А у меня корпуса из...
Сообщение SergVi »
А покажи?
Сообщение антошка »
Ладно покажу
Если долго мучиться что нибудь получится.
vuh
Сообщение vuh »
Склеил корпус из вентиляционного корпуса.
Нагревал паяльным феном 200 градусов и загибал.
Вот что получилось
Стыки и гайки для стоек приклеил жидкой пласстмассой
Надписи распечатал на прозрачной плёнке для принтера и приклеил к корпусу на двухсторонний скотч(скотч разрезал на тонкие полоски и приклеил там, где черные окантовки).
Изображение.
Вообще понравилось работать с материалом - сверлить и пилить милое дело.
Mem
Сообщение Mem »
Отлично получилось :)
Сообщение Neko72 »
Шикарно
Сообщение SergVi »
Хорошая работа! Жалко только, что картинки маловаты... :)))
Сообщение evgtty2 »
Привет, парни, как вам этот пароход? Так сказать - с несущим корпусом :)) :)) :))
Классика жанра - JLH 1969 2х10 двойное моно, однополярник.
Сообщение SergVi »
Идея не плохая, но и не сильно хорошая. Особенно с точки зрения ремонта-настройки.
Пластины с отверстиями - это, как я понял, стальные, из магазина "Строитель"?
P.S. Когда-то давно-давно, делал нечто подобное (фото, УНЧ на TDA7294 со стабилизированным
питанием). Собственно, потому и написал про "ремонтопригодность"... :)))
Сообщение evgtty2 »
Да пластины оттуда. Ремонтопригодность отличная, 8 винтов открутил и все наруже.
Работает просто великолепно от ноутбуного бп. Сейчас от двух нбп, по одному на канал.
Сообщение SergVi »
Вообще-то, да, у вас радиатор - это ВСЯ боковая стенка. А в моём варианте на радиатор еще перегородка и боковые стенки крепились.
Сообщение E1v1g1 »
А из ламината-дсп кто-нибудь пилит?
Если да - то чем?
Электролобзик и ножовка - пилят кривовато. Фрезера нет.
Я вот думаю, какую-нибудь мини-циркулярку собрать. Там мощи особо не нужно, ламинат тонкий.
Сообщение _AHTOXA_ »
E1v1g1 писал(а):А из ламината-дсп кто-нибудь пилит?
Если да - то чем?
Недавно делал корпус для ПК:
Пилил циркуляркой ручной. Один мой знакомый умеет пилить ЛДСП лобзиком ровно и без сколов. Говорит, секрет в хорошей пилке.
А ещё можно применять ламинат для пола. Он потоньше, и поэтому больше подходит для небольших корпусов. Вот, я делал часики.
В процессе:
И результат:
agn
Сообщение agn »
_AHTOXA_ писал(а): Говорит, секрет в хорошей пилке.
Секрет довольно прост. Надо брать толстую пилку, тогда распил получается ровным.
Если у вас есть доступ к разным фрезерным/токарным станкам, а "в тумбочке" лежит подходящий моторчик, то, может быть, у вас и получится сэкономить, а так-
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /13805086/
1354 рубля- это (имхо) минимальная сумма, которую вы потратите при воскресном походе в магазин за продуктами.
А вообще- для того, чтобы ГРАМОТНО И КАЧЕСТВЕННО работать с ДСП, вам будут нужны- кроме дисковой пилы, вам ещё нужен будет "танк" - ленточно- шлифовальная машина, или электрорубанок, и, как показал мой опыт- строительный термофен- чтобы клеить кромочную ленту. (сначала клеил утюгом, но термофеном- показалось, что проще.)
Сообщение evgtty2 »
Отлично, но из нутри всеж таки фольгой обклей.
agn писал(а):Секрет довольно прост. Надо брать толстую пилку, тогда распил получается ровным.
Есть ещё проблема сколов. Поэтому надо брать не просто толстую, а хорошую толстую пилку:) И, кстати, от лобзика тоже сильно зависит.
evgtty2 писал(а):Отлично, но из нутри всеж таки фольгой обклей.
Зачем?
Сообщение антошка »
Экранировка :)
Если она там нужно.
Вот это и непонятно, зачем она там нужна.
Сообщение ptr128 »
А обклейка ЛДСП малярным скотчем по линии отреза разве уже не спасает?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Dick »
Малярный- точно не спасёт.
Обычный прозрачный- сколов меньше, но они есть.
Вернуться в «Корпуса»
