Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
5 нога uc3846
Доброго времени ув. Форумчане!
Помогите обнаружить не исправность!
Инвертор NBC-200 prof, сборка по схеме Днипро-М.
Проблема, после того как кулер набил пыли на плату, сварка полностью перестала варить. Выходное напряжение присутствовало но на самом минимуме (при контакте только залипал электрод). После чего плата была почищена с помощью кисточки и обычного фена. Инвертор после чистки стал работоспособен и работал на протяжении месяца, после чего в один момент, перестала регулироваться выходная мощность. Выходной ток завис в одном минимальном положении и не регулируется вообще! Мною были заменены операционные усилители LM324N и TL084CN. Так же заменил 7815 и 7915 выходное причина замены выходное напряжение на них было завышено на 2 в. Тоесть не 15в а 17в.
Один диод 4148 (D1 D2) на обвязке TL084CN был треснут, я по этому поводу заменил все диоды, на всякий случай. Эти все мои действия, не дали ни какого результата! Ток по прежнему не регулируется! Напряжения П.Б. в норме 24 в +15в -15в.
Обнаружил еще один момент на TL084CN по 2-й и 1-й ноге стоит стабилитрон Z1c, на нем есть 12 в. а вот на обвязке LM324N также стабилитрон с 10-й ноги после R15 - 10 ком стабилитрон Z3 на нем 6,58 вольта, заменил не помогло.
Подскажите где искать причину поломки!
Помогите, потому что уже 3-й день ищу причину и не как!!!
С ув.
Добавлено after 27 minutes 33 seconds:
Схема Днипро-М.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 46 seconds:
Народос, может у кого-то есть хоть какое-то мнение или предположение?
С ув.
Схема Днипро-М.
- (232.35 КБ) 982 скачивания
Обнаружился еще один не совсем понятный для меня момент!
В блоке питания, на стабилитроне Z4 с общим минусом + 25,6 в. (немножко завышено, но там в цепи электролит 1000 мкф), на 7815 с общим минусом + 14,9 в. (это норм.) на 7915 с общим минусом - 14,8 в. (это тоже норм.)
А на операционных усилителях на 4-й и 11-й ноге напряжение 29,7 в - это что за фигня, и при том, на мультиметре проскакивает два значения! Сразу показывает 14,9 в через несколько секунд 29,7 в. Я не пойму Б.П. подгулял что-ли?
Подскажите где нужно искать причину данного гемора?
Электролит в +15, сам стабилизатор и целостность дорожек. Запитай от лабораторника, но совместно +15 и -15. Неплохо бы осциллом посмотреть. По поводу зависшего тока, на крутилке изменение есть? Если да, то докуда это изменение доходит? А так же грязь под сетевыми банками, радиаторами, трансформаторами. Иногда остается токопроводящая пыль которую удается удалить продувкой под давлением (у меня сопло в 5 атмосфер с регулировкой).
На r2c(слева по схеме),в каких пределах меняется напряжение?
Доброго всем времени! Прошу прощения за не своевременный ответ, только приперся с работы.
В общим, электролит в +15 только что заменил, без результативно, стабилизатор 7815 заменен ранее, дорожки целые, но дело в том что, 7815 довольно не хило нагревается. Пыль выдымал компрессором, чистил плату малярной кисточкой, после чего, протирал спиртом.
Лабораторного Б.П. к сожалению нет.
На r2c при вращении переменного резистора, напряжение меняется от 0,3в. до 0,98 в.
Давайте начинать с питания. Необходимо определиться кто так аппетитно жрет кулоны по +15В. Обнаружить по нагреву или по току потребления, отключив все по этой линии и постепенно подключая назад, при этом контролировать ток сразу после КРЕНКИ +15. Самый прожорливый потребитель полевики перед ТГРом 80-100mA на канал, микросхемы в пределах 10-15mA на корпус. И еще на входах КРЕНОК 25-26В, без пульсаций. А потом уже заняться системой управления. Я бы делал так.
shylo спасибо за дельный совет, так и поступлю.
Убедительная рекомендация, от опытных людей, которой я всегда пользуюсь, замените силовые транзисторы на эквиваленты 220 Ом 2W, пока не будет отремонтирована и проверена система управления.
shylo спасибо за еще один совет, я в любом бы случае при таких обстоятельствах выпаял силовые трн. я уже натыкался на подобные проблемы.... Но на счет 220 Ом 2W не знал, что так можно разгрузится, прикольно придумано!
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3535738#p3535738"]на r2c при вращении переменного резистора, напряжение меняется от 0,3в. до 0,98 в.[/uquote]
shylo хотел спросить, на резисторе r2c 0,3в. до 0,98 в. это я так понимаю не нормально?
1)"Завышеное напряжение на операционых усилителях",там все нормально(на лм 324,тл 084),у них двуполярное +-15в.По поводу нагрева 7815,она без обдува(с радиатором) через 20-30 минут иногда уходит в защиту(это нормальный режим).По напряжению(диапазон изменения напряжения на r2c) если напряжение в минусе то все нормально,а если напряжение положительное,тогда есть проблемма в управлении.По поводу резисторов 200 ом 2w,их ставят для того чтоб увидеть(по осцылограмме) тянет или нет нагрузку(силовые транз-ры)драйвер.Схема совпадает полностью у вас по управлению(сделайте фото)?
Силовые транзисторы я пока не выпаивал, выпаял 7815 и проверил после нее потребление мультиметром, потребляет 170 мАм а если быть точным то 163,3 мАм.
Кулер я естественно отключил, так как он так гудит, что можно афигеть, да и воздух гонит не плохо, чем мешает работать.
Сейчас сделаю фото общей платы.
Почему так сильно завышено напряжение на операционниках, Б.П. работает не в режиме что ли?
Добавлено after 36 minutes 52 seconds:
Фото сварки!
Фото сварки!
- (248.71 КБ) 811 скачиваний
- (230.98 КБ) 799 скачиваний
- (234.15 КБ) 819 скачиваний
Оно не завышено,напряжение в норме(Вы же меряли между 4 и 11 ногой,а там двуполярное питание).В какую сторону меняется напряжение на r2c,в минусовую или в плюсовую?
ПетроУД2 я прошу прощения за безграмотность в данном процессе, но я не знаю как с помощью мультиметра, можно сделать данный замер, чтобы понять в какую сторону меняется напряжение?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать! Или для этого нужен осциллограф?
На мультиметре есть знак минус спереди значения показаний.Один щуп(черный минусовой)ставим на минус 7815(корпус),а второй щуп (плюс красный) на r2c.И смотрим на показания на табло.Какая модель тестера?
Протестировал, при полном вращении премен. резистора, на табло показывает -0,98в
Модель тестера DT9207A.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
По ходу значение уходит в +, а какая причина? Я ведь заменил операционники.
Значит с управлением по току с регулятора все нормально.Значение при большем токе,стает "минусовее",верно?То есть например при мин.токе -0,03в а при макс.токе(по регулятору)-0.98в.Теперь нужны замеры по ножкам тл084(все ноги списком).
Замер относительно корпуса 7815.
1-я 11,99 14-я 5,24
2-я 0 13-я 5,24
3-я 0 12-я 5,24
4-я 14,92 11-я -14,92
5-я 5,10 10-я 2,03
6-я 5,37 9-я 2,03
7-я -13,64 8-я 2,03
1-я 11,99 14-я 5,24
2-я 0 13-я 5,24
3-я 0 12-я 5,24
5-я 5,10 10-я 2,03
6-я 5,37 9-я 2,03
7-я -13,64 8-я 2,03
Хорошо,теперь 3846 кроме 6,7,8,9,10
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Сотые вольта тоже указывать,то есть 0,05в например.
UC3846
1-я 2,56.__16-я 0,01
2-я 5,10.__ 15-я 14,91
3-я 0.__ 14-я 6,67
4-я 0,13.__ 13-я 14,89
5-я 5,21.__ 12-я 0
6-я ...__ 11-я 6,59
7-я ...__ 10-я ...
8-я ...__ 9-я ...
3-я 0.__ 14-я 6,67
5-я 5,21.__ 12-я 0
6-я ...__ 11-я 6,59
7-я ...__ 10-я ...
8-я ...__ 9-я ...
