Было бы здорово, можно было бы в менюшку добавить данные параметры времени простоя и температуры до которой будет опускаться температура паяльника,
если еще место в контроллере осталось а так ресурс работы жала продлился бы а то часто без дела стоит жаря на всю
на Weller WX 2 видел такое) и интернете есть их рекламное видео
Ну, с меню настроек тоже придется что-то думать тогда, поскольку в варианте под 1100 и аналоги оно уже забито и надо тогда делать второе меню с настройками... В любом случае, для начала надо хотя бы дописать менюшки настроек под все новые дисплеи.
Мне вот интересно кто-нибудь делал станцию на контроллере в 28-миногом корпусе и есть ли обладатели одноканальных вариантов?
Да, собственно вариантов особо нет ) Они все на 8K. Я бы брал 886, поскольку там кварц не нужен.
А вообще, чей-то я перегрелся 876(х) и 886 другими не бывают
Ну, еще можно стать первопроходцем в изготовлении станции на atmega8 )
Ну, для дурины я тоже собирал, точнее для atmega328 и прочих atmegax8. Единственное, на текущий момент портирован только основной функционал - дисплей 1100 или аналог, управление кнопками, без конфигурационного меню.
фен рабочий нулевый. транс тоже. корпус без плат. и все за 2/3 стоимости фена.
транс - 3 обмотки 10, 26 и 29 вольт. 29 для фена. остальные детали и платы пока в поиске и в процессе.
Если вы умнее или опытней - не считайте зазорным делится с другими!!!
Я пока жду проекта на дисплее от Nokia C1-00 или 1616. Дисплеи очень яркие, и если не получается цветное, можно сделать чёрный фон и желтые надписи - получится как крутой OLED дисплей всего за пару баксов.
702 паяльная станция у меня была А потом я себе слепил свою паялку и отдал lukey знакомому Вполне приличный аппарат. А это типа была станция донор?
Ну, под 1616 могу собрать прошивку со старой мордой, будет немного мелковато, но вполне работоспособно. На счет цвета вы особо не обнадеживайтесь, скорее всего их и будет пара-тройка. Единственное, возможно сделаю менюху для настройки этих самых цветов, чтобы можно было самостоятельно поиграться с внешним видом. Цветной дисплей это конечно хорошо, но очень не эффективно с точки зрения использования ресурсов МК!
В понедельник попробую собрать все в кучу и запилить перечень хотелок и требуемых доработок для следующего релиза прошивки. Чувствую пора писать статью!
alex_grach много цветов и не надо, я видел как сделано на таком дисплее чёрный фон и цветныё надписи, смотрится как OLED дисплей. Можно сделать чёрный фон и все надписи одним цветом по выбору, через меню или отдельной прошивкой - белые, жёлтые, зеленыё и т. д.
Nokia 1616/С1-00/С1-01/С1-02/С1-03/С2-00 и т.д. SPFD54124B
Nokia 105 ?
Alcatel OT-203 ?
Функционал:
Дополнительный канал PWM+, с возможностью реализации простого ШИМа или дополнительного канала управления под паяльник/подогрев с возможностью поддержания заданной температуры
Поддержка компрессора на 220В для фена
Реализация меню настроек под все дисплеи
Реализация режима ожидания для паяльника с ОС по геркону
Перевод проекта на KiCAD Портирование на Atmega Написание статьи
По аппаратной части наступил долгожданный момент 100% использования аппаратной части МК для pic16f8x6(a) . Более того, некоторый функционал в случае с компрессорным феном тоже будет недоступен, конкретно не получится вкорячить ОС для режима ожидания паяльника. Вроде бы все, если есть еще идеи/пожелания/предложения, пишем сейчас, не стесняемся
Предварительный вариант схемы под pic16f876(a). Предполагается использовать ногу RA5 в качестве дополнительной для управления дисплеем (режим D/C), обратная связь для паяльника (геркон или переключатель) или детектор перехода через 0 (вариант с компрессором), соответственно будут ограничения по функционалу и используемым дисплеям (Nokia 3310 и Motorola 330 используют D/C). Правда есть идея сделать аппаратный сброс через RC - цепочку и подключить CS дисплея к питанию, тогда можно будет воспользоваться освободившимися ногами. У 886 МК данная проблема отсутствует, ввиду наличия RA6 и RA7. В общем, если есть идеи по сему вопросу, просьба озвучить.
Для 3-х канальной прошивки управление будет энкодер, джойстик, для "ногастых" ПИКов 8x7(a) будет еще вариант +3 кнопки для канала PWM+.
Компрессорный вариант не рисовал пока. Igor_116 какое железо в наличие?
Такое богатство вариантов что не знаешь за что хвататься. А надо просто паяльник Т12 и фен, с кулером наверно проще. Проц, дисплей все равно покупать, так что без разницы какой.
Во, точно, T12 забыл ) Сейчас запишем )
У всех свое нужно...
Конечно проще, там простой ШИМ. Но, если есть фен с компрессором, почему бы его не использовать? Да и приобрести сам фен можно ну ооочень дешево (около $4). С компрессором сложнее, но наверняка у китайцев есть что-нить подобное под 12В...
