Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
а вручную определить тип МК пробовали?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
добавилось разве что - когда случайно закоротил базу и коллектор на кт817 ---то подсветка на дисплее засветилась...
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
gfgeuf писал(а):а вручную определить тип МК пробовали?
через вин пик - определил вручную) ну выставил нужную порсто, через ис-прог порсто ошибку выдало
да ещё - тда8425 немного нагревается...там чуть выше комнатной температуры, а вот конденсаторы возле стабилизатора - конкретно нагреваются...2 шт 10 мкф*16в
- gfgeuf
- Друг Кота
WINPIC-800 имеет функцию определения также вручную смотрите картинку.
и простите ошибся STK 200-300 для AVR-ок
не поленитесь сделать первый по счёту программатор по этой ссылке
http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=55
не должен греться ищите сопли из припоя, а без МК просто питание подайте на аудиопроцессор .
- gfgeuf
- Друг Кота
а напряжение замеряли на конденсаторах и проверьте выпрямитель может пробит диод и на стабилизатор попадает переменка или сильно завышено напряжение , сама микросхема сабилизатора не греется?
на кондёрах 11,38 В
как с МК, так и без МК - результат одинаковый.
а питание у меня от ИБП компьютерного
не..ошибся- только - наодном кондёре есть напряжение, на втором уже нет(ближний к ИК-приёмнику)))
- gfgeuf
- Друг Кота
11,38 вольт маловато блок питания компьютера выдаёт 12,15 вольт даже нагруженный ниже 12 вольт не падёт ...
стабилизатор верно подключен? он же не работает то-есть 5 вольт не выдаёт,ищите КЗ на дорожках именно в 5-ти вольтовой цепи.
стабилизатор верно подключен? он же не работает то-есть 5 вольт не выдаёт,ищите КЗ на дорожках именно в 5-ти вольтовой цепи.пути ТОКА неисповедимы.
покажи в схеме, пожалуйста...
- gfgeuf
- Друг Кота
это на плате надо искать а схемка там кусочками в одно целое не сшита. кстати конденсаторы могут коротить за милую душу особенно если новые и китайские.попробуйте выпаять стабилизатор, и в точку выхода 5 вольт на плате через диод подать 5 вольт из блока питания компьютера (красный провод)
а лучше прозвоните тестером нет ли КЗ на корпус в цепи 5 вольт.
о, спасибо - теперь заработало=) всё-таки тем "г" можно прошивать)))
проблема была в КЗ на ИК порте...
а в форуме где-то лежит исправленная прошивка, чтоб звук не с 33 регулировался - а с нуля?
- gfgeuf
- Друг Кота
пробуйте это первая страница данной темы во втором посту НАСТЯ обновляла вроде.
вот ссылка:http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=19331
выдаёт ошибку на ic prog - 0000h, постоянно, микра чистенькой остаётся.на вин пике - 3fff, результат тот же самый)
прошивка, однако, садится не хочет, теперь чёрный прямоугодбник мерцает, пря как в командной строке)
вопрос, если программатор без мк, определяется винпиком, а с мк - нет, это значит, что я мк уже убил7=)
кто-нибудь знает - почему исилитель с этим устройством постоянно в режиме самовозбуждения? (ну или как это называется) - всё время в динамиках выдаётся нч шум где-то на глаз 20-30 Гц.
От сетевого отличить можно
у меня похожая ситуация сегодня была, когда я доделывал свой усь. я просто запитал тембр от маааленього отдельного транса, благо жоет он 350мА
хотя, также нужно смотреть разводку земли,вероятно она плохо разведена
alexj28 писал(а):у меня похожая ситуация сегодня была, когда я доделывал свой усь. я просто запитал тембр от маааленього отдельного транса, благо жоет он 350мА
Смотрел уже, сигнальную землю убрал от сетевой...чуть позже гляну что вышло
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
проверяйте монтаж. у меня ничего не фонит и не гудит. кстати если транс рядом находится наводка прет хорошо .
Что такое шаговое напряжение?
- nikpropit
- Встал на лапы
У меня тоже после сборки начинал временами появлятся фон-как оказалось причина была в резюке(установлен был 0.5Вт) на подсветку. Грелся сабака(лень было мощность высчитать)-поставил 2-х ваттный,стало гут.
