Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Murlock »
хм. так измерять нельзя, хотя это всё-же лучше чем языком. на затворах действует переменное(прерывистое) напряжение высокой частоты, которое мультиметр нормально не измеряет. смотреть его нужно осциллографом. но по порядку величины намерянного - каг-бэ всё о.к.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Starichok51 »
Murlock писал(а):каг-бэ
если ты имел в виду КГБ, то оно читает ка-гэ-бэ.
Сообщение serg_ns »
:))) Это было "как бы" но на "олбанском".
Сообщение Netu.tima »
По схеме IR2153_03.gif, вд11 какой применить можно, заменяемый смд?
Можно HER ?
Сообщение serg_ns »
Можно, но на нем падение напряжение больше, на ИРку не 12В пойдет, а меньше. Лучше, все-таки Шоттки поставить.
serg_ns писал(а):Можно, но на нем падение напряжение больше, на ИРку не 12В пойдет, а меньше. Лучше, все-таки Шоттки поставить.
А какие?
Сообщение serg_ns »
SR104-105, 31DQ10PBF, 1N5819 например. :) Что найдешь, на напряжение не меньше 40В, а лучше 50В.
Сообщение Телекот »
Несколько слов по поводу питания IRки. Я сей час запускаю такие схемы от отдельного блока, измеряю ток, и тогда рассчитываю резистор. И в последней схеме питал не от 310в, а через диод и резистор от одного провода переменки. Получил значительный выигрыш.
Разберём на конкретном примере , мне нужен был ток 11мА, сеть от 190 до 250в.
При питании от 310в получается.
Определяем сопротивление резистора (190/0,7-16)/11мА получаем 23к
Определяем мощность резистора (250/0,7-16)^2/23k получаем более 5 ват, или 3 резистора по 2 вата.
При питании через диод и резистор получаем.
сопротивление резистора (190/2-16)/11мА получается 7к.
Определяем мощность резистора (250/2-16)^2/7k Получаем 1.7 ватта, или один резистор.
Необходимо только немного увеличить ёмкость конденсатора в питании IRки.
Ребята. А ток внутреннего стабилитрона известен?
Сообщение Q-ti »
Всем привет , пригоден ли этот ИИП для питания усилка ?
Сообщение Телекот »
В основном их и делают для замены громоздких железных трансформаторов, в усилителях и других устройствах.
Сообщение Q-ti »
Прошу ногами непинать прочитал 28 страниц схем много , а какая лучше подойдёт , посоветуйте схемку на ir2153 , с двухполярным питанием для усилка ланзар на -+50 вольт .
P.S подойдёт ли эта схема http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=536 или вот эта http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=267 только переделать под двухполярное питание ?
Q-ti писал(а):Прошу ногами непинать прочитал 28 страниц схем много , а какая лучше подойдёт , посоветуйте схемку на ir2153 , с двухполярным питанием для усилка ланзар на -+50 вольт .
В схемах не силен, вот моя нормальная схема.
Качейте и смотрите все форумчане.
Про работу не уверен, если укоротить как можно сильнее провода и все в месте поставить должно работать.
Реле любе на 12в, и что бы давало 5А при ~220-240в.
VD55, 56 тоже BYV26C.
Резистор "x" подбирается под включение реле, а потом как настроишь реле задержку, подключаешь к схеме на ирке.
Иип.rar
(85.97 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем задержка включения, ИРка сама при заниженном питании не включится. Зачем трансформатор при нормально подобранном питающим резисторе ИРка работает нормально.
Особенно если питать через диод и резистор от переменки, то и резистор получается не большой мощности.
Можно ещё уменьшить габариты, поставив один электролит, я не пойму зачем ставят 2.
Вот сырьевая схема по которой я сей час делаю.
Сообщение Q-ti »
что скажете про эту схему http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/prst400.jpg хватит ли её для питания ланзара ?
Сообщение serg_ns »
Хватить то должно, только вот анод тиристора не на 1 ногу, а на 3. Защита коротким по питанию м/с - не айс.
Сообщение 2010kira2010 »
Уважаемые коты! А возможно такое использование схемы в качестве двухполярного ИБП?
(67.15 КБ) 2852 скачивания
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Сообщение Телекот »
Стандартная схема.
Стандартная схема вот:
(74.25 КБ) 3819 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это стандартная одно полярная, а та двух полярная.
