Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Подсветку починил. Вляпал не то сопротивление.
100 ом вместо 10 ом.
Фото не мои. Не знаю как у меня. Если все соответствует схеме...
только заметил,хотел написать про резистор
Помыть плату еще ацетоном или спиртом
Занимаюсь теперь поиском сбежавшего куда то луча. Информация на форуме есть, изучаю.
Луч наверху.
У вас на фото есть резистор 4.7кОм, то же под трёхвольтовым стабилизатором. На схеме я не нашёл его. Он обязателен?
Этот резистор выставляет луч в область экрана.
Если передвинуть луч к центру с помощью резистора, то остается одинаковое количество шагов для сдвига вверх или вниз кнопками. А так вниз можно сдвинуть меньше, вверх - больше. Собственно мало роли играет. Помехи - все в норме. В теме есть про них
Ну тогда значит у меня пока всё работает. Я два хамелиона же собирал, второй вообще без проблем запустился. Сейчас щупы делаю.
дайте пожалуйста ссылку на приобретение плат-наборов-и уже спаянного
ursus, по поводу наборов обратись в личку grott
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
здравствуйте все
купил бы такой приборчик за разумную для радиолюбителя цену
предложения просьба в личку
Россия
Россия
всем привет! гуру, подскажите имея все необходимые номиналы(файл exl) остается только распаять и радоваться(согласно ворду более точный подбор не нужен)? если не так, то какие элементы распаивать во время настройки? спасибо
- Skhema_plata_spetsifikatsia_proshivki_opisanie.rar
- (796.07 КБ) 476 скачиваний
именно так. Если все детали исправны и правильно запаяны, все работает отлично.
Единственное что возможно придется подстроить из-за разброса параметров деталей:
1- минус три вольта
2 - детектор напряжения батареи и подобрать резистор для стабилитрона
Может и не придется подбирать.
1- минус три вольта
спасибо. ещё такой вопрос: в списке указан допуск номиналов в 1%, некоторые элементы у меня имеют 5%. так ли это критично?
Узнаете после того, как соберете. Если лучик бегает как положено, питающие напряжения в норме, то все хорошо.
Желательно точно подобрать (проверить мультиметром) резисторы делителя.
Добрый день! Интересует настроенная плата с индикатором и возможностью подачи на нее внешней синхронизации. По Украине, предложения пожалуйста в личку.
С уважением Евгений!
интересует номинал R6. у меня по схеме от 4,7 до 10 Ом. в наличии только 10 Ом. назначение
А у меня на схеме R6 - 4.7 Ом, назначение - ограничение тока заряда аккумулятора. Некоторые ставят для увеличения тока и времени заряда 3.3 Ом, но резистор начинает ощутимо греться. Поставьте два по 10 Ом в параллель.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Есть дисплеи LS020 и LPH88.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=99986
