Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
rl55
Re: Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Сообщение rl55 »
Да кидают 2200 пФ с каждого провода на шасси или 1000 пФ с горячей земли на холодную, как в наших ТВ делалось. Вот эти то последдовательные емкости и участвуют в резонансе в моём конкретном случае. И какой из этих ТВ первопричина, даже трудно сказать. Скорей всего, оба...
Даже может еще и токовая обмотка счетчика участвовать с паразитными емкостями проводки. Уж под 1000 пик в ней наберется... Тем более, у меня еще и трехфазный кабель есть - со всех соседей собираю помехи...
А помехи в последнее время просто дикие бывают. На ДВ спошой рев иногда...
Даже как-то попытался локализовать такие помехи в период их максимума - ходил с Селгой вдоль линии... :))) Так рычало по всей моей улице до ТП. А на соседних улицах ( от той же ТП) относительная тишина...
Даже подумал, может кто-то чем-то там при помощи ВЧ показания счетчика сгоняет... :))) Потому что, уж очень сильные порой помехи бывают. Причем, даже примечал, что приблизительно в одно время включаются и поутру выключаются...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
oleg63m
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а): уж очень сильные порой помехи бывают. Причем, даже примечал, что приблизительно в одно время включаются и поутру выключаются...
а не напоминает ли тебе это о том, что в такое время обычно включаются рекламные огоньки, очень часто неоновые, не много не мало 20 киловольт неонки релаксируют, а фильтров наверняка хрен где отыщешь, да и галогенки с электронными трансами, тоже без фильтров гудят, да еще и модулируютсся 100 герцами. вобщем говна в сетях хватает. и прогресс этому только способствует
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Нет, рекламные огоньки от меня очень далеко... :)))
А помеха та очень загадочная - всё-таки нюх на такие дела я имею...
Сберегайки гудят 100 герцами - знаю (не все, а в которых дросселька нет...). Есть гудения с манипуляцией несущей - похоже зарядки телефонов.
Так вот, иногда ночью сплошная чистота в эфире, а иногда рев невыносимый... Чему там в 3 часа ночи реветь? :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
где-то пленка в фильтре еср потеряла :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
:beer: :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
интересно, сколько нулей на шкале нужно измерителю, чтобы по емкости определить исправен кондер,или еще нет :))) :beer:
Borodach
Сообщение Borodach »
Кстати, не плохие конденсаторы ... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
у меня на этот счет двуяйковое мнение. так в схемах, вроде ничего, не подводили, а вот в УТК выпили всю безалкогольную кровь.
летели регулярно. главное их там заменить не так просто. целая батарея параллельно включенных. попробуй определить не распаивая какой. Тигрын прибор наверное выручил бы. хотя сомневаюсь. приходилось иногда сбоку дополнительно коробку вешать :)))
пока не появились малогабаритные на 10-20 тисч микрофарад.
Borodach
Значит мне повезло больше ... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):мне повезло
да не тебе, а твоим кондерам, в более щадящих условиях работали :))
Borodach
Встречались и в аналоговых и импульсных схемах ...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да я про другое, крым, солнце, жара. утк стояли в помещении под чердаком. может от этого и сохли?
Borodach
Да и ко мне разные приходили, вплоть до спускаемых аппаратов ... :)
DrAl
Сообщение DrAl »
Угу, помню их в довольно серьезной аппаратуре.
В кассовых аппаратах их целая батарея стояла... :dont_know:
Я в питание усилителя штук по шесть в параллель поставил - вроде, хорошо себя ведут... :))
Borodach
Что интересно, esr у них не такой уж и маленький, но работают очень даже не плохо ... :)
С учётом года выпуска - параметры очень даже ничего, тем более, что несколько штук параллельно... :dont_know: Опять же, блокирование плёнкой никто не отменял... :roll: (хотя, при наличии на плате УМ собственных блокировочных ёмкостей по питанию величиной ESR питающих цепей можно уже пренебречь, на ВЧ оно не скажется, а на НЧ важнее суммарная ёмкость... :)) )
Borodach
Думаю, весь "секрет" в параллельном включении, хотя, на материнках так же в параллель ставят ... :)
HariusHek
На материнках - для сглаживания взаимных помех по питанию - сбоев меньше.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
это называется распределенная емкость :))
когда 1 пробивается на плате паянной PBfree, удовольствие получаешь невероятное, пока ищешь в плотном монтаже :))) :))) :)))
