Усилитель на на TDA2003
Сообщение Vingrad »
Кстати, К174УН14 бывают разные - это зависит от года выпуска и завода. У меня имеются 1991 года Саранского завода с кристаллами Филипс и очень качественные. Их привезли из командировки на этот завод.
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Вс авг 09, 2026 00:27:55На двух TDA2003 легко собирается мостовой усилитель с мощностью более десяти ватт
...и из него легко выходит лёгкий дым?
Сообщение Vingrad »
Да, часто они горели, лучше сразу делать на TDA2005, но их нужно было отбирать. Выпускались TDA2005M, предназначеные для мостовых схем.
Phlanger писал(а): Вс авг 16, 2026 13:41:42
Первые экземпляры отработали лет по двадцать, на нагрузку 4 ома... :dont_know: (я несколько раз возвращался к этой схеме, сначала - в классическом варианте, потом - в упрощенном, когда ООС состоит всего из одного резистора, единственный нюанс - микросхемы должны быть из одной партии, разброс внутреннего сопротивления между вторым и четвёртым выводом в разных партиях может быть довольно большим...)
Преимущество мостовой схемы - у неё симметричный дифференциальный вход, что позволяет заметно уменьшить помехи в устройствах с однополярным питанием, например - при встраивании усилителя в системный блок компьютера и питании от штатного БП этого самого компьютера...
(я даже осмелюсь предположить, отчего эту микросхему считают ненадёжной: она склонна к возбуждению при увеличении глубины ООС, т.е. увеличивать входное напряжение можно делителем на входе - но не изменением коэффициента деления делителя цепи ООС! :)) )
Сообщение Vingrad »
Хостинг изображений перестал работать, как теперь сюда выкладывают фотки?
Vingrad писал(а): Вс авг 16, 2026 14:26:54 как теперь сюда выкладывают фотки?
100503 раз :
viewtopic.php?p=4829066#p4829066
зы.. Лень даже в соответствующий раздел заглянуть?
По другому пока не работает. :dont_know: разве что- только со сторонних ресурсов. Максимум, что туда можно запихнуть, 250 килобайт.
As писал(а): Вс авг 16, 2026 14:19:07Первые экземпляры отработали лет по двадцать, на нагрузку 4 ома...
Ога. И питании шесть Вольт?
А где Вы в компьютере нашли силовую линию 6 вольт? :)) Разумеется, питание было от шины 12 вольт... (TDA2003, если Вы забыли, штатно работает на нагрузку 2 Ома, даже при питании в 15 вольт. Была и промышленная автомобильная магнитола с мостовыми усилителями на базе К174УН14, что-то из серии "Урал"...)
