Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Странствующий котяра
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Сообщение Странствующий котяра »
А есть счастливые обладатели DSO1202B? Или кто пользовался?
Как впечатления, глюки, проблемы, плюсы/минусы?
Серёга
Сообщение Серёга »
Странствующий котяра писал(а):А есть счастливые обладатели DSO1202B? Или кто пользовался?
а я же писал про этот прибор , пару поставми выше,
впечатления ? нуу доволен как слон, ещё бы вот если бы не было полос по экрану....
заметно тормозит в режиме мультиметр, ноя им и не предполагал пользоваться.
в целом, очень рекомендую!
Арфы нет, возьмите бубин
ОлегГор
Сообщение ОлегГор »
Привет.
Нужен совет.
При обновлении ПО на 1.71 DSO 1060 не работает осцылограф. Нужно при каждом включении калибровать.
Как быть?
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
ОлегГор писал(а):Привет.
Нужен совет.
Как быть?
Какое глубокое описание проблемы! Только я не понял, зачем его (осцЫлограф) калибровать, если он не работает?
Где покупали?
Долой идиотизм!
ОлегГор
Сообщение ОлегГор »
Не надо цитировать полностью сообщение, если ответ - сразу за ним..
МитяРа..
Покупал в Польше, новый.
А после калибровки все работает, до выключения прибора.
ArtemKuchin
ОлегГор писал(а):А после калибровки все работает, до выключения прибора.
:facepalm:
Если человек не хочет помочь себе то ему никто не поможет.
Я даже не буду задавать наводящие вопросы. Если поймете, то напишите все, что надо.
А лучше к польскому продавцу обратитесь по гарантии сразу. :))
Долой идиотизм!
Серёга писал(а): а я же писал про этот прибор , пару поставми выше,
Читал, потому и спрашивал - вдруг кто то ещё есть!
Просто дилемма - 1200 или 1202?! :?
ArtemKuchin
Это вообще не дилема. 1202 без вариантов.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin писал(а):Это вообще не дилема. 1202 без вариантов.
Как говорит мой внук - "А пачаму?!" :))
ArtemKuchin
Тут два варианта ответа внуку:
1) "А патаму"
2) "Вырастешь - узнаешь" :)
А если серьезно, то нет ни одного момента, где 1200 лучше чем 1202, а новая база портативных и настольных реально круче.
Если перевести слова инженера от хантег, то это примерно "зуб даю".
Ну и логично предположить, что если выпущен 1202, то поддержка и обновления для 1200 относительно скоро должны быть свернуты, как и его производство.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin писал(а):А если серьезно, то нет ни одного момента, где 1200 лучше чем 1202, а новая база портативных и настольных реально круче.
Из заявленных характеристик не так уж радикально они отличаются (память и вытекающее из неё), а вот разницу в потрохах знает только дядюшка Ляо! :) Тут уж приходится верить инженеру хантега на слово.
ArtemKuchin писал(а):Ну и логично предположить, что если выпущен 1202, то поддержка и обновления для 1200 относительно скоро должны быть свернуты, как и его производство.
С китайцами предполагать что то тяжело, их логика (как и женская) обычной логике иногда не подвластна! :)))
Просто неоднократно нарывался на их девайсы, которые доводили до более/менее вменяемого состояния, по прошествии довольно большого времени (если не забрасывали их раньше!)!
А тут пока присутствует только единственный отзыв и в нём есть неприятные моменты. :(
Серёга
Сообщение Серёга »
DSO-1202B firmware 2.01.1
на 29-ом включении вылез глюк:включился , инициализировался,( использую канал 2) ну так уж повелось, удобнее чтоли , мултиметром не пользовался вообще!
значит при переключении вольт\ дел без подачи какого либо сигнала, осцил сам переключает диапазон при однократном нажатии на кнопку от минимального знаения в 20mV до50V . повторюсь, я не удерживал кнопку и не нажимал ее несколько раз. для выбора предела. а прибор делал это сам( эффект залипшей кнопки)
тоже самое происходило со всеми другими функциями. например позиция луча по вертикали, одно нажатие и он "улетел" вверх, второе нажатие , и , он мелькнув на экране "улетел" вниз. Так же , абсолютно самопроизвольно вылазило меню Help и прокручивало пракую полосу прокрутки .
после выкл\ вкл проблема пропала. всё стало на свои места.
собственно идея... разобрать( помыть ПП если будут видны остатки флюса ) \ просмотреть клавиатурный блок, на предмет наличия посторонних жидкостей на ПП
или не трогать, а ждать очередного проявления подобных приколов ?:)
Серёга
Сообщение Серёга »
хотя бы по тому что чатота дискретизации у 1202 = 1GSa/s а у 1200 =500MSa/s
aerra
Сообщение aerra »
Прикупил отцу в подарок DSO-2090, а себе неисправный С1-117. В итоге починил русского с помощью китайца, и теперь дома два осциллографа!
DSO-2090 - отличнейшая вещь. Вопрос по нему. Смотрю, например, такой стабильный периодический сигнал:
___П__П______________П__П______________П__П__ и т.д.
С периодом 10 мкс происходят два разношироких импульса одинаковой высоты.
Ставлю триггер авто. Прибор синхронизируется то по фронту широкого импулься, то по фронту узкого, поэтому при отображении в реальном времени картинка дергается. Понятно, что можно нажать стоп и рассмотривать картинку, но может можно при таком сигнале как-то синхронизировать, чтоб не было дерганья?
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
ArtemKuchin
aerra писал(а):Прикупил отцу в подарок DSO-2090, а себе неисправный С1-117. В итоге починил русского с помощью китайца, и теперь дома два осциллографа!
Никак, для этого нужен триггер по ширине импульса, он есть только в 5200А.
Долой идиотизм!
kostyka
Сообщение kostyka »
DSO-1200 купил в июне.Пользовался им ежемесячно,но в январе стал фокусничать.Хочет включается,а потом самопроизвольно отключается.Покупал у Вас.Необходимо привозить в ремонт ,если он подлежит ремонту.
tbutton
Сообщение tbutton »
Господа!
Требуется непрерывно в режиме реального времени записывать сигнал в течение 4 мин.
Причём не просто хватать скриншот, а чтобы полученные данные можно было потом обработать, например, в LabView/Matlab, (т.е. осциллограф должен писать как минимум значения амплитуды).
Какой из множества моделей Hantek с этим заданием справится? С каким сигналом он готов работать, т.е. например он может писать всю информацию о синусоиде с частотой такой то в течение такого то времени, при этом максимальная амплитуда такая то. Задача насущная, т.к. тот осциллограф, который справится будет куплен в университетскую лабораторию :)
Old Grumble
Сообщение Old Grumble »
tbutton писал(а):Господа!
ЧАСТОТА СИГНАЛА КАКАЯ?
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
tbutton
Сообщение tbutton »
Частота сигнала = 0.3 МГц (идеальный вариант).
Если слишком много, то хотя бы знать с какой частотой он может справиться.
aerra
Сообщение aerra »
Реально ли заполучить у китайцев исходники программы USB осциллографов версии 6? Сделать бы в ней, чтоб настройки при выходе сохранялись. Она же намного удобнее, чем 7-я версия: кнопки измерений в виде отдельной панели инструментов, горячие клавишы регуляторов и переключателей, отдельное окно измерений, нормальный FFT и др. Но настройки не сохраняет!
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
Вернуться в «Измерения»
