Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение RA3WSI »
Простой передатчик на 80 м
Передатчик представляет собой автогенератор с электронной связью и анодно-экранной модуляцией.
Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
Анодные цепи передатчика питаются через вибропреобразователь от аккумуляторной батареи из трех аккумуляторов 2НКН-24. За 30...40 сек до начала сеанса включается накал; в момент начала работы подается анодное напряжение. По окончании сеанса анодное и накальное напряжение выключают.
Тр1 - Сечение сердечника 1,0...1,5 см2. Обмотка I - 200 витков провода ПЭВ 0,2 мм; обмотка II - 400 витков провода ПЭВ 0,06...0,08 мм.
Др1 - Сечение сердечника 2...3 см2. 1000...1500 витков провода ПЭВ 0,25 мм.
L1, L2 - наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм.
L3 - 6 витков провода ПМВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом. Отвод от 15 витка, считая от заземленного конца.
С7 - подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
М - угольный микрофон с сопротивлением постоянному току 300...400 Ом.
Передатчик можно собрать и на лампах 6Ж2П, при этом подводимая мощность снизится до 2 Вт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Вот собираю передатчик(схема):
Есть следующий список вопросов:
Подойдет ли провод 1,32 мм для Л8 ? Толще просто нету.
Какие намоточные данные Л9 ?
И как мотать Л3 и Л3 4х100: сделать четыре картонные секции на каркасе и укладывать внавал по сто витков в каждую секцию или виток к витку в несколько слоев?
Сообщение RA3WSI »
Дроссель мотается на одном каркасе.4 секции по 100витков,намотка внавал.
А что по оставшимся вопросам?
Сообщение SERJ »
А что тут можно еще сказать если Вы даже не написали на какой частоте работает передатчик, а так же где эту схему взяли.
Какая то она все таки подозрительная.
Сообщение Nikson1 »
SERJ писал(а): где эту схему взяли.
Схема.АМ передатчика на 3.0 мГц.
Что там ...не ясного?
Гена и буфер. Модулятор отдельно на э.с.
И еще вопрос... 0,18 мм проволоку так и не нашел. Самая тонкая, какая есть - это 0,3 мм . Подойдет ли такая для Л3, Л6, Л7 ?
Сообщение SERJ »
Провод толще можно, но увеличатся габариты катушки.
(78.11 КБ) 4287 скачиваний
И можно ли вместо 1,6 мм взять 1,32 мм?
И какую схему лучше собирать? Они похожи, но есть ведь различия.
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Вт июл 09, 2013 18:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
Можно.
Сообщение Nikson1 »
SERJ ваша схема нестабильна. Это первое.
Второе, З.Г. очень широкополосный.
Третье ,очень много рассеиваемых гармоник по краям основного диапазона.
Нестабильность заключается из за перегрева контурной катушки З.Г.
Отсутствует дроссель на смещении по УС в буферном каскаде. :wink:
Заводится он с пол оборота, но и пылит , как отче наше... на телевидение. Даже без буферного каскада.
Возможно смещение модуляции в один край от несущего сигнала. И большая девиация частоты.
Думаю с такими минусами.. ваша схема не проходит. :tea:
Последний раз редактировалось Nikson1 Вт июл 09, 2013 22:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Отлично, Николай :) .Что ваша схема лучше, ведь уже некоторые катушки готовы для нее, да и у меня всего один КПЕ с редкими пластинами. :)
Сообщение RA3WSI »
Модуляцию лучше сделать анодно-сеточную или на защитную сетку лампы УМ.
Сообщение sulik_JR »
Туда ли я зашёл? Ну да ладно.
Делаю УМ для своей приставки на 7МГц. Драйвер сделан на КТ315Б (10мА), КТ940А (30мА) и КТ920Б (0.5А); при входном напряжении 70мВ эфф. и сопротивлении 200 Ом выдаёт 1Вт на 50 Ом нагрузку. Оставим его пока.
Выходной каскад решил делать на КТ902А, т.к. моЩЩно, дёшево (6р 50к в магазе). Схема прилагается. TR2 пока 1:1.
Подбирал резистор, добился такого результата: потребляемый при 12В ток равен 2А, выходная мощность 8Вт на нагрузке 25 Ом (позже буду пробовать 12,5 Ом), раскачка около 200мВт. Потребляемый в отсутствии сигнала ток 3А. Как так?
1. В каком режиме он вообще работает? Пытался увеличить раскачку и уменьшить ток покоя - мощность падает. Максимальной мощности добился только при таком токе.
2. Как его в AB загнать? А то слишком жирно кушать 3А без сигнала от аккумов же.
(12.76 КБ) 818 скачиваний
Сообщение svic »
На 1.8МГц куда-б не шло, но на семерку ставить 902-й, да ещё и питать 12-ю вольтами?...
Блин, а каким же чудом тогда я с него 8Вт снял :) ? Или если получилось в А, то не получится в АВ?
Выходное сопротивление этого каскада, насколько помню, 12.5 Ом, и 75 Ом коллекторной ёмкости не сильно шунтируют выход же.
Сообщение RA3WSI »
VT1
Сообщение VT1 »
RA3WSI писал(а): http://www.cqham.ru/TRX-13.htm
sulik_JR писал(а):Делаю УМ для своей приставки на 7МГц
Сообщение RA3WSI »
В УМ катушки L1 П – контура наматывают на каркасах диаметром 16 мм, проводом ПЭВ 0,8 мм, на 80 м – 17 витков; 40 м – 9 витков; С8: 80 м. – 3500 пФ, 40 м. – 1600 пФ. С10 включается только на 160 м.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 11, 2013 13:12:19, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
RA3WSI писал(а): 40 м – 9 витков
Только еще не забыть КТ803 махнуть на КТ903 :)
