Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
pcb
Сообщение pcb »
Cricket2107 писал(а):
nictrace писал(а):полторы секунды?? :o Фигасе тормоз! :)))
пробовал 1 сек но тогда выводит 1 раз норм второй раз бред вообщем это он какой-то реально дурканутый. Нормальному ведь и 0,5 сек хватит вполне верно?
Чет не то программишь, не должно быть полсекундных пауз 8)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Cricket2107 »
pcb писал(а):
Cricket2107 писал(а): пробовал 1 сек но тогда выводит 1 раз норм второй раз бред вообщем это он какой-то реально дурканутый. Нормальному ведь и 0,5 сек хватит вполне верно?
Там по ходу ( как недавно выяснилось) чот или коротит или отходит сейчас сижу переделываю
перепаял реально были ошибки сейчас все ок :))
Муррр.
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте. Может кто подскажит по такому вопросу. Есть 2 дисплея WH0802A и WH1602D у них только полярность разная, сперва работал 0802 там не хватало места поставил 1602 получились засвечены все символы , хотя работает разобрать можно. Изначально там должен стоять 1602. Шлейф проверял замыканий нет. Дисплей новый. правда я его сперва переполюсивал.
Борис+ писал(а):Здравствуйте. Может кто подскажит по такому вопросу. Есть 2 дисплея WH0802A и WH1602D у них только полярность разная, сперва работал 0802 там не хватало места поставил 1602 получились засвечены все символы , хотя работает разобрать можно. Изначально там должен стоять 1602. Шлейф проверял замыканий нет. Дисплей новый. правда я его сперва переполюсивал.
Если показывает информацию на фоне 2-х черных полос то просто контрастность сильно накрученная
Муррр.
Сообщение Борис+ »
а как это убрать и где эта регулировка, веть на другом хорошо.
Борис+ писал(а):а как это убрать и где эта регулировка, веть на другом хорошо.
Так сложно объяснить, фото дисплея , схему в студию
ну вот например схема http://radioded.ru/content/view/19/49/ посмотрите как там дисплей запитан вот там переменный резистор он контрастность регулирует без него не будет нормально работать
Муррр.
Сообщение Борис+ »
схема вот http://radiodom.ucoz.ru/index/universal ... ribor/0-15 там стоит резюк но на массу.
Борис+ писал(а):схема вот http://radiodom.ucoz.ru/index/universal ... ribor/0-15 там стоит резюк но на массу.
Его надо временно поменять на подстроичный настроить контрастность потом померять и поменять на обычный. Я делаю так припаиваю подстроичный на 10К настраиваю контрастность меряю его тестер показывает например 4К впаиваю постоянный на 4к и все.
Муррр.
Сообщение Борис+ »
Спасибо я просто не имел ранише с ними дело , первый раз поставил 0802 он работал хорошо я и не знал про контрассность. СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ.
Борис+ писал(а):Спасибо я просто не имел ранише с ними дело , первый раз поставил 0802 он работал хорошо я и не знал про контрассность. СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ.
Отпишитесь тогда что получилось ок?
Муррр.
Сообщение Борис+ »
Все получилось поставил вместо 3к 10 ком
Сообщение Борис+ »
Ну вот порадотало немного и буквы стали еле видны наверное томеняю обратно почему так?
Борис+ писал(а):Ну вот порадотало немного и буквы стали еле видны наверное томеняю обратно почему так?
Не знаю может чет с дисплеем вообще такого не должно быть
Муррр.
Сообщение Борис+ »
Опять стало тамно хоть бери переменник ставь.
Сообщение BerZerK-ku »
Если я правильно понял ситуацию, то скорее всего у вас меняется напряжение питания.
Сообщение Борис+ »
Я думаю что нет там стоит кренка, проверить могу конечно. Дело в том что другой дисплей 0802 работает стабильно, и при повышении резистора его контрастность сильно падает. Ну вот опять потух. Это наверное что то с ним самим, надо ставить переменник по любому. Питание в норме проверил.
Сообщение Борис+ »
В результати небольших эксперементов я поннял что мой дисплей ( а скорее всего я его сам и подпортил) хорошо показывает когда на 3 ноге напряжение 1-1.2 в но оно без всяких логических причин почему то меняеться до 2в и тогда все светлое. переменником можно крутить помогает. А как застабилизировать это напряжение? это происходит что то внутри самого дисплея. другой работает нормально.
Сообщение Av4arik »
Резистор должен быть подстроечным, крайние ноги к плюсу и минусу питания, регулируемый вывод идет на ногу контрастности дисплея. Если именно так подключено, то скорее всего нестабильное питание...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение fzr400gr »
Добрый день!
Есть вот такой дисплей http://www.google.gr/url?sa=t&source=we ... rQ&cad=rja .Все работало нормально, с готовой библиотекой для содевизион. Решил написать новую библиотеку для работы с дисплеем по 6 проводам. Не получилось пока, но и на старой библиотеке теперь на дисплее не отображается левый вертикальный столбик каждого сегмента. То есть матрица у меня теперь не 5х7 а 4х7 получилась. Что я мог натворить с дисплеем и можно ли это починить?
ЗЫ. Если дисплей не инициализировать то верхний ряд из сегментов виден как и положено 5х7.
Всем привет!
Постоял мой дисплей день без напряжения и все само собой вылечилось. Теперь другой вопрос, написал я либу для подключения жки по 6 проводам. Все работает, все что нужно на дисплей выводит. Я собрал автомал для полива, 8 каналов 4 таймера на канал. Вот с родной либой все работает так как надо, а с моей какие то кракозябры получаются. Уже не знаю куда копать.
lcd_6wire.lib.rar
(948 байт) 253 скачивания
Вернуться в «Периферия»
