Может кто пробовал так уже? Сильно греется данная конструкция без усиления транзисторами? Индикация планируется статическая, 6 дешифраторов на одном проводе.[/uquote]
Вставлю и свои пять копеек
подключал к 74HC595 через резисторы 100 ом, все нормально работает, регистры не греются
и в чем разница? то что на компаунд посадили ? так в то время это было в порядке вешей качество ценилось а розовая керамика подложка -дорогая это страно!
позне вобше стекло покрашеное черным пошло...
вобщемто сейчас когда есть любые диодники смысл в ВЛИ пропал
кстати первые ВЛИ были тока зененые или сине зеленые... редкие модели для магнитофоноф имели часть сегментоф красными
буржуи делали для муз цетроф ка елка -разеые цвета на диспле в показометре уровня или индикаторе точной настройки
ну да носталгия по теплым лампам.. это ка яшик 20 кг дающий 5вт по звуку и жруший от сети 200вт осталлно в свет и тепло но народ ТАЩИТЦА!
мне трудно их понять но я не осуждаю это их выбор..
поглядел цены на теплоламповую для лохоф зауважал а вот профи с ламп слезли еше в прошлом веке окончателно... ..ну почти...койц где гитарники еше юзают на лампе
вот видимо то гавно что осталос нгенужным профи и впаривают лохам
Добрый день, коты!
Подскажите, подключил ИВ-4 через lm9022 и верхние сегменты имеют неравномерную засветку. Анодное - 25 В, накал едва светится в темноте. Тоже самое при подключении накала двух ламп последовательно без резисторов. Как с этим бороться?
Фото по ссылке:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по генератору Ройера: может ли трансформатор преобразователя вихревыми токами нагревать находящиеся рядом радиоэлементы? Сам трансформатор слегка тёплый, а вот электролиты вокруг и smd под ним довольно горячие.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3605834#p3605834"]Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по генератору Ройера: может ли трансформатор преобразователя вихревыми токами нагревать находящиеся рядом радиоэлементы? Сам трансформатор слегка тёплый, а вот электролиты вокруг и smd под ним довольно горячие.[/uquote]
Отбой вихревым токам. Так совпало, что под трансформатором с обратной стороны платы были смонтированы транзисторные ключи управления сетками ламп. Из-за неправильно указанных на схеме номиналов резисторов их обвязки весь этот коммутационный узел серьёзно разогревался, щедро передавая тепло соседним компонентам. Теперь всё хорошо.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605593#p3605593"]Накал запитан не по Фэн-шуй. В подтверждение попробуйте поменять местами выводы накала - неравномерность должна перейти вниз. [/uquote]
Неравномерность независит от "полярности" подключения накала, питание - меандр. Убрал неравномерность увеличением тока накала. Накал теперь слегка виден и при включенном индикаторе.
