Выбор паяльника.
Сообщение webtime »
Теоретическая возможность есть всегда. А вот такого - керамического - нагревательного элемента нет. Есть нихромовая проволока. Или напыление. В чем-то, что традиционно называют "керамикой".
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Novichokk »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661410#p3661410"]такого - керамического - нагревательного элемента нет. Есть нихромовая проволока. Или напыление. В чем-то, что традиционно называют "керамикой".[/uquote]
А я такой нагревательный элемент встречаю в любом магазине паяльного оборудования. А вот объяснить, что мне нужно, сказав "покажите мне все паяльники, у которых конструкция нагревательного элемента состоит из токопроводящего слоя-дорожки внутри керамической оболочки" - будет запарно :))
Сообщение webtime »
Самому смотреть надо, на то и уши :))) .
... появились нихромовые нагреватели косящие под керамику (A1321, A1322). Тоже белая такая палочка, вставляющаяся в жало. Отличить керамику от нихрома косящего под нее очень просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя.
У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая.
Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.
Есть также не "керамические" нагревательные элементы A1323, в которых нихромовая намотка расположена в металлической гильзе, что, по идее, лучше, чем гипсовая замазка :))) , ну, и уж прочнее/долговечнее, это точно.
Керамика же гладенькая и, что самое важное, имеет на торце такую ярко выраженную ступеньку.
Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре.
Вот этот обернутый слой и выделяется ступенькой на торце. На сломе нагревателя хорошо видно эти проводнички.
Пример жала Т12 в разрезе.
Информация из сети.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Спасибо, просто я к тому, что наверное не стоит слишком придираться к словам (при том, что конечно нужно понимать о чем именно речь). Под "керамическим нагревателем" принято понимать именно ту конструкцию, для которой технически целесообразнее использование керамики, без всяких нихромовых нитей. А то, что есть закосы и подделки - ну так и что? : )
Сообщение webtime »
Я ни к чему не придираюсь, просто в общих чертах знаком с этим вопросом. Поэтому попытался изложить в картинках свое видение того, как можно поступить в смоделированной вами ситуации: "покажите мне все паяльники, у которых конструкция нагревательного элемента состоит из токопроводящего слоя-дорожки внутри керамической оболочки".
В общем случае, керамика выполняет для нагревательного элемента, в данном случае, нихромового, ту же роль, что и слюда в традиционном паяльнике, при этом позволяет некоторым образом улучшить характеристики, в основном, КПД паяльника.
Как вы себе представляете "чисто керамический нагреватель без всяких нихромовых нитей", говоря шире, без нагревателя? Керамику по-любому надо чем-нибудь греть, мне так кажется. Или нет, и она каким-нибудь образом будет греться сама при подаче на нее напряжения? Буду признателен, если расширите мои познания в этом вопросе.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ypppu »
Да, есть такая керамика, которая греется при подаче на неё напряжения. Там в неё вроде какой-то токопроводящий порошок запекают при изготовлении. Встречается в термоклеевых пистолетах.
Сообщение diesel170 »
Есть же феррит - своего рода керамика и ток проводит. Теоретически и его можно использовать. Только вот вряд-ли это нужно производителям - такой паяльник никогда не перегорит, и пользователь не побежит за новым... :)))
webtime писал(а):... появились нихромовые нагреватели косящие под керамику (A1321, A1322). Тоже белая такая палочка, вставляющаяся в жало. Отличить керамику от нихрома косящего под нее очень просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя.
Китаёзы наверное спиздили идею в СССР, где выпускались паяльники с таким нагревателем. :)))
У меня есть такой, на 42 В, к сожалению, сгоревший. Видимо, кто-то до меня традиционно включил его в 220. :)
webtime, Ну что Вы ей богу. Я говорю про то, что "керамический нагреватель" - это устоявшийся термин в контексте паяльного оборудования. Означает такой тип нагревательного элемента, где используется дорожка/напыление, которое греется от эл. тока. Но в таких нагревательных элементах, насколько понимаю, нецелесообразно использовать нихромовую проволоку - если только речь не о намеренной подделке, как например в дешевых китайских жалах-картриджах. А Вы все объясняете, что керамику греет не она сама.
Считаете употребление термина "керамический нагревательный элемент" неправильным? Хорошо, тогда предложите, как правильно их называть - естественно, чтоб это было достаточно кратко и внятно.
Сообщение Frensis »
В общем, паяльник у меня ЭПСН 220 В 40 Вт, такой как на фото. Китай, наверное. Может, встречали. Чистая керамика? Купил я его недавно-4 мес. назад. И сгорел у меня он сегодня. Вышла и оплавилась пластмасса из выделенного на фото места. А внутри гильзы горел огонь и вырывался наружу :o . Хорошо отошел ненадолго. Что могло бы быть, кз врятли, иначе выбило бы автомат. :dont_know: . Вот, что значит Китай :cry:
П.С. Так может ли керамический паяльник на 220 В ударить током?
Сообщение ypppu »
Током может ударить всё, в чём есть э. д. с. Удар - понятие растяжимое. Можно и пожар устроить от 1 пальчиковой батарейки 1,5 В.
Сообщение webtime »
Судя по креплению медного жала, нет там никакой керамики, обычный паяльник 220В с нихромовым нагревателем, мотаным на металлическую трубку и изолированный слюдой. В трубку вставляется жало и фиксируется болтиком. Вы бы болтик этот выкрутили и вынули жало и желтенькую штучку.
А кз там могло быть "неявное", если проводки, где искрило, в обычной изоляции, не стеклоткань, то от нагрева изоляция могла прогореть, или изоляция отошла, как на картике.
Вот и начало дымить/искрить/гореть/вонять, хотя тока кз для того, чтобы выбить автомат, и не хватило.
По умолчанию, любое исправное устройство ударить током 220В не может, тем более действительно керамический нагреватель. Ну, а неисправное - это как повезет.
Добавлено after 15 minutes 1 second:
Хм, оно таки позиционируется как паяльник с керамическим нагревателем. Хотя "керамические" паяльники на 220В выглядят обычно так же, как и "традиционные" паяльники от паяльных станций.
Может, в вашем нихром мотан не на металлическую, а на керамическую трубку :roll: ? Интересно взглянуть на эту керамику, вам его по любому курочить.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Frensis »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661985#p3661985"]...Интересно взглянуть на эту керамику, вам его по любому курочить.[/uquote]
Да, собственно, вот, смотрите. Белая пластинка, наверное, из керамики, а внутри два проводка.
Загорелась черная пластмассовая(ну или типа пластмассовая) держалка, удерживающая горячую пластинку. Зачем так сделали китайцы? :dont_know: :shock: Эта пластина нагревается ведь до высоких температур и какая-то там пластмасса...конечно, она не выдержит. :shock:
Вот конкретно отсюда пошел огонь:
Видно, как внутри черной держалки образовалась пустота, скорее всего от выгорания:
А вот конструкция в общем:
Видно, что внутри защитной гильзы расположен патрон с разрезными лепестками, обжимающими эту самую пластину. Правую часть пластины с проводами отломал при разборке.
Сообщение webtime »
Спасибо. Хлипкая какая-то конструкция :( .
По идее, выгорела втулка (пластиковая трубка, в которую вставлена плоская керамика, залитая каким-то "компаундом" :roll: ), "центрирующая" плоский нагреватель, который фиксируется в прорези металлического держателя, и не являющаяся силовым элементом. Ведь 4 месяца оно как-то худо-бедно проработало. Или температура стала запредельной, или при этом еще и на жало поднажали, как это подсознательно принято при хреновой пайке, вот и лопнуло что, замкнуло, загорелось. Хотя крепление жала выглядит надежным.
Свой 80 ваттный 220-вольтовый паяльник с мощными жалами и более-менее фирменным "керамическим" нагревателем собрал из того, что валялось по сусекам. Просто, надежно, насколько возможно. Регулируется этим.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Frensis »
Да, паяльник добротный. Но внушительный :) и мощноватый. Как по мне, так оптимальным является 40 Вт. Какой бы вы паяльник смогли порекомендовать? Б/ушный покупать думал отечественный нихромовый ЭПСН. Да боюсь купить кота в мешке: может быть пробит на корпус, ну или находиться на грани пробития. А вот если использовать автотрансформатор на 220 В, это спасет человека, если вдруг пробьет на корпус/жало и есть электрический контакт человека с жалом, и если человек стоит голыми ногами на мокрой земле? :roll:
П.С. Попутный вопрос. А если паяльник на 220 В будет включен через УЗО, это спасет от удара при нарушении изоляции?
Сообщение webtime »
1. "внушительный - стандартная ручка серии М900
2. "мощноватый" - мощи мало не бывает, да и "мощные жала" упоминались, т.е., инструмент заточен под определенные задачи, для других задач имеются другие паяльники
3. "оптимальным является 40 Вт" - оптимальными являются текущие ватты, позволяющие комфортно работать :) , для этого и есть регулятор, на что вы, видимо, не обратили внимания.
По большому счету, это есть ответы и на ваши вопросы относительно "порекомендовать".
Учитывая вашу манечку, возможно, следует обратить внимание на паяльное оборудование с гальванической развязкой от сети. Хотя на такое оборудование внимание следует обратить в первую очередь.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3665171#p3665171"]боюсь[/uquote]Волков бояться - в лес не ходить :) . Прочие моделируемые вами ситуации относительно непосредственного контакта, голых ног и мокрой земли можете проверить самостоятельно, и огласить результаты в случае положительного, для вас, завершения эксперимента :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение alexradio1103 »
Мощность паяльника нужна для инерции температуры при пайке крупных деталей (чтоб не примерзал), а регулятор в мощном паяльнике не даст пережигать мелкие детальки!
Он регулирует не мощность, а температуру и удерживает её на нужном уровне! Для мелких деталек ~180-190'с, для крупных ~ 220-250'с.
Сообщение webtime »
В данном случае упоминаемый регулятор не имеет никакого отношения к температуре, а пытается стабилизировать именно потребляемую мощность, стабилизацию температуры тут можно рассматривать как побочный эффект. И нижний предел температуры зависит не от мелкости деталек, а в первую очередь от температуры плавления припоя.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Не понял о каком паяльнике речь, но у меня в дешевом китайском паяльнике CT Brand CT-2090 регулятор именно температуры, а не мощности. В нагреватель встроен термодатчик и выходят к плате 4 провода. Стабилизация плохая, но тем не менее она есть. :tea:
Да, для регулировки температуры нужен термодатчик. А регулятор мощности просто режет полуволну синуса, тем самым понижая мощнсть. Как в советских регуляторах на одном тиристоре...
Боитесь высокого напряжения - берите низковольтный паяльник. Тот-же ЭПСН имеется на 30 и ниже вольт.
Вернуться в «Практика»
