Антенна радиостанции.
На просторах интернета распространена инфа про антенну типа Спайдер. Плюсы ей взевозможные приписывают. А на самом деле как?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Так это в сущности не про антенну, а про способ размещения как правило 3-х элементов без бума.*TiMiK* писал(а):На просторах интернета распространена инфа про антенну типа Спайдер. Плюсы ей взевозможные приписывают. А на самом деле как?
Сама конструкция похожа на паука (спайдера). А 3 элемента(вибратор, рефлектор, директор) как были, так и остались. Ну чуть загнуты концы.. И что ей плохо не работать...
Просто считается облегченной конструкцией.. Берут ее в поход, собирают из удочек
С удочками наверное это максимум до диапазона 20 м, а если замахнуться на 40-у и трубы пластиковые в ход пойдут. А где можно увидеть реальные её габариты на 40 м? И какая у неё ширина полосы при приемлемом КСВ выйдет?
Полоса пропускания задается конструкцией - размерами элементов:*TiMiK* писал(а):С удочками наверное это максимум до диапазона 20 м, а если замахнуться на 40-у и трубы пластиковые в ход пойдут. А где можно увидеть реальные её габариты на 40 м? И какая у неё ширина полосы при приемлемом КСВ выйдет?
Приходится скакать между сразу несколькими параметрами. Например если рефлектор по-короче, директор по-длиннее, то есть очень близки по размерам к
размеру излучающего вибратора - то получаем макс. усиление но узкую полосу. И наоборот...
Разнести элементы по дальше сложно...
Берешь MMANA рисуешь и смотришь... Есть в библиотеке MMANA готовые файлы... если про это говорить, тема будет на 300 страниц.
Легче купить Книжки по антеннам Гончаренко http://dl2kq.de/
Спайдер на 40м требует тщательного подхода к прочности конструкции,иначе она с грохотом рухнет.Оно тебе надо?*TiMiK* писал(а):С удочками наверное это максимум до диапазона 20 м, а если замахнуться на 40-у и трубы пластиковые в ход пойдут. А где можно увидеть реальные её габариты на 40 м? И какая у неё ширина полосы при приемлемом КСВ выйдет?
Там тонны такелажа.
Натяни Дельту и тот же Inv.vee поставь,чего мудрить то.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Книги Гончаренко есть в электронном виде. Я про спайдер почему спрашивал, на иносайтах ей такие чудесные параметры приписывают
И высота подвеса совсем ничего (максимум 10 метров).... Ув. коллеги, Вам не сложно будет нарисовать простенький эскиз проволочной Яги на 40 метров с размерами? А реализуема-ли конструкция если установить две мачты? Про Ягу-гамак читал в сети, но немного не то.
чудес на свете не бывает. А высота подвеса влияет на любую антенну без исключения. Оптимально для наших целей для горизонтальных антенн для DX - пол-лямбды.*TiMiK* писал(а):, на иносайтах ей такие чудесные параметры приписываютИ высота подвеса совсем ничего (максимум 10 метров)....
А из реально работающих антенн, у тех, кто работает в эфире вот такая, не сложная, пересчитанная на 40м. http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
Слышал несколько станций - просил ребят по-щелкать вперед-назад: результат отличный. Пляризация вертикальная. Высоты не требует. Только высокие мачты..
Сейчас по вечерам работает Михаил UB9UCX Новокузнецк на одиночную рамку, запитанную сбоку. Мачта 11м. Так у него один из лучших сигналов тут, в 3-м районе.
Собираюсь сделать этот радиопередатчик http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pe ... /4-1-0-193 Какую антенну лучше выбрать? Главные критерии - простота, доступность материалов, компактность. Искал в интернете, но однозначного ответа не нашёл, а перечитывать сотни страниц форумов жизни не хватит.
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз отвечали на подобный вопрос и если Вам не хочется искать, то нам понятно не хочется отвечать в десятый раз на один и тот же вопрос.
Нужно же Вам, а не нам.
Во всяком случае я делал GP для 50 Ом и полуволновый вибратор для 75 Ом вот как здесь, только длину элементов брал по 750 мм.
Обе антенны в данной теме обсуждали.
Можете конечно подождать, вдруг найдется кто, кто повторит уже здесь в теме написанное.
aen
Сюда перенес.
aen
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
73737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373
Антенна GP
λ[м] = 300/f[МГц]
L[м] = (L-d)/2
Антенна GP
Сюда перенес.
aen
Спасибо, это я уже находил. У полуволнового вибратора стаканом может служить вывернутая наизнанку оплётка? И ещё, такой вопрос, вот у передатчика 50 Ом, а у коаксиального кабеля и полуволнового вибратора волновое сопротивление 75 Ом. Вроде как из-за этого может случится что-то не очень хорошее с передатчиком?RA3WSI писал(а):Спойлер
λ[м] = 300/f[МГц]
L[м] = (L-d)/2
Антенна GP
А что мешает у самодельного передатчика сделать выход тоже 75 Ом?Дмитрий Астафьев писал(а):вот у передатчика 50 Ом, а у коаксиального кабеля и полуволнового вибратора волновое сопротивление 75 Ом.
Это же делается настройкой П-контура на выходе передатчика.
С помощью этих двух триммеров? А как понять, настроено или нет?Денис писал(а):А что мешает у самодельного передатчика сделать выход тоже 75 Ом?Дмитрий Астафьев писал(а):вот у передатчика 50 Ом, а у коаксиального кабеля и полуволнового вибратора волновое сопротивление 75 Ом.
- (58.16 КБ) 658 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср окт 28, 2015 23:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
А кто хорошо изучил особенности Бевереджа? Как зависят его характеристики от высоты подвеса? И где можно увидеть материалы по его серийным образцам, ОБ и ОБ-2?
В книгах Гончаренко И.В. Антенны КВ и УКВ. всё хорошо расписано.
Скачай две книги-Всё об антеннах и Настройка и согласование.Там есть об антенне бегущей волны.
http://cwer.ws/node/257910/
Ознакомлен с книгами. Хотел совета из практики, как лучше подобрать высоту подвеса. Разброс большой, от 5 до 0,2 метров....
Из книги Всё об антеннах.
Оптимальная высота антенны Бевереджа. Влияние качества земли.
http://dl2kq.de/ant/kniga/4552.htm
- (62.43 КБ) 1415 скачиваний
Что можете сказать о таком типе антенны как: ЛПАН (логопериодическая наклонная). Преимущества или неодостатки перед обычной ЛПА (горизонтальной). Возможность рассчитать параметры. В сети только материал из Радио 70-х, про гибрид ЛПА и волновой канал. Хотелось-бы про ЛПАН с позиции р/л практики.
