Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
roma писал(а):просто тупо жрёт 0,7 мА
Он не тупо жрёт, а задаёт ток в ветви. Направление стрелки указывает направление тока.
Сообщение foton6 »
Подскажите пожалуйста как бороться с "отваливанием" дорожек при сверлении.
С односторонними платами все вроде бы в порядке, а вот попытка сделать схемку на 2-ух стронем не удалась.
При сверлении отваливаются дорожки расположенные с другой стороны. Да-да присутствует не точность при кирнение и сверлении
потому не попадаю точно в отверстие с противоположной стороны.
Сообщение murzila »
Двухсторонние платы лучше на станочке сверлить (у меня самодельный), поскольку ручной сверлилкой просверлить отверстия строго перпендикулярно плате довольно трудно. Сверлить нужно острым сверлом (лучше всего твердосплавным) на повышенных оборотах. Кернить не нужно, если используете ЛУТ или фотоспособ для переноса рисунка.
Сообщение foton6 »
Лут это прога или какой то способ изготовления плат?
Есть штативы для дрелей, подойдет ли что-то подобное ?
А оборотов дрели хватает для адекватного изготовления двухсторонних плат?
Сообщение nossudak »
Интересно,как вы дошли до двухсторонних плат,не зная что такое ЛУТ :) Это такой способ изготовления их. вот http://cxem.net/master/45.php
Сообщение foton6 »
МММММ, а я это всегда обзывал лазерным утюгом *)))))
Этим способом и пользуюсь.
Сообщение просто КОТ »
УТ -- Лазерно Утюжная Технология... :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Купил микросхему 4558 в корпусе SO8,а ключа на корпусе нет! Абсолютно гладкий. Как определить распиновку?
Сообщение MAVr 34 »
С одной стороны корпуса у выводов будет характерный скос по всей длине корпуса, это и есть ключ
Спасибо!действительно есть!ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ВИЖУ....
Сообщение MAVr 34 »
В подобных корпусах это часто применяется. В даташитах должна быть прорисовка корпуса (чертеж) с указанием на этот ключ.
Сообщение kvb48 »
foton6 писал(а):Подскажите пожалуйста как бороться с "отваливанием" дорожек при сверлении.
Свёрла точить надо. :wink: Сверлить надо на больших оборотах с малой подачей. Но главное заточка :beer:
Сообщение foton6 »
Спасибо, буду искать что нибудь высоко оборотное.
До кучи переделал печатную плату.
Высмотрел продукцию фирмы Dremel
Мелкие легкие "штучки" выдают в холостую до 33 000 об/мин.
Плюс к ним продается штатив, который позволяет сверлить как раз под 90 град.
И так как стоит не очень дешево, хотелось бы узнать как они в деле(главным образом биение, так как твердосплавные сверла очень хрупкие.)
Может быть есть другие варианты, которые не очень сложно раздобыть.
Прикупил себе уже мини дрель фирмы Skil, тихий ужас, но и стоит копейки. Биение вообще около 1мм. Текстолит едва осиливает, и то бывает останавливается(но редко и при 3мм сверле, мелкими вроде норм. идет)
P.S.
Не нашел более подходящего раздела.
P.P.S.
MAVr 34
"Собрали и смело включайте, лишнее выгорит! " забавно, поднял настроение ^^
Сообщение bav123 »
foton6
у меня дремель 300 серии с его станком для сверления, биений нет.сверлю твердосплавными сверлами.цены приличные, это да но я не жалею.
Сообщение ranger93 »
А у меня дрель самодельная и noname двигателя из фена, найденного на помойке :)) . Подаю на него 12-15 вольт постоянного и сверлит отлично. Единственное что, с двухсторонними платами не пробовал, может с ними и не получится, но с односторонними нормально идет. Так что может и не стоит заморачиваться и покупать дорогое оборудование. Если сносит дороги с обратной стороны, попробуйте положить плату на пример на другой кусок ненужного текстолита и прижать её, это позволит сверлу не ускоряться на выходе. Может поможет...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение bav123 »
Только для сверловки покупать дремель конечно не строит.я то им и другие операции делаю.
Сообщение foton6 »
bav123 писал(а):Только для сверловки покупать дремель конечно не строит.я то им и другие операции делаю.
Да, естественно *) Думаю кроме сверловки в электронике, а точнее конструкциях на контроллерах пригодится множество функций этого чуда.
Сообщение Андрей Андрей »
Привет
светодиод, к метроному на странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1588041
Картинка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=139591
вопросы:
1. я еще к параллельно поставленному светодиоду поставил кондер на 22мкфх25в , звук от метронома стал глуше(что собственно, мне и понравилось), более на реальный подходит чем до этого.
1. так можно оставить? 2. По теории, почему звук стал глуше?
2. как сделать мультивибратор в добавок к схеме? Чтоб при импульсов метронома, в такт мигали два светодиода по очереди?
3. допустим, мне нужно на каком-то участке цепи установить меньшее напряжение, чем на полном участке, как это осуществить? Кондер в дуэте с резистором ставится?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Коты,может кто знает что за трансформатор то такой?
По размерам и внешнему виду почти как ТС180,но намотан алюминиевой лентой.
Mem
Сообщение Mem »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Коты,может кто знает что за трансформатор то такой?
Какой? Ни фото, ни описания, как же мы подскажем? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
