А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Авторазмер пора ставить.
Сообщение Андрей Бедов »
Во всех статьях по оптимизации - крайне не рекомендуют ставить "по выбору системы".
Только фиксированный размер.
Обяснение: при "авторазмере" система постоянно меняет размер файла, шарахается туды-сюды, и в результате резко возрастает фрагментация системного диска.
Советуют (и я этого всегда придерживаюсь): создать файл подкачки фиксированного размера, и с посмощью дефрагментатора переместить его в конец системного диска.
Поскольку системный диск у меня 5 Гб, и расположен физически в начале 120 Гб-диска, то уменьшения скорости - не происходит.
Сообщение Psychotherapeutics »
Андрей Бедов писал(а):Непонятное стало что-то твориться у меня с памятью системы. :evil:
Чё за херня?
Почему показывает занятие файла подкачки, если диск туда не пишет?! :shock:
И почему система орёт "недостаточно", когда ещё пол-гига свободной оперативки?
Вот скриншот в тот момент, когда орёт "недостаточно". Файл подкачки сейчас - сделал уже 2000. :facepalm:
А что в соседней в "процессах" висит? вирь никакой не мог влезть и жрёт ресурсы?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Кот-Кот »
А при фиксированном размере постоянно не хватает. Проходили это.
Сообщение AL.EX »
Поддерживаю предыдущего оратора.
А "Во всех статьях по оптимизации - крайне не рекомендуют..." ... на заборах тоже чего много пишут. :wink:
ЗЫ, лучше PAE выставить, а не заниматься фигнёй с подкачкой.
Семь бед, один Reset.
Psychotherapeutics писал(а):вирь никакой не мог влезть и жрёт ресурсы?
Исключено.
Всё проверено.
К тому-же, если бы что-то "жрало ресурсы", не было бы свободно пол-гига оперативки, так?
Кот-Кот писал(а):А при фиксированном размере постоянно не хватает. Проходили это.
Ну до недавнего же времени - хватало.
Смущают-то два пункта:
1. Орёт "мало", хотя ещё пол-гига свободно.
2. "Занимает" файл подкачки, но физически туда - не пишет.
:dont_know:
AL.EX писал(а):"Во всех статьях по оптимизации - крайне не рекомендуют..." ... на заборах тоже чего много пишут.
Логически поразмыслите над поведением системы при "по выбору системы", и Вы согласитесь с этим советом.
Более того, зачем тогда этот "фиксированный" пункт - есть в настройках?
AL.EX писал(а):лучше PAE выставить, а не заниматься фигнёй с подкачкой.
А как PAE (расширение физических адресов процессора) связано вообще с подкачкой?
Сообщение Кот-Кот »
Все эти советы по оптимизации зачастую пишут люди которые комп видели на картинке :facepalm: Несмотря на все советы иногда еще и своей головой думать полезно а не идти на поводу хз у кого. У меня вообще без подкачки работал года два а потом стал кричать что не хватает... забил и включил авто.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):А как PAE (расширение физических адресов процессора) связано вообще с подкачкой?
А ты в курсе, что система по умолчанию резервирует ровно ПОЛОВИНУ объёма памяти под свои нужды ?
И ей плевать сколько там стоит и сколько реально требуется,... она всё равно поставит резерв в 50% с запретом использования.
И проге, которой надо прилично скушать озу, приходится лезть на диск.
Вот указание системе КОНКРЕТНОГО размера озу (при помощи ключей в бут/ини), которое она имеет право откушать, и позволяет уменьшить обращение к файлу подкачки.
Или даже вообще его отключить (если озу не меньше ~2.5 гига)
AL.EX писал(а):она всё равно поставит резерв в 50% с запретом использования.
Глупости.
У меня много раз оставалось свободно даже 5 Мб физического ОЗУ.
И тут начинал активно работать с файлом подкачки диск.
А теперь вот - ругается и при 500 свободных.
И на диск в это время - ничего не сбрасывается.
То же, о чём Вы говорите, называется "Системный кэш", и как Вы можете видеть на скриншоте ниже, он совсем не равен 50% от установленного объёма 1500 Мб:
Далее:
PAE (Physical Address Extension) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти.
Поскольку у меня установлено всего 1500 Мб ОЗУ, то это РАЕ мне в данном случае вообще "ни к селу ни к городу".
О том, что Вы путаете назначение этой функции, я говорил выше.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):То же, о чём Вы говорите, называется "Системный кэш", и как Вы можете видеть на скриншоте ниже, он совсем не равен 50% от установленного объёма 1500 Мб:
:facepalm:
Но коммент.
Сообщение Moskatov »
AL.EX писал(а): Или даже вообще его отключить (если озу не меньше ~2.5 гига)
Некоторые старые проги без включения файла подкачки вылетают с синим экраном. Он им строго нужен для запуска. Достаточно задать минимальный фиксированный размер, и всё OK.
©Булат Габдрахманов
Интересно, сколько раз нужно написать об особенностях работы Винды с памятью, чтобы народ, наконец, запомнил? :dont_know: :) В "форточках" можно запретить создание файла свопинга - но абсолютно невозможно отключение свопинга! Дело в том, что запуск программы в винде происходит совсем не так, как в DOS, при запуске программы ничего в память не загружается - просто весь файл программы назначается частью файла свопинга, и на него передаётся управление, подгрузка же нужных блоков в память происходит стандартным механизмом свопинга. Благодаря такой системе, винда может (теоретически, по крайней мере...) исполнять программы, объём которых превышает объём установленной памяти... :dont_know: Так что пункт "объём файла свопинга" показывает объём именно этого "виртуального" файла, физического же файла свопинга может и не быть... :dont_know:
Сообщение <kotenοk> »
Кот-Кот, извините, юзаю ваши ссылки же довольно давно- ну всё не то.
Это по КМР-плееру, то он не хочет открывать 3GP во весь экран, то MKV путает языки...
А нет ли, случаем у кого на компе, или на жёстком, или, быть может и на СD, старенького такого КМР-плеера, с сереньким ярлычком?
Предположительно 2-ой версии ещё- вот тот всё читал, и ничего ему не нужно было.
Вообще обалденно было бы.
Обновления официального- только всякую байду пихают. :(
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Кот-Кот »
Сборки или оф версии ? Попробуйте Daum, это одно и тоже.
Сообщение Кот-Кот »
Спойлерhttp://www.oldversion.com.ru/windows/kmplayer/
Спсибо, ещё раз, уважаемый Кот-Кот.
Протестировал самый старший- вполне удовлетворил, ништяк. :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Не за что :)
Принесли системник на DDR3, две планки памяти по 4 гига, одна фирменная Самсунь а вторая NCP, обе частотой 1600. По одиночке работают нормально а вместе начинаются глюки. Как их подружить ? Частоты менял - не помогает.
KMP, DAUM - плееры для блондинок.
Тяжелые, перегруженные всякими "шкурками" и сотней никогда не нужных настроек...
Я всегда пользуюсь MPC-HC из состава K-Lite Mega Codec Pack.
Он играет всё то же самое. При этом гораздо легче, меньше размером, и с простым лаконичным интерфейсом.
Спокойно может работать Portable, если указать "Хранить настройки в файле INI", и скопировать кодеки в папку.
Никогда ещё не было у меня случая, чтобы он чего-то вдруг не заиграл. :dont_know:
а вторая NCP
NCP - тоже фирменная.
Кот-Кот, частоты тут ни при чём.
Надо выставлять задержки, латентность - такими, какие у самого медленного модуля.
Я с этим сталкивался.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):KMP, DAUM - плееры для блондинок.
Во понесло :facepalm: Для информации: Из 50 мегабайт всего плеера под 5 штатных шкур отведено аж 1,5 мегабайта. Это несомненно перегруз :)))
Андрей Бедов писал(а):Я всегда пользуюсь MPC-HC
Это исключительно для блондинок а не для профи. Там всего 5 кнопок для воспроизведения и больше ничего. Всё равно что предпочитать табуретку мягкому креслу.
а вторая NCP
Ручками неохота выписывать. А глючит аж так что USB отваливаются.
Кот-Кот писал(а):Там всего 5 кнопок для воспроизведения и больше ничего.
Пиздец! :facepalm:
А сколько ещё нужно плееру?!
А настроек у него - более чем достаточно, что даёт мне основание судить, что Вы в них никогда не заходили.
Вернуться в «Умные мысли»
