Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
klepa писал(а):После замены ничего не изменилось. В чем может быть причина этой неисправности?
Конденсатор может греться от переменки, ищите пробитые диоды! Меняйте КЦ405.
Сообщение klepa »
кц добрая. буду смотреть диоды
klepa писал(а):кц добрая.
Ваш конденсатор стоит на выходе после диодного моста (КЦшки)
переменка может только от туда идти, если конечно конденсатор
запаян правильно!
Сообщение kentgaryk »
КЦ это редкостное говно! Менять их надо при первом подозрении, цена замены 15р. https://www.chipdip.ru/product/2w10m
насчяет согласен ....кац гавно но если ОНО работает зачем менять?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
уьедитесь что мост исправен но обычно в кц пробивался 1 диоди она гелась сама и грела тран банки не страдали
Сообщение Shpionus »
Господа, этот осциллограф по паспорту рассчитан показывать до 10 мГц, но как именно он их должен показывать? Имеется в виду синусоида 10 мГц? А если я туда подаю прямоугольный сигнал?
По идее для того чтобы показать прямоугольный сигнал, пропускная способность вертикального канала должна быть намного больше чем мы подаём на него? Иначе резких фронтов не видать! Я прав?
Я вот собрал простейший RC генератор на двух элементах К155ЛН1, и третий элемент буфер, получил примерно 6 мГц, но на экране вижу синусоиду с искажённым низом. Правда если ножку микросхемы ткнуть прямо во входное гнездо, то низ красивее, даже чем-то напоминает прямоугольник :) Но тем не менее, это ЛН1 интегрирует сигнал, или у этого осциллографа 10 мГц, это предел, при котором уже не о каком прямоугольнике говорить нельзя?
Собственно вот:
Ёмкость провода со щупом 30 пФ.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3279960#p3279960"]Господа, этот осциллограф по паспорту рассчитан показывать до 10 мГц, но как именно он их должен показывать?
Ёмкость провода со щупом 30 пФ.[/uquote]
Ну, как я заметил- у вас кабЕль :))) какой- то "левый",
в родном щупе ещё есть какая- то согласующая цепочка..
Поэтому, когда вы сигнал подаёте непосредственно на вход- без кабеля, то сигнал больше соответствует истине..
зы.. У меня на таком же "ослике" просто самодельный кабель висит (для моих целей- более удобный, чем родной), но я от него и не пытаюсь получить что- то "на верхних пределах"..
Понятно что с кабелем сигнал хуже, не об этом речь, я специально упомянул в тексте, и показал на фотографии прямое подключение генератора на входное гнездо. Улучшился низ, но верх остался синусоидальный! Это от осциллографа, или от микросхемы? И почему?
Сообщение Enman »
Полоса 10 MHz синуса, конечно....
у менямна 10 мгц почти меандр казал если настроена корекция делитетяи шупа по ГПИ чучуть фроны затянуты
а синус на нем 25-20мг я смотрел но уже вне метрологии чисто факт наличия сигнала
Родного щупа нет. Есть только несколько самодельных. На фото последний, лучший. Но я показал проверку без щупа напрямую. В таком варианте входное сопротивление входа на 40 пФ, должно быть около 400 Ом, думаю может таки ЛН1 интегрирует? Надо будет попробовать ключи транзисторные поставить
155небось я ГПИ КАЛИБРОВ ТОЛКО на 530(531)сериях совка ДЕЛАЛ
ИЗ буржуев проклятых можно юзать МОЖНО 74нс 74АНС 74F
они помедлителней наших были те 100метров легко брали
Последний раз редактировалось musor Чт янв 11, 2018 15:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Я выше написал, да, советская К155ЛН1.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 44 seconds:
Поставил два транзизстора повторителями двухтактными - нечего не изменилось :(
Добавлено after 8 hours 46 minutes 23 seconds:
Собрал генератор на CD74AC14E (6 инвертирующих триггеров шмитта) один элемент-генератор, остальные 5 в параллель :twisted: на 10 мГц (по питанию электролит 10мкФ+100n плёнка вроде. Может керамику надо было о_0):
Подключил через кабель:
Напрямую:
Сразу видно где индуктивно-ёмкостное сопротивление кабеля вносит искажения, и где ёмкостное осциллографа. При прямом подключении уже близко к прямоугольному :)
Почему не получилось с К155ЛН1+КТ315+КТ361 повторителями? Для этих транзисторов что, 10 мГц прямоугольного сигнала много?
наскока помню в меантре ЭП не катит иначе его придется питать от источника +-7в чтоб транзюки были в Акласе
как ключи 315-361 годны не выше 100кгц на 10мгц и выше надо ставит транзюки с частотами в ГГц или с эфектом шотки
На счёт частотных свойств транзисторов, не буду спорить, не знаю, потому и усомнился. Но при чём тут для меандра двух полярное питание, и класс А?
Вот так я делал:
потому что тут онии залазят в нас и заваливают фронты при расосе заряда баз
Вот оно что.... ладно, может быть оно так и есть.
В общем на CD74AC14E результат близок к требуемому, на чём и успокоюсь :) Всем спасибо.
Нет, не всё так как предполагалось. Никто конечно не заметил, что на экране осциллографа не 10 а 5 мГц!? :( Я вот уже потом обратил внимание, не знаю почему я не заметил что период занимает не одно а два деления. Когда я уменьшил вдвое конденсатор генератора, и довёл частоту до 10 мГц, я опять увидел синусоиду! При чём как с кабелем, так и с прямым подключением микросхемы с входным гнёздам. Собственно потому и спрашивал - подавал ли кто-то на вход этого, или какого-то другого осциллографа, прямоугольные колебания с частотой близкой к 10 мГц? И как выглядело изображение?
Сообщение Slabovik »
У этого осциллографа полоса пропускания 10 МГц. Чтобы увидеть хоть какое-то подобие прямоугольника, нужно, чтобы хотя бы пара гармоник от наблюдаемой частоты была, которые и "делают" из синуса прямоугольник, а это, к слову, 30 и 50 МГц.
Вопрос: что вы от него хотите?
Ну от него особо нечего не хочу:) Хочу просто разобраться. То что вы сказали, я и предположил несколькими сообщениями ранее: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3279960 Мне просто нужно было подтверждение правильности моих мыслей.
Вернуться в «Измерения»
