Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Новокузнечанин »
Ну там кпд еще меньше....
А металл-галогенная и есть дуговая. В ней к ртути метал добавили чтоб белый свет давала(красный и желтый провалы закрыть)
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение А.Андрей »
Меньше... :facepalm:
КПД ЭЛ.ДУГИ КРАЙНЕ ВЫСОК! ИЗ-ЗА ОГРОМНОЙ ТЕМП-РЫ ПЛАЗМЫ!
Спасибо за внимание.
Так натриевая - это так же дуговая....только там пары натрия.....
А.С.Пушкин
А ты попробуй при ней поживи - сбежишь. :wink: :))
Мода на "энергосбережение" в уличном освещении реально бесит! Если при освещении ртутными лампами ещё более-менее всё видно, то эти "стробоскопы", дающие чёрно-оранжевое монохромное изображение, реально напрягают - людей на дороге видно хуже, чем если бы освещения совсем небыло!
evg
Сообщение evg »
Ни один нормальный счётчик реактивную мощность не учитывает. Производители счётчиков не дебилы, чтоб такое делать.
Такое понятие, как КПД ламп освещения забудь навсегда, потому как тут неоднозначно соответствие того, что нужно и того, что эффективно, например лампа накаливания большую часть своей энергии отдаёт на излучение, только основная часть его ИК диапазона и невидима глазом. Есть параметр светоотдача, измеряется в лм/Вт. Сама по себе единица измерения люмен уже учитывает чувствительность глаза. Максимальной возможной светоотдачей обладает идеальный источник света, вся подводимая к которому энергия переходит в монохроматическое излучение с длинной волны 555 нм, светоотдача такого источника — 863 лм/Вт, это предел абсолютно всех источников света. Если же рассматривать идеальный источник, с широким спектром, близким, например, к видимой части солнечного света, то его светоотдача будет уже намного меньше. Ну а для реальных источников света эти значения таковы: ЛН 9-20 лм/Вт, ГЛН 10-30 лм/Вт (для ЛН и ГЛН светоотдача зависит от температуры тела накала, от неё же сильно зависит продолжительность работы этих ламп), ЛЛ 40-100 лм/Вт (чаще всего 50-60), светодиод 10-200 лм/Вт, МГЛ до 120 лм/Вт, НЛ (высокого давления) до 150 лм/Вт.
Всё хорошо в меру.
evg, получается, самый лучший источник для освещения - галогенка? :))
И цена не шкалит, и спектр приятный для глаз, и эффективность неплохая, хоть и не как у светодиодов лучших фирм... :))
Сообщение Evtomax »
А менять галогенки не надо постоянно, как ЛН? Это же целое дело: зайти в магазин, купить новую лампочку, дома выкрутить старую, вкрутить новую. У меня дома сберегайки уже по 1,5..2 года служат, и голова не болит :)
В автомобиле галогенок хватает на пару лет (при постоянном использовании, как по нынешнему закону...). Думаю, в домашних условиях ресурс не будет меньше.
evg
Сообщение evg »
Галогенки на 220 В покупаются объёмами размерности «ведро». А вот на 12 В дохнут редко, особенно при наличии в питающем преобразователе плавного запуска.
Да, и этими параметрами не определяется «лучший» источник света. Ещё есть важные параметры цветовая температура и коэффициент цветопередачи. Так вот у ЛН и ГЛН цветовую температуру больше 2700-3000 К не поднимешь без снижения срока службы до нескольких часов. У ЛЛ, МГЛ с этим получше. А вот коэффициет цветопередачи у ЛЛ далёк от совершенства, в то время как у ЛЛ и ГЛН он практически идеальный. У МГЛ он тоже не низкий, кстати, свет от МГЛ порой трудно отличить от солнечного благодаря высокой цветопередачи и подходящей цветовой температуры.
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):Ни один нормальный счётчик реактивную мощность не учитывает.
Бред, уж извините.
Вводят НЕЙРОНы ПОВСЕМЕСТНО - они и реактивку считают!!! :cry:
evg
Сообщение evg »
Пруф с студию! Или ты думаешь, что производители электросчётчиков настолько дебилы, что не знают, что такое активная и реактивная мощность?
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):Пруф с студию! Или ты думаешь, что производители электросчётчиков настолько дебилы, что не знают, что такое активная и реактивная мощность?
Нейрон Н1П-АР-14-Р-П - чЮдо инженерной мысли - и учет реактивки... :cry: :cry: :cry:
Н1П - счетчик "НЕЙРОН" однофазный непосредственного включения
Буквы АР означают - Активный-Реактивный учет
14 - установленные интерфейсы на счетчике: оптический порт и PLC-модем
Р - Размыкатель (нагрузки)
П - функция Профилей нагрузки.
Что мне с этим чЮдом делать? :cry: Как его обмануть? :?
Электрошокер не предлагать!
Сообщение 102Rudi »
1. Возьми 2 гвоздя.
2. Воткни их в розетку.
3. Прикоснись к ним.
Пишу из рая.
Для большего эффекта, можно подключить через умножитель. Найти его можно в любом совковом телеке.
Рудик, пока не вылечишься, не пиши ничего.
evg
Сообщение evg »
А.Андрей писал(а):Что мне с этим чЮдом делать? :cry: Как его обмануть? :?
Так он отдельно реактивную мощность учитывает от реактивной, оплачиваться должна только активная.
Всё хорошо в меру.
Увы - нет - все вместе считают... :cry:
Сообщение КРАМ »
А.Андрей писал(а):Увы - нет - все вместе считают... :cry:
Дело тут вообще не в счетчиках.
Не существует ТАРИФОВ на реактивную электроэнергию.
Поэтому считать счетчик может все что угодно, а вот счет выставлять можгут только за активную.
Кстати, тарифы на активную учитывают потери сбытовой организации от перекачки реактивной энергии и ее утилизации при избытке.
А кстати чем вам так натриевая лампа не понравилась? Я их вчера нашел....в лампах уличного освещения.....светят страшно ярко.....и цвет прикольный!
А.С.Пушкин
Сообщение valexus »
Смотрю всех зацепили эти лампы, а других повседневных вешей что не видите. Например, я подключил стиральную машину после газового проточного водонагревателя, выставил 40-50 градусов и результат на лицо - 6 киловат экономии в месяц (сравнивал с предыдущим).
Плюсы: ТЭН целее, меньше нагрузка на проводку.
Минусы: надо смотреть что стираешь - синтетику или х/б, да и мнется при отжиме в теплой воде нехило.
Р.S. Газового счетчика у меня нет, думаю еще какой-то сьем температуры с горячей воды сделать в пользу обогрева помещения.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
