Опознание радиоэлементов
Сообщение vladimbr »
(42.26 КБ) 498 скачиваний
Подскажите что за зверь и где может дома пригодиться?
Сюда перенес.
aen
Сообщение les1982 »
vladimbr
Термопредохранитель, штука одноразовая.
Срабатывает при 130 градусах
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Alter Ego »
Термопредохранитель из маломощного сетевого трансформатора.
Сгоревшему трудно найти применение :)
понял спасибо!
Сообщение seshen »
прошу подсказать по конденсаторам.
первый 100nF 250V
второй и третий тоже 100nF, но напряжение думаю наверное 250, но не написано. написано на обоих W и ниже строчка на втором D5, на третьем D6. что значат эти W, D5 и D6? а также какое напряжение у них?
еще параллельный вопрос. собираю схему и нужно запитать от переменки 220В, конденсатор на безтрансформаторную схему запитки. нужно постоянка 5В 10мА. правильно ли я расчитал конденсатор (100nF, 400V)?
схема наподобии вот такой (с нета скопировал, чтоб самому не рисовать).
спасибо.
Последний раз редактировалось seshen Вс авг 25, 2013 22:12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldmaelstrom »
вот тут таблица есть http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=357
ONtOSbox
Сообщение seshen »
спасибо. я так понимаю они на 250в переменки. получается мне они не подходят для схемы. там ведь 311 расчетные?
лучше и надежнее поставить на 400В или даже на 630В, а вообще в это место надо ставить конденсаторы специально предназначенные для работы в цепях переменного напряжения.
ONtOSbox
Сообщение seshen »
прошу подсказат. что за конденсаторы?
ONtOSbox
Сообщение seshen »
понятно. спасибо. знаю где такие можно достать.
Сообщение RoShag »
Тут у меня вопрос совсем глупый может :oops: Как отличить резистор от диода?
Сообщение Света »
По внешнему виду... :)
Диоды, в основном, в стеклянном или пластмассовом корпусе, резисторы имеют керамический корпус.
Ну и измерениями, диод в одну сторону имеет маленькое сопротивление, в другую - очень большое, резистор в обе стороны имеет одно и то же сопротивление, которое должно соответствовать обозначением на корпусе.
Сообщение olegators68 »
RoShag писал(а): Как отличить резистор от диода?
Да с первого взгляда :)) есть причина сомневаться в СМД, тантал или диод, очень похожи :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение boogyman »
Элемент в корпусе SOT-23 маркировка PK 2F, стоит на плате телевизора, также на плате подписаны B-C-E, но не прозванивается ни в одну сторону
Сообщение vem566 »
Обычный P-N-P транзистор. Если не звонится - труп.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
Сообщение RockeZzz »
Доброго времени суток!
В телике сгорел резистор, по размеру на 2 Ватта, но незнаю как определить номинал - одна коричневая полоска, это значит что он на 10 Ом или что то еще? (Проги и прочие сервисы и таблицы про резюки с одной полоской ничего не говорят :()
(На картинке он сверху. Снизу лежит 0.25 Вт для сравнения.)
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Сообщение Slabovik »
Гадать не получится - надо выяснять по схеме или по месту (фактически, срисовывая ту часть схемы "с натуры", где он стоял)...
Сообщение Серёга-47 »
RockeZzz. Проще напросто скачать схему и посмотреть его номинал!
Сообщение Sergei Frolov »
Не подскажете, какое правильно надо подавать напряжение на индикатор ЦИ-1? Подал +12В, но не уверен, что это правильно.
Вернуться в «Практика»
