Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Ещё никто не посоветовал отключить фьюз JTAGEN, С5 должен быть не менее 16В и танталы проверить на полярность (полоска это +).
Сообщение ivanjust »
grott писал(а):(полоска это +).
Не, ну не до такой степени :))) :))) :))) Но спасибо! :))
Сообщение Александр Чуреков »
На полоске многие "погорели"...
:))) Странно, вроде был при памяти, когда прошивал МК. Кто грешил на фьюзы оказались правы. Не прошил я их с первого раза почему то. Сейчас всё включилось, только подсветки нет, но это я еще покапаюсь. Напряжение там всего 5.3v при 100% яркости в настройках. И луч появляется и исчезает сразу. Так и должно быть?
Сообщение Leumas »
у меня тоже такое было, после замены перегоревшей перемычки, зашел в настройки и вышел и луч стал нормально отображаться.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Две перемычки, обе целые. У меня почему то на L5 не +3v а -3v.
Сообщение grott »
Да, почему-же вы все, перед тем как свои мысли опубликовать, слегка их не осмыслите, прежде чем по клавишам стучать? К чему плодить посты в теме раздувшейся непомерно? Извините за резкий тон, но уже наболело, 3 года мусолим одно и то же. Одни и те же ответы на одни и те же банальные вопросы: - Почему у меня не работает, и что мне для этого сделать? После этого, примерно, такой ответ:- Почему бы тебе не выложить фото своей платы, чтобы мы все вместе указали нужное место, где находятся сопли, потому как взор твой не такой зрячий, как наш. :shock:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 21:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушеие пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Прошу прощения конечно, но ведь выложил же ранее. Там где про брак на плате писал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=7220
Сообщение Валерьян »
Сегодня по работе понадобился осциллограф-взял Хамелеона.Включаю луч стоит по центру,а сигнала нет.Снимаю блок приношу в лабораторию,а он живой.Пропало -3в.В обрыве D6.2 который на корпус.С чего бы это?Пару дней назад прибор работал.
ivanjust писал(а):Прошу прощения конечно, но ведь выложил же ранее. Там где про брак на плате писал.
Крупнее надо фото. на этом ничего не видно
Неее. Найдите фотоаппарат и фото в макрорежиме сюда. Надо чтобы были различимы дорожки, номиналы деталей...
Уже нашёл. Сейчас сделаю.
Сообщение leonisio »
Ребята, кто-нибудь знает канал, где купить дисплей для этого устройства? Весь инет перерыл, везде закончились, очень хочу собрать прибор.
Сообщение vlad465 »
Пройдитесь по мастерским сотовых - найдете. :)
Спасибо за совет, но в Томске их не так много, просто сел и за пол часа все обзвонил, говорят нету, конечно может и врут, а сами потихоньку Хамелеонов собирают :facepalm:
Вот :)
Сообщение SergeyK »
leonisio писал(а):Спасибо за совет, но в Томске их не так много, просто сел и за пол часа все обзвонил, говорят нету, конечно может и врут, а сами потихоньку Хамелеонов собирают :facepalm:
В мастерских как правило даже понятия не имеют что дисплеи от сотовых можно еще куда то приспособить, кроме как в телефон!!! :dont_know:
ivanjust писал(а):Вот :)
проверить номинал согласно схеме. На моей фотке около кварца танталовый кондер.
Taken with Webpage Screenshot
Еще смотрите нет перемычки сверху справа от кнопок. Вместо резистора над ОУ у Вас впаян кондер. Высылаю фото сравнивайте. Много резисторов перепутано. сравнивайте. Потом вопросы. Два резистора около ОУ отличаются от фото, но они верны.
(220.64 КБ) 838 скачиваний
(229.98 КБ) 887 скачиваний
Александр Чуреков писал(а): На моей фотке около кварца танталовый кондер.
1. Кондёр стоит 100 мф. Было мне сказано что не критично.
2. Перемычка стоит в другом месте. На последней версии платы дорожка вообще не доходит до минусовой шины. Перемычка стоит под трёхвольтовым стабилизатором.
3. Резистор спрятан под кондёром. По схеме вроде так и на рисунке платы.
У вас на фото есть резистор 4.7кОм, то же под трёхвольтовым стабилизатором. На схеме я не нашёл его. Он обязателен? И так же резистор 10кОм на обратной стороне платы, слева от разьёма питания. Ещё непонятно отмеченное на фото тыльной стороны. Так же с другой стороны платы, где по схеме должны стоять 100кОм сопротивления у вас стоят 1кОм. Это так задумано?
