Фильтр для сабвуфера
Сообщение AcousticManiac »
Вполне еще нормально. А источник питания на сколько вольт? Двухполярный?
Сообщение yrik »
двухполярный от преобразователя +-25 в :)
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте!) Уважаемые коты, прошу помощи) Имеется активный фильтр для сабвуфера на NE5532, типа КИТ, купленный в магазине) Схема тут http://radiostorage.net/?area=news/762
Проблема - он шумит, не очень громко, но напрягает. Слышно без сигнала. Как будто шум прибоя. От сигнальных шнуров, питания не зависит - проверенно!) Да и на самовозбуждение не похоже... В чем проблема и как исправить???
Сообщение sstvov »
Точного ответа наверно нет. Это может быть неисправность какого нибудь операционника или утечки в электролитических конденсаторах, или ещё что-то. Попробуйте заменить С5 для начала.
Заменил, попробовал, заметил одну особенность) Поставил на место С5 кондер 10 мкФ, при включении питания шум имеет нарастающий характер, то есть появляется не сразу) Обратно поменял на 1 мкФ - то же, но появляется быстрее, то бишь зависит от емкости этого кондера) Что посоветуете?
Сообщение Murlock »
взять неполярный конденсатор. или взять два конденсатора включить встречно-последовательно. общую точку подключить через высокоомный резистор к соответствующему полюсу питания
У.Н. Румфорд.
Попробовал - так шум только громче, и появляется сразу после подачи питания
Все решилось экранировкой платы, спасибо
gmv
Сообщение gmv »
Всем привет!
Прошу ткните носом где ошибка. Спаял фильтр по этой схеме:
ПП делал сам первый раз, понимаю что не правильно, только не знаю где именно.
К фильтру подключал наушники музыку еле слышно и фон какой то, через авто усилитель тож фон.
Вот ПП:
Спасибо всем откликнувшимся!
Плата вроде верная. Проверьте исправность и цоколевку транзистора, а также поищите замыкания и непропаи. Номиналы деталей перепроверьте.
gmv
Сообщение gmv »
Спасибо, обязательно все проверю. Простите забыл упомянуть транзистор кт3102б я поставил есть еще кт3102е.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
gmv писал(а):транзистор кт3102б я поставил есть еще кт3102е.
Разницы никакой.
Всех с наступающим днём Энергетика!
Сообщение Bear2011 »
Вообще то КТ3102Е считался самым малошумящим из всей серии КТ3102. Правда сейчас наверное есть и лучше что-нибудь из импортного. Помню как сам гонялся именно за КТ3102Е в конце 80-х в 90-е
gmv
Сообщение gmv »
AcousticManiac писал(а):Плата вроде верная. Проверьте исправность и цоколевку транзистора, а также поищите замыкания и непропаи. Номиналы деталей перепроверьте.
Цоколевку проверил и попробовал впаять кт3102ЕМ, и оказывается фон идет и без транзистора и без входящего сигнала.
замыканий и не пропоев не обнаружил дорожки тонкие.
номиналы в порядке кроме электролитов, в схеме не указано у меня на 2х16v и 50v
Блин, я тормоз наверно) сигнал выходной берется с контакта out и минуса?
Ну да, а вы откуда брали?
gmv
Сообщение gmv »
AcousticManiac писал(а):Ну да, а вы откуда брали?
А я тормоз брал не там брал. Фон пропал, но фильтр не работает, что с питанием что без него еле слышно просто
Переменный резистор как подключили? Я недавно тут разрисовывал на прошлой странице, сравните
gmv
Сообщение gmv »
AcousticManiac писал(а):Переменный резистор как подключили? Я недавно тут разрисовывал на прошлой странице, сравните
переподключил по вашему рисунку тишина теперь. В описании схемы написано ослабление сигнала 1.5- 2 раза, может сигнал телефона слабоват для этого?
Прямо тайна, покрытая мраком :oops: где-то сидит ошибка.. Сигнал телефона ни при чем, полной тишины быть не должно.
gmv
Сообщение gmv »
AcousticManiac писал(а):Прямо тайна, покрытая мраком :oops: где-то сидит ошибка.. Сигнал телефона ни при чем, полной тишины быть не должно.
Большое спасибо. Попробую тогда все распаять на макетной, отпишусь где накосячил)
