Были ли американцы на луне?
Сообщение Муркиз »
Это всё понятно.
Токи электрические в ядре железа жидкости - с какого перепугу образуются?
Чародейство вне физики?
Для этого вокруг железа ядра жидкости - должно действовать мощное электрическое магнитное поле высокой напряжённости.
Откудова оно в космосе окружающем взялось Землю?
Эка она какая забористая...
А, догадался - то бота тестируешь ! Не, еще далеко ему до уровня хотя бы пишущей машинки...
И введи ему в словарь еще - ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА.
А что-то там типа кристаллических структур, доменов, и тп - ладно уж, перебъется.
Сообщение Андрей Бедов »
Какие могут быть "кристаллические структуры" и "домены" в расплавленном ядре железа?
И при чём тут давление и температура к токам этим высокоамперным?
Сообщение Arigato »
Brigadir писал(а):Я в отличии от тебя, не привык по каждому поводу бегать у Гугла спрашивать.
Вообще-то выше речь была о таких азах, не зная которые вообще нечего умничать в подобных темах
Brigadir писал(а):Астрономию я изучал так давно и так долго не пользовался этими ненужными для меня знаниями, что многое подзабыл.
Не отмазывайся, знаем мы таких двоечников-троечников, у которых одна и та же отмазка :)))
Brigadir писал(а):А что касается Американцев: они так часто и усердно врут, что я им давно уже не верю.
Ваша личная хотелка, не подкрепленная ни единым фактом. Да еще и базируется на полном не владении вопросом :dont_know:
Сообщение TakayaSabaka »
Arigato писал(а):тепловое движение молекул, из-за которого молекулы газов, находящиеся в сильно разреженных внешних слоях атмосферы, приобретают скорость, превышающую критическую скорость ускользания, и поэтому могут уйти за пределы поля тяготения планеты
Кстати самые умные из плоскоземельщиков имеют это на вооружении.
Температура воздуха в термосфере колеблется на разных уровнях, быстро и разрывно возрастает и может варьировать от 200К до 2000К, в зависимости от степени солнечной активности
Всё, купол, ракеты врезаются, космонауты плавятся, касмическая ложь :oops:
Температура там такая и есть.
Только вот нагреть она ничего не сможет, ввиду чрезвычайно низкой плотности атмосферы на этих высотах.
Энергия у молекул высокая, только вот количества самих молекул - недостаточно.
Arigato писал(а):Эта проблема до конца не изучена. Во всяком случае, я не встречал исчерпывающего ответа на этот вопрос. Утверждается, что в жидком металлическом ядре Земли протекают токи, в результате, благодаря вращению, образуется магнитное поле.
Фильм такой есть https://www.kinopoisk.ru/film/20158/
Там типа ядро остановилось и они едут вглубь земли, чтобы взорвать там бомбы и закрутить его опять :tea:
Бред, конечно, поле ведь от вращения ядра вместе с землёй в пространстве... Ещё слышал луна мешает, но это так, помогает в жидком состоянии поддерживать только если немного
Американцы таким фильмам верят.
Раз показывают, что ядро может остановиться отдельно от мантии - значит так оно и есть.
И им невдомек, что автор сценария сэкономил на научном консультанте.
Андрей Бедов писал(а):Температура там такая и есть.
Ну это же плоскомозги. Раз большая температура - значит плавит всё нах и врезается. И неважно там, что источник температуры остынет сразу при прикосновении с телом как искорка
А почему "Проблема происхождения и сохранения поля не решена по сей день" ?
Ионизировано от температуры трения всякого. Вращается вместе с землёй в пространстве. Вот и поле. Или при этом не будет? (вращаются и положительные и отрицательные частицы, 2 поля компенсируются)
А где сказано, что проблема поля не решена?
Во Всезнающей это объяснено чуть-ли не "на пальцах".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D0%B8
Магнитное поле Земли генерируется токами в жидком металлическом ядре. Т. Каулингом еще в 1934 году показано, что механизм генерации поля (геодинамо) не обеспечивает устойчивости (теорема "анти-динамо"). Проблема происхождения и сохранения поля не решена по сей день.
http://www.mk.ru/editions/daily/2016/05 ... enykh.html
Надо подождать не так много — лет 25–50. Именно столько потребуется времени для сбора данных запущенных нейтринных томографов Земли
пипец, проверка земли на вирусы, осталось времени...
Сообщение Arigato »
TakayaSabaka писал(а):Ещё слышал луна мешает, но это так, помогает в жидком состоянии поддерживать только если немного
Приливное воздействие Луны и правда дает дополнительный разогрев ядру Земли. Приливные силы нельзя недооценивать. Например, спутники Юпитера имеют жидкое ядро благодаря приливному воздействию на них со стороны Юпитера. Не смотря на столь внушительное удаление от Солнца (основного источника энергии в солнечной системе), на спутнике Ио наблюдаются многочисленные извержения вулканов, а на Европе под толщей льда предполагается наличие океана из жидкой воды.
А ещё между Юпитером и Ио течет ток в три миллиона Ампер. Так говорили в документальном фильме ВВС.
Сообщение Morroc »
Халява. Надо там станцию построить и подключиться. :))
Сообщение Brigadir »
Arigato писал(а):[
Приливное воздействие Луны и правда дает дополнительный разогрев ядру Земли. .
Это как???? :shock: Интересно...интересно.... А чо тогда Луна не греет меня по ночам??? А то...я б давно б расплавился.... :))) (ну есть же идиоты.... уссусь!!!!).
А поболтать?
Ядро притягивается к Луне, трётся о мантию, и нагревается.
Сообразно тому, как притягивается и Океан (приливы-отливы).
А ты уверен, что ядро притягивается к Луне, ? И как это ядро может тереться об корку Земли, если они...одно ЦЕЛОЕ!!!
Может хватит бредить??? Хотя....осень....разгул шизофрении.....
А поболтать?
Brigadir писал(а):Может хватит бредить?
Да, пожалуй хватит.
Сообщение Arigato »
Brigadir писал(а):Это как???? :shock: Интересно...интересно.... А чо тогда Луна не греет меня по ночам??? А то...я б давно б расплавился.... :))) (ну есть же идиоты.... уссусь!!!!).
Деформация ядра происходит в сторону Луны (как выше сказали, по аналогии с деформацией океана, который, кстати, не имеет плоскую поверхность, он имеет гору из воды в сторону Луны). Деформация ядра создает внутреннее трение, от которого идет разогрев. Только идиоты про это ничего не знают.
Ага....ты сам видел..... теоретик ты наш ...бестолковый. А вот не подумал про то, что Луна далеко и сила притяжения довольно слабая, это во первых. Внутреннее давление (притяжение к центру) намного больше, потому ты и ходишь по поверхности и не улетаешь в ночь полнолуния к потолку. Это во вторых. А в третьих: всё тело планеты Земля в том числе и его разжиженное, раскаленное ядро, которое не успело остыть после некогда глобального взрыва какой то звезды, получило момент вращения и вращается с одинаковой угловой скоростью по инерции уже многие миллионы лет, ибо нет сил, что могут тормозить это вращение нет условий. Кругом пустота!!! И если бы притяжение соседних тел (наш спутник, Солнце, планеты...) имело сколько нибудь своё влияние торможения этого вращения, ты бы первым это почувствовал на своей шкуре, ибо ты не "приклеен" жестко к поверхности Земля и первым бы слетел с кровати в Лунную ночь.
А Лунные приливы....да , есть такой эффект, вода подвижна.....но поверхность океана на многие тысячи километров ближе к Луне, нежели тяжелый расплав ядра Земли....в оболочке из более жесткой застывшей корки....которая тоже притягивается к Луне.....
Все научные открытия принадлежат древним ученых и с каждым годом всё тяжелее обнаружить новый эффект и поразить мир своей умной башкой, встать в очередь за премией от Нобеля, а очень ....хочется!!!!
Вот и несут всякий бред! Пытаясь оставить нетленным своё имя "учОного"!
А поболтать?
