Усилитель на TDA7294
Здравствуйте. Собрал БП для этого усилителя на 1 канал. Дорожки сделал шириной 1 мм. И вот сижу и думаю теперь, хватит ли такой ширины? Не перегорят под нагрузкой? Или стоит пропаять проводами? Спасибо.
маловато конечно...но перегореть недолжно...для подстраховки покройте более толстым слоем припоя...или напаяйте провод...только без фанатизма..
Еще вопрос появился уже конкретно по усилителю. Режимы Mute и Stand-by. В даташите написано, что эти выводы подключаются к -Vs или Gnd. А во всех схемах, которые я видел (в частности у аудиокиллера), эти выводы идут на +Vs. Кому верить?
На +. Плюс включено на минус отключение.
Это неправильный даташитkkvchel писал(а):Еще вопрос появился уже конкретно по усилителю. Режимы Mute и Stand-by. В даташите написано, что эти выводы подключаются к -Vs или Gnd. А во всех схемах, которые я видел (в частности у аудиокиллера), эти выводы идут на +Vs. Кому верить?
кому они вообще нужны, эти режимы ?!kkvchel писал(а):Еще вопрос появился уже конкретно по усилителю. Режимы Mute и Stand-by. В даташите написано, что эти выводы подключаются к -Vs или Gnd. А во всех схемах, которые я видел (в частности у аудиокиллера), эти выводы идут на +Vs. Кому верить?
я делаю без них
{АРХИТЕКТОР}
The Stand-by and Mute functions can be referred either to GND or -VS.Еще вопрос появился уже конкретно по усилителю. Режимы Mute и Stand-by. В даташите написано, что эти выводы подключаются к -Vs или Gnd. А во всех схемах, которые я видел (в частности у аудиокиллера), эти выводы идут на +Vs. Кому верить?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7294.html
4 страница внизу.
Так кому верить то?
4 страница внизу.
Так кому верить то?
Получается, можно 1й вывод подключить к -Vs, а когда на 9(10) будет на 3.5В больше, чем на 1 выводе, режимы Stand-by and Mute будут отключены?
Как я понял по описанию то,что перевод режимов в ожидание и приглушение т.е. вывод 9 и 10 можно садить или на землю или на минус питание ,ну,а чтобы вывести из режимов приглушение и ожидания то на 9 и 10 подается положительное напряжение.
Что такое шаговое напряжение?
Да! Так оно и есть.
Понятно. Спасибо.
Просто в копилку-каждая вторая из встреченых мною 7294 имели склонность к генерации на ВЧ - от 80 до 200 кГц. Лечится вешанием керамического конденсатора (даже помимо резистора, если есть по схеме) между входом (в зависимости от схемы включения) и общим проводом, возможно ближе к выводам МС. Симптомы - при вполне нормальном воспроизведении звука микросхема интенсивно греется, как и резистор в цепочке Цобеля, если таковая имеется. Номинал конденсатора - сотни пикофарад до единиц нанофарад, зависит от параметров входных цепей.
Здравствуйте. Собираю по схеме аудиокиллера. Конденсаторы на плюс и минус питания (С11, С13) хочу поставить на 40 вольт. У БП на выходе 28 вольт. Вроде как должно хватить запаса по напряжению впритык. Или все таки лучше не рисковать и поставить конденсаторы на 50 В? Спасибо.
40 вольт с головой хватит при 28 вольт.
28 вольт это уже после выпрямителя?
ну БП, обычно- это БП, уже готовый
я бы и на 35 поставил
{АРХИТЕКТОР}
Да, с выпрямителя выходит 28 вольт (трансформатор 2х20). Я засомневался из-за того, что если на конденсаторы приходит 28 вольт и если это напряжение умножить на 1.4, то на них получится уже 39.3 вольта. А конденсаторы рассчитаны на 40 вольт. Все таки хочется рабочий усилитель, а не взрыв в комнатеПАУЛЬ писал(а):40 вольт с головой хватит при 28 вольт.
во блин уже год занимаюсь и всё равно чего то важного не знаю : это почему это кондёры обязательно должны выдерживать напряжение в корень из 2 раз выше напряжения питания ?
{АРХИТЕКТОР}
Ну это получается 1.41 с условием того, что после диодного моста стоит, кондер.kkvchel писал(а):Да, с выпрямителя выходит 28 вольт (трансформатор 2х20). Я засомневался из-за того, что если на конденсаторы приходит 28 вольт и если это напряжение умножить на 1.4, то на них получится уже 39.3 вольта. А конденсаторы рассчитаны на 40 вольт. Все таки хочется рабочий усилитель, а не взрыв в комнатеПАУЛЬ писал(а):40 вольт с головой хватит при 28 вольт.
Все собрал. Включал, правда ненадолго (радиатора на мс нет), все работает, ничего не взорвалось. Правда еще раз померил, с выпрямителя вообще выходит постоянка 32 вольта. Но конденсаторы живы, не знаю правда надолго или нет)
