиру на квартиру в другом районе города через фирму, чтобы сосед об этом не подозревал?
И ещё, индикатор поля с нужным диапазоном обязательно должен показать превышение уровня электромагнитного поля.
Уже много раз писали, что для воздействия на человека опасны большие уровни, а они точно будут зафиксированы даже простейшим индикатором.
- А ещё я купила кефир, попробовала и поняла: это не кефир!
- А что?
- Это серная кислота!
(Из сериала "Тайны следствия")
Сообщение Asmodey »
ТС молчит. Мучительно соображает, чем бы еще публику озадачить - чего бы такого спросить, чтобы все охренели?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4686909#p4686909"]ТС молчит.[/uquote]Он хоть жив ещё?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
Наверное за землёй пошёл...
Сообщение Fedoton »
mickbell, по вашей же просьбе хотел ускорить процесс экранирования, сделать демо-версию, так сказать, для начала чтобы только "отсечь" потолок, как источник. Просто не совсем представляю, как распространяется свч таких высоких частот. Думал, что по прямой, примерно как солнечный свет, но судя по тому, что маленькой щелки достаточно для того, чтобы экран "не работал", значит это не так...
FAKIR писал(а):И ещё, индикатор поля с нужным диапазоном обязательно должен показать превышение уровня электромагнитного поля.
Кто-то писал, что индикатор поля от 10 ГГц плохо работает.
А вы примерно знаете, какие это могут быть частоты?
Сообщение VПалыч »
Не, не... только в виде египецьких пирамыд с соблюдением пропорций
