А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
А нахрена мне настройки если всё работает из коробки ? Не надо ставить никаких кодеков и прочей хрени. Раньше тоже этим страдал... кодеки ля-ля-ля. А тут просто плеер поставил и забыл про кодеки, мусор дополнительный мне не нужен.
Сообщение Андрей Бедов »
Например, НИ ОДИН из вышеперечисленных Вами плееров - не может у меня в оверлей видеокарты.
Только в тормозной WMR-7/9.
А MPC - запросто! Что автоматически включает регулировку параметров изображения с помощью видеокарты (аппаратно и быстро), а не тормозной софтовый DirectDraw, у которого даже deblocking - софтовый.
Сообщение Кот-Кот »
А кому это надо то ? :shock:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Например, НИ ОДИН из вышеперечисленных Вами плееров - не может у меня в оверлей видеокарты.
А вообще не стоит свои личные проблемы глобализировать на всех :)))
Сообщение Dik13 »
Блин что-то я и не припоминаю когда я плеер настраивал, не может конечно и нужно :dont_know:
Работает не трож , у мя так.
Да хотя бы взять то, что postprocessing - по умолчанию выключен. Вообще.
К тому-же, я привожу формат любого изображения к 4:3.
Потому-что смотреть кино с чернотой сверху и снизу - не хочу.
Я не для того мониторы покупал, чтобы не пользоваться частью их экрана. :evil:
И это только 1% всех настроек, которые я настраиваю для оптимализма.
Сообщение Кот-Кот »
Вообще ничего не настраиваю - задротство это. Тем более если не нужно для проф. целей. Если конечно времени вагон то можно творить что угодно, но лучше что нибудь попаять чем заниматься настройкой там где она не нужна.
Вот Вы тут за кнопки начали.
Я у MPC вообще назначил все кнопки воспроизведения, громкости и полноэкранного режима - на радиомыш.
Левая - пауза/стоп.
Средняя - окно/полный экран.
Правая - меню.
Колесо - громкость.
:idea: :evil:
Сообщение Кот-Кот »
Вообще кнопками не пользуюсь. Только старт/стоп для пробела и всё.
О каких кнопках речь?
Я не о кнопках клавиатуры, а о кнопках самого плеера.
Я назначил на кнопки мышы - кнопки плеера.
И уношу её на диван, откуда пользуюсь как пультом.
Даже курсор не нужен.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):К тому-же, я привожу формат любого изображения к 4:3.
Это если моник 4:3
И размер кина уклакдывается в эти 4:3
Иначе, полосы с боков будут. :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
КМР, DAUM, MPC, NCP,.... итд, итп,... ВСЁ ДЛЯ БЛОНДИНОК! ВСЁ! :sleep:
Хочите настоящего профессионального хардкора,... юзайте MPlayer в чистом варианте. :tea:
Там вообще интерфейса нету, а усе настройки через консоль. :)))
Сообщение Кот-Кот »
Ещё VLC :)))
AL.EX писал(а):Хочите настоящего профессионального хардкора,... юзайте MPlayer в чистом варианте. :tea:
QuickView Pro :)
Сообщение AL.EX »
Не.
Помню я это "чудо природы". :facepalm:
Бубен для плясок должён прилагаться в комплекте,... так как не на всём оборудовании адекватно заводится.
+ Файлы надо подготавливать правильно. :roll:
У меня на обоих компах работает. :)))
Естественно, надо включить в BIOS эмуляцию SB16, и прописать SET BLASTER=А220 I5 D1 :)
Что характерно: играет даже DivX и XviD! :shock: Из-под голого DOS.
Причём на момент написания проги - этих форматов по-моему ещё и в проекте не было. :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):У меня на обоих компах работает. :)))
На каких ? :tea:
У тебя оба 486-е или P75 ? :)))
Оба Пентиумы.
Один - Athlon-64 3000+
Другой - Duron Morgan 1200.
Скриншот не делается, а фотика нету (чтоб доказать). :evil:
Сообщение AL.EX »
Да чего там доказывать...
На таких машинах (начиная с третьего пня) проблем-то практически нема. :dont_know:
Прога изначально предназначалась для машин 386 и чуть выше.
Вот там, морока с подгоном оборудования и файлов ещё та была.
Google заставит быстрее обновлять Android на смартфонах
Компания Google недавно усилила давление на производителей смартфонов и сотовых операторов, чтобы стимулировать их к оперативному обновлению Android-устройств до самой последней версии ОС. Как сообщает Bloomberg, интернет-поисковик пытается убедить провайдеров отказаться от проведения дорогостоящих тестов на совместимость "свежей" Android с мобильными сетями, а производителей — пристыдить за медлительность.
Устаревшая версия ОС не только не позволяет пользоваться самыми новыми функциями, приложениями и сервисами интернет-поисковика (такими как платформа виртуальной реальности Daydream, которая появится осенью), но и создает угрозу безопасности.
Как уже надоели они ездить по ушам этой "угрозой безопасности", пытаясь оправдать любое обновление ОС.
Ну мы-то с вами знаем, зачем это всё делается на самом деле!
Как это похоже один-в-один на их вечную истерику с "распространением демократии". :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
