Linker писал(а): В том-то и фигня, что нет....
Ещё вопросы.nik-as писал(а): То есть, на клеммах аккумулятора 15 вольт?
А тока нет.
В этом случае аккумулятор на помойку.
А тока нет.
Нет, тоесть на выходе зарядника 15 вольт что с подключенным аккумом, что нет - но ток не появляется, пока лампочку параллельно не подключишь. А на самом аккуме - 5 вольт. А вообще, надо бы попробывать с другим.... Менее разряженным... Но не думаю, что что-то изменится...nik-as писал(а):Ещё вопросы.Linker писал(а): То есть, на клеммах аккумулятора 15 вольт?
А тока нет.
И какое вых напряжение источника питания? может правда спалили микруху?Linker писал(а):Ладно, транс пока отложил, после диодного моста подключил источник питания с током до 3А. Результат тот же самый... И чисто случайно пришла в голову идея - подключить на выход лампочку и проверить вообще работоспособность амперметра, и о чудо! Появился ток! На источнике питания и на амперметре показывает ток потребления/заряда при подключении параллельно к подключенному аккуму - лампочки. Причём ток показывает правильно, именно тот, что я переключаю галетником. А напругу на выходе, при подключеннии, начинает показывать не 14-15В, а ту, что была на аккуме до подключения зарядника (В моём случае - 5В). Тоесть, как я понял, заряд пошёл ? И к концу заряда ток упадёт практически до 0, а напруга поднимется до 13-14В ? Или я опять что-то напутал...
Это ещё почему ? Читаем статью: "Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт" - как эквивалент, я подключил вместо транса и диодного моста источник питания с напругой 15 вольт, читаем дальше: "Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт" - тоесть на выходе тоже 15 вольт. Или это в статье тогда ошибка ?dabrokot писал(а):И какое вых напряжение источника питания? может правда спалили микруху?
какое напряж подаете на нее и какое снимаете? если 1к1 то можно выкидывать.
нет. Ошибка у вас в расчетах. 15 входит 15 входит 100% кпд. Я тоже жжег микру. И она вела себя именно так. А должно мин падение напряжение на микре 2.5в, на диоде 0.6в, токозадающем резисторе 0.45в, амперметре 0.1в если стоит как в статье и падение на проводах и контактах. Итого 3.8в. След надо подать на вход схемы 15в(14.6-14.9)+3.8=18.8в ПОСТОЯННКИ но небольше 25в . а если с транса то 18.8*0.707 =13.5в ПЕРЕМЕННКИ но не больше 17в. Меняйте льку! Почему вы не можете зарядить аккум вашим эквивалентом, потому что это генератор напряжений, а надо генератор тока. Защита не позволяет просесть напруге до 5в. Почему не заряжает другие та же причина. Эквивалент не переделанный компьютерный бп случаем?Linker писал(а):Это ещё почему ? Читаем статью: "Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт" - как эквивалент, я подключил вместо транса и диодного моста источник питания с напругой 15 вольт, читаем дальше: "Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт" - тоесть на выходе тоже 15 вольт. Или это в статье тогда ошибка ?dabrokot писал(а):И какое вых напряжение источника питания? может правда спалили микруху?
На входе стоит электролит 4700мкФ х 35В - так что не надо мне тут про падения напряжений говорить! На нём 18-19В, судя по тестеру, при подаче 15В на вход! И источник питания НЕ компьютерный БП, а нормальный регулируемый источник питания.dabrokot писал(а):нет. Ошибка у вас в расчетах. 15 входит 15 входит 100% кпд. Я тоже жжег микру. И она вела себя именно так. А должно мин падение напряжение на микре 2.5в, на диоде 0.6в, токозадающем резисторе 0.45в, амперметре 0.1в если стоит как в статье и падение на проводах и контактах. Итого 3.8в. След надо подать на вход схемы 15в(14.6-14.9)+3.8=18.8в ПОСТОЯННКИ но небольше 25в . а если с транса то 18.8*0.707 =13.5в ПЕРЕМЕННКИ но не больше 17в. Меняйте льку! Почему вы не можете зарядить аккум вашим эквивалентом, потому что это генератор напряжений, а надо генератор тока. Защита не позволяет просесть напруге до 5в. Почему не заряжает другие та же причина. Эквивалент не переделанный компьютерный бп случаем?
как видите не я придумал закон ома. Вы подаете 15 стаб вольт, 15 имеете на кондере. 19 в это на хх ходу он заряженый. А если включите лампу в нагрузку то получите те же 15 на кондере. 15 входе и выходе. Меняйте микросхемуБарсик писал(а):= Напряжение на аккумуляторе + напряжение на диоде VD5 + напряжение на токозадающем резисторе (R2 - R6) + минимально допустимое падение напряжения на микросхеме.kripanton писал(а):... А какое минимальное напряжение, которое можно подавать на вход L200 ?
Падением напряжения на амперметре пренебрегаем - 75 мВ при отклонении стрелки на всю шкалу не в счёт...
Минимально допустимое падение напряжения на микросхеме видно из фрагмента datasheet, который любезно предоставил tych, равно 2,5 вольта.
Падение напряжения на диоде VD5 должно быть около 0,8 вольта.
Падение напряжения на токозадающем резисторе примерно 0,5 вольта.
Напряжение, рекомендуемое для заряда в циклическом режиме 12 вольтового аккумулятора, может достигать 14,5 вольта.
Итого: 14,5 + 0,5 + 0,8 + 2,5 = 18,3
А ещё надо учесть пульсации напряжения источника питания и нестабильность напряжения в сети...
Проведи простой тест аккумуляторов, подключи его к БП через лампочкуLinker писал(а): Попробывал ещё с тремя аккумуляторами - результат тот же...
Но все эти схемы - индикаторы разряда, как их на зарядку адаптировать? Или я чего-то не понял?
Ты аккумулятор проверил?Linker писал(а):Напряжение на выходе есть, а тока нет! Не заряжает нифига...
Аккумуляторов перепробывал 8 штук. Ну не может быть, чтобы все они были неисправными... И как я проверю, берёт ли он заряд, если тока нет ? Был бы другой, аналогичный, но рабочий зарядник - проверил бы... Что там с платой ? Может правда ошибка где... На фотках, если чего, я галетник отпаял пока. Там 2 чёрных, скреплённых изолентой идут на его ось, а остальные провода от резисторов в ряду (R3, R4, R5, R6) уже на контакты галетника. Ну всё же вроде по схеме спаял...nik-as писал(а):Ты аккумулятор проверил?Linker писал(а):Напряжение на выходе есть, а тока нет! Не заряжает нифига...
Он вообще зарядку берёт?
Уверен?Linker писал(а): Аккумуляторов перепробывал 8 штук. Ну не может быть, чтобы все они были неисправными...
Спаял, проверил - горит.nik-as писал(а): Уверен?
А спаять такую схемку для проверки аккумуляторов, не судьба?
Всё прорсто, лампочка горит, аккумулятор живой, не горит .... так не горит.
Обьясните тупому: на кой черт там диодный мост нужен?nik-as писал(а):Linker писал(а): А спаять такую схемку для проверки аккумуляторов, не судьба?
Надеюсь ты правильно понял зачем там диодный мост.Linker писал(а): Спаял, проверил - горит.
Ну раз лампочка загорелась, тогда ещё и собрал не правильно.IvanumASS писал(а):А блин, я думал это совершенно отдельная конструкция
