Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Да все крутятся нормально, тем более если уже стоит и ждёт своего часа :)
В линейке Восьмикрута появились новые программы для однофазных двигателей. У многих есть и такие моторы. Реализован "стандартный" сдвиг 90град и экспериментальные варианты 72(108)град, возможность работы с крутилкой и показометром. Без переделки схемы и сдвиге 90градусов имеется возможность использования однофазного двигателя до 78% его мощности, да ещё и выше номинала раскрутить - почему-бы это не сделать, если он лежит без дела :idea: . Тем, кто уже использует прогу со сдвигом 72 градуса, можно попробовать программу с 90градусным сдвигом, особенно, где нужен реверс без перекоса токов и меньше вибрация. Распространённые однофазники в основном несимметричной намотки, заточены под конденсаторы, поэтому надо пробовать, а симметричные моторы будут работать вообще без вопросов с одинаковыми токами.
Напомню подключение однофазника к Восьмикруту
Для сохранения направления вращения как было с конденсатором, схема ниже, тумблер реверса разомкнут.
Программы лежат по ссылкам в подписи, также продублирую
Здесь и здесь - однофазный архив.
А также здесь и здесь - общий архив.
Описание к каждой программе в файле "читать"
Данный моторчик 90 град. крутит хорошо, он несимметричный (24 паза, одна фаза в 16 пазах и вторая в 8 пазах сдвинутая на 90)
Сообщение Silverdjus »
Доброе время суток всем)
Почти закончил универсальную платку, начиная от простого - светодиоды 50 и 75Гц, и заканчивая показометром, крутилкой, гальваноразвязкой кнопок управления для станков и т.д., короче паяешь то что тебе нужно, а что не нужно оставляешь места не паянными, размеры те же, осталось еще раз проверить и на производство.
Делаю силовую, соответственно вопрос, кто какие в большинстве радиаторы использует?
Сообщение Михайлик »
Для 2 кВт брал в Промэлектронике
https://www.promelec.ru/product/140353/
Охлаждение пассивное, вот и размеры. Вентилятор - "пылесос", вся пыль, в том числе и электропроводящая, будет внутри.
Как думаете, стоит делать дежурку на силовой плате, или большинство используют готовые?
Полистайте тему! Делают, кто как хочет, как удобнее.
Сообщение НЕМЕТС »
Михайлик
Ув. Silverdjus и так заботится о большинстве страждущих (на 357 стр. было озвучено "платЫ + набор деталей = кит"), когда уж тут листать-то :)
Вопрос, видимо, следует воспринимать как "кому как удобнее было бы, чтоб на всех сразу угодить"
Silverdjus
ИМХО, разводить силовую да еще и с дежуркой имело бы смысл при одноплатном исполнении, но там сразу другая проблема вылезет: у одного модуль, у другого - 3 модуля, у третьего - 6 ключей и т.д. Основная парадигма первоначального устройства заключается в его "блочно-модульности". Т.е. 8К начинается все-таки с контроллера. Ну и вы начните с малого, а там видно будет :) Да, иногда в теме мелькают вопросы типа "а кто-нить продает платы/готовый/...?", но чтоб вот прям ажиотажный спрос был... не, не заметил такого.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение aquabar »
DC-AC, спасибо вам за новые программы для однофазных
Одну плату делают при серийном производстве (напр., ТВ), когда ПОСТОЯННЫЙ набор комплектующих и не меняется схема. (Был в молодости знакомый паренёк - решил собрать УНЧ, нарисовал, протравил, просверлил плату, а потом давай доставать всех просьбами о КОНКРЕТНЫХ комплектующих).
Делайте, как Вам сказали выше в виде блоков - дежурка, выпрямитель, ключи, драйвера, управление. Всё можно изменить в любой момент. И технологичность при самостоятельном изготовлении ПП будет выше. Я травлю в горячем хлорном железе в химстакане, и ПП формата А4 или А5 проблематично. Да и ЛУТ или фоторезист большого формата наносить тоже непросто...
Сообщение Самогонщикъ »
Да нет , платы он предлагает уже готовые ( и по достаточно адекватной цене ) , а разбивать всё на модули это куча проводов и т.д. , но БП я думаю лучше отдельно
А две готовые платы ( управление и сила ) это самый оптимальный вариант
Сообщение DC-AC »
Самогонщикъ писал(а):предлагает уже готовые
Самое самое - это универсальная платка управления. Что нужно, то и собирай на ней. А силовую часть, по моему мнению, уже каждый будет собирать исходя из тех.задания по мощности и того, что найдётся для применения. Силовые элементы существенно определяют надёжность, применяемость и стоимость всего изделия. Нет конкретной привязки - больше свободы выбора компонентов и подходящих вариантов конструкции.
aquabar не за что, может найдут применение где-то. Крутится, сдвиг тока нормальный, форма более менее.
Трёхфазник - он симметричный весь, а тут 4 "координатных" вектора, да ещё два в одной диагонали и "крутись" как хочешь :)
https://yadi.sk/i/AiXGLauvDUkbeA
Сообщение chukcha1979 »
Здравствуйте. Уважаемый DC-AC огромная вам благодарность за созданный девайс. Здоровья и долгих лет жизни. Собрал VOSMIKRUTа без проблем и танцев с бубном после прочтения форума, вот видео yоutube https://youtu.be/Z-ACiwBc0Ro. А вообще девайс делался вот для этого компрессора. Еще раз спасибо.
Сообщение SokolMount »
Уважаемые коты, вопрос не по теме, но отсутствие знаний и сведений в интернете (на профильных форумах) вынуждает его задать:
Хочу подключить к этому частотнику КУТТЕР (спец. мясорубка) EKSI EK-4/2,
Объем 4 л
Скорость 2800 об/мин
Мощность 740 Вт
ВОПРОС: если положить в этот куттер пару килограмм мяса и включить - справится ли данный частотник с большой нагрузкой и не сгорит ли сам куттер ?
И заведется ли эта связка вообще ?
В частотнике есть защита по току. При правильной настройки можно сберечь не только его, но и подключённое оборудование. У автора есть проги с повышенным моментом на низких частотах. Т.е., оборудование Вы не повредите, а справится или нет сам куттер с мясом - к его разработчикам.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Подозреваю, что про этот изощренный инструмент серийного маньяка
большинство котов даже не слышали, не говоря уже о том, чтобы в руках подержать :roll: .
Поэтому выход видится единственный - подключить к генератору сие чудо и начать потихоньку кормить его, надеюсь, говядинкой :))) ... пока не насытится ... или - не лопнет :dont_know: .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Vitalliy »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3457523#p3457523"]Подозреваю, что про этот изощренный инструмент серийного маньяка
Поэтому выход видится единственный - подключить к генератору сие чудо и начать потихоньку кормить его, надеюсь, говядинкой :))) ... пока не насытится ... или - не лопнет :dont_know: .[/uquote]
Ето не кутер, а миксер в кулинарии.
Сообщение AlexBat »
В очередной раз приветствую Всех и DC-AC лично, хотелось бы попросить у Вас, DC-AC, проверить платку силовой части, сделанной мной. На силовые дорожки дополнительно напаяю провод, радиатор использую 150х40 с рёбрами 30, Сам проверил несколько раз, вроде всё правильно. В первые работаю в Sprint-Layout6 так что ошибки не исключены. И ещё, можно ли использовать в качестве источника питания БП от компьютера? Там есть 5 вольт, а 12, от него же, через повышающий преобразователь довести до 24. Просто это будет дешевле в несколько раз, ведь БП на 200 Вт в компьютерном центре стоит 150 рублей, а собирать самому выйдет в рублей 500.
ТАК, слишком большая плата получилась, понял когда всё распечатал и отутюжил, и взял в руки ванночку в которой травить буду... Сейчас переделаю всё
Фух, всё исправил. Решил сделать две силовые платы, точнее две половины одной платы. если не сложно, проверьте пожалуйста :sleep:
сила Финал 2.lay6
(94.96 КБ) 661 скачивание
сила Финал 1.lay6
(93.32 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось AlexBat Вс сен 16, 2018 20:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Радиокот
Про БП.
Посмотрите темы про переделку комповых БП в лаб. БП. Выход разгоняют под 30 В без повышающих.
Если опередить сборщиков меди, то можно сделать (практич. бесплатно) БП из ТВ или мониторных БП. Смотрим в Инете родную схему и переделываем под себя. Я делал на основе трансов ТПИ-4-3 или ТПИ-8-1 от советских ТВ. ПП чуть побольше, т.к. был транс сделан ватт под 200, но комповый БП выйдёт куда уж больше!.
Сообщение AlexBat »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3458050#p3458050"]Про БП.
Если опередить сборщиков меди, то можно сделать (практич. бесплатно) БП из ТВ или мониторных БП. Смотрим в Инете родную схему и переделываем под себя. Я делал на основе трансов ТПИ-4-3 или ТПИ-8-1 от советских ТВ. ПП чуть побольше, т.к. был транс сделан ватт под 200, но комповый БП выйдёт куда уж больше!.[/uquote]
Спасибо за совет. Но больше интересует вопрос, будет ли он работать от 300В, ведь БП в частотнике расчитан на 300, а комповый на 220
Радиокот
Простите, а у Вас большой стаж общения с электроникой? 300 Вольт в частотнике это выпрямленные 220 Вольт от сети.
С подобным уровнем знаний не стоит браться за частотник. (Я не собираюсь Вас обижать, нельзя ВСЁ знать, не сомневаюсь, что в каких-то вопросах Вы разбираетесь гораздо лучше, и меня, и других посетителей форума!)
Сообщение DC-AC »
AlexBat писал(а):Просто это будет дешевле в несколько раз, ведь БП на 200 Вт в компьютерном центре стоит 150 рублей, а собирать самому выйдет в рублей 500.
за 500 можно уже и готовый купить.. на 24В. БП от компа - это огород, разгон его напряжения снизит его "просадкоустойчивость" - это прямоход и там запас по ШИМу небольшой, доп. повышалка (а её тоже надо где-то взять или спаять) снизит надёжность. Лучше не мелочиться с этими вещами, а если уж так, то поискать готовый обратноход на 24В от какого-либо устройства (принтер, например). Если с защитой по превышению напряжения делать, то будет любой нормально работать, а без неё лучше менять ключ с 600 на 800В. В основном всегда ставлю ключи на 800В в БП.
На плате - на ключи надо плёночный конденсатор повесить, в середине их общей шины, можно наискось пару по 0,1мкф.
Силовую плату с банками подключать к ключам со стороны противоположной подключению выпрямительного моста, ближе к цепи R77-C48, и убрать лишние пятаки с отверстиями под С48 и под С36
