Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kdekaluga »
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4048769#p4048769"]Инженер должен понимать, что осциллограф показывает.. Он показывает частный! , или группу частных!! случаев формы сигнала, при захвате триггером (это если ещё захватит)..
То-есть (представим есть условный исследуемый сигнал ~70МГц) :
-китайский типа "планшет" может выводить 1-100 сигналов в секунду, это как слепой, с тросточкой на оживленной трассе..
-форм-фактор "балалайка" до нескольких тысяч (ВСЕГО!!! НЕСКОЛЬКО!!! КГЦ!!!!) это как в чёрных очках, в тёмной комнате..
Вот как-то так..[/uquote]
Не соглашусь. У меня порядка 10 лет был Rigol DS1052E апгрейженный до DS1102E. Не знаю, сколько именно осциллограмм в секунду он отображал, но явно немного. И ничего, работал на нем, проектировал усилители, импульсные и линейные БП (комплектными щупами 1:10 вполне смотрел сток ключа в обратноходовом преобразователе). И уж совсем не чувствовал себя "слепым с тросточкой на оживленной трассе". Это явно перебор, еще можно было бы так сказать, если вообще нет осциллографа, а только мультиметр. Заметной (для меня) проблемой ригола была низкая частота дискретизации при достаточно большом времени развертки - то есть, рассматривая 100 Гц можно было пропустить помеху на несколько МГц. Предыдущий аналоговый С1-65, естественно, такой проблемой не обладал. Но, зная ситуацию, я просто переключался в нужное время на более короткую развертку, смотрел там, затем возвращался обратно.
А вот чего не мог С1-65, так это, например, записать пакет импульсов с датчика DHT22 и потом рассматривать его медленно за кружкой кофе с компьютера, чтобы написать код для МК. А Ригол мог. То же самое с ИК-приемником по протоколу NEC.
Да, бесспорно, у дешевых осциллографов есть проблема с количеством отображаемых осциллограмм, они по этому параметру здорово проигрывают своим аналоговым предкам. Но так ли это критично? В большинстве случаев проблема надумана. Обычно рассматривается периодический сигнал - анализ фронтов, частот, задержек и т.д. Для таких целей количество осциллограмм в секунду совершенно некритично. Также часто рассматривается какой-то единичный сигнал - реакция системы, пакет данных и т.д. Тут количество осциллограмм в секунду еще менее важно, т.к. анализ идет в ждущем режиме и достаточно одной единственной осциллограммы.
Что же остается? Остаются редкие задачи отлавливания какой-то помехи, возникающей спонтанно и довольно редко. Допустим, рассматриваете вы тот самый 70 МГц сигнал. Это 14 нс на период, то есть, при комфортном рассмотрении 3-х периодов на 10 клеточках - порядка 5 нс/деление. Или 50 нс на весь экран. Или 20 миллионов осциллограмм в секунду в идеальном случае. И что сможет тут осциллограф с двумя сотнями тысяч? Показать 1% сигнала? Это сильно поможет? Вряд ли. Да даже вернемся к аналоговым братьям - ну, пусть он показывает 10 миллионов осциллограмм в секунду и на одной из них будет помеха. Вы сможете её заметить на экране? Нет. Поэтому тут всегда пытаются задать такие режимы синхронизации, чтобы именно помеху эту и отловить. А вот, что касается режимов синхронизации, цифровая рота тут на порядок впереди. И даже дешевые китайские в этом вопросе уж ничем не хуже аналоговых.
Да, когда я сейчас перешел с ригола на сиглент среднего сегмента, я почувствовал, как говорится, "разницу". Понятное дело, что сиглент лучше во всем (спойлер: почти во всем). Но это совершенно не значит, что более дешевыми осциллографами пользоваться невозможно (ваша цитата: "в черных очках в темной комнате"). Пользоваться ими вполне можно, если, конечно, уметь. А если не уметь, то и осциллограф вообще не нужен - можно измерять ток в розетке :)
Как будет время, я выложу осциллограммы пустого входа, 5 мВ, 50 мВ и попытки принять ФМ со старого ригола, чтобы было с чем сравнивать.
(113.66 КБ) 566 скачиваний
Сообщение sng61 »
Хорошо бы, чтобы выбирающие (как и адепты старого советского аналога, и теоретики уровня "весь этот дешманский парк") как-то ознакомились с работой длинной памяти (например 14 бм у сиглента 1202х-е), что это дает, что можно подробно посмотреть и отловить, да по событию, со всеми измерениями... неспешно, за чашкой чая....) Да и у других, более дешевых цифровиков это есть, конечно с вариациями.
Сообщение Alias_k »
Я бы ознакомился с работой длинной памяти. Прибор в новинку, все очень интересно. Для меня это пока что тёмный лес. Имеется в виду стоп-кадр и его прокрутка в масштабах? Триггеры тоже всякие видел, случая их использовать пока не было.
Сообщение parovoZZ »
Это может показать любой логический анализатор, стоимость которых начинается от 500 рублей. И сделает он это лучше осциллографа.
Сообщение oldbulb »
В те времена, когда разрабатывали Tektronix 453, не было никаких "пакет импульсов с датчика DHT22". Это обычный сервисный осёл, при этом достаточно продвинутый для своего времени. Сам по себе факт, что идёт постоянное сравнение функций современных приборов с приборами, сделанными чуть ли не во времена паровых машин - говорит не в пользу современных, пусть даже обременённых математикой.
Сообщение sng61 »
Ни о чем это не говорит. Когда упоминают о плюсах старых аналогов - это скорее реверансы "да, а наш Василич-то еще огого, тоже еще что-то может... ", а не констатация преимуществ. Кто умеючи поработал с нормальным цифровиком... тем все понятно. На аналоге тоже можно работать, если нет в наличии иных активов, но сравнивать с полноценной цифрой - уже несерьезно.
У знакомого (он сам автомастер) две машины - волга-21, плюса ни одного - но на ходу. И современная иномарка шеньон, резвая и пракичная в хозяйстве. И че их сравнивать, смысл? Одна как память о былом, а другая - для жизни.
А вообще-то про аналоги - есть другая ветка, во избежание гор мусора.
Сообщение scsichnik »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4049106#p4049106"]идёт постоянное сравнение функций современных приборов с приборами, сделанными чуть ли не во времена паровых машин - говорит не в пользу современных[/uquote]
Все эти сравнения причиной имеют одно - цену прибора. Аналоговые доступны дешево, а иногда даром. А за цифру надо платить. Если поставить на полку аналоговый и цифровой (оба хорошие) по одной цене, то выберут цифровой. А все сравнения сами сойдут на нет.
Узкоспециализированные приборы не рассматриваем, у них своя ниша.
Сообщение Прист »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4049106#p4049106"]Сам по себе факт, что идёт постоянное сравнение функций современных приборов с приборами, сделанными чуть ли не во времена паровых машин - говорит не в пользу современных, пусть даже обременённых математикой.[/uquote]
ну у кого что болит, тот о том и говорит :))
тройка лидеров осциллографии эти разговоры прекратила 30 лет назад и перешла на разработку и производство только цифровых осциллографов
сейчас идет массовый переход на 12-битные осциллографы
а разговоры о "пользе" - это рассуждения о полезности стенобитного орудия по сравнению с крылатой ракетой
Сообщение oldbulb »
Тут не за лидеров трут, а за "бюджет".
Сообщение kentgaryk »
Если рассматривать настоящие профессиональные цифровые осциллографы то Прист в данном случае прав. А когда выбор стоит между осциллографической китайшнягой с Али и советским (или не советским) профессиональным старьем по предпочтение следует отдать старью. Правда добыть старье в нормальном состоянии сейчас уже не просто.
Сообщение Прист »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4049503#p4049503"]Если рассматривать настоящие профессиональные цифровые осциллографы то Прист в данном случае прав.[/uquote]
разговор был не про "профессиональные", а про "сравнение функций"
самые навороченные советские аналоговые осциллографы - С1-116, С1-117, С1-108, С1-114 в лучшем случае измеряли маркерами , задержанной разверткой или вообще надстроенным вольтметром. Сейчас их сравнивать это то же самое что сравнивать перфоратор и шлямбур для отверстий в бетоне
первые цифровые С9-8 или С9-28 давно сдали позиции самому дешевому китайцу
но если вы еще ностальгируете по радиолюбительству из журнала Радио или Радиолюбитель 80-х годов, то аналоговый старичок вполне с этим справится
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4049472#p4049472"]Тут не за лидеров трут, а за "бюджет".[/uquote]
и 2-й и 3-й эшелоны уже давно сдались цифре
выпускать ЭЛТ дорого, а получается на ней уже плохо
Никакие шлямбуры тут не при чем. Я вроде ясно изложил свою мысль. Есть осциллографы, а есть осциллографические шняги типа https://aliexpress.ru/item/32973233356. ... 6761256555 И море их.
В ценовом диапазоне 3-10тыс. не купить современный цифровой осциллограф, а старый советский можно. Многие хотят именно в такой бюджет влезть.
Кому бюджет позволяет потратить 500$+ разумеется купит себе современный осциллограф хотя он скорее всего будет избыточен по характеристикам для любительских задач.
Сообщение sonpul »
kentgaryk, такие маленькие китайские шняги, как раз часто хвалят обладатели относительно дорогих приборов.
Непонятно зачем развели этот спор. Если нужен инструмент, то к нему значит существуют вполне конкретные требования. Приобретается что то в меру своих возможностей, чаще мыслительных. Кто знает зачем ему именно такой то цифровик, его не свернешь с пути и он будет куплен. Другому как воздух нужен маленький китайский осциллографический пробник и он тоже будет куплен. Будет помогать зарабатывать деньги, будет строиться за них дом или покупаться еда. У кого то дело лучше движется с аналоговым и нет смысла разгонять ветер перемен.
Кто то не может определиться. Ну на то и ошибки. Они очень сильно тренируют понимание, особенно за деньги.
sonpul писал(а):Другому как воздух нужен маленький китайский осциллографический пробник и он тоже будет куплен.
Да специалист по ремонту тиристорных фазоимпульсных регуляторов работающих на частоте сети купит такой и он ему будет в самый раз. Но в теме не обсуждается выбор специалиста, ему не нужны советы, он сам знает что и зачем купить.
Тема для начинающих которые толком еще не знают что им надо, да еще и бюджетом ограничены. Они просят совета, а вовсе не профессионалы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4049856#p4049856"]Тема для начинающих которые толком еще не знают что им надо, да еще и бюджетом ограничены. Они просят совета, а вовсе не профессионалы.[/uquote]
Вовсе не обязательно. Тема может быть полезна и профессионалам, у которых просто нет возможности "пощупать" много разных приборов.
А вообще, спор аналог-vs-цифра возникает не только из-за цены как таковой. Проблема еще в том, что есть параметры, по которым дешевые цифровые осциллографы сильно проигрывают аналоговым. Насколько важны эти параметры? Для разных задач и разных людей по-разному. Вот и начинается несовпадение мнений, переходящее в спор. Хотя, конечно, мы все прекрасно понимаем, что будущее за цифрой.
Сообщение Muvi »
Доброго ВСЕМ дня. Подскажите пожалуйста какие щупы (маркировка) идут в комплекте с АКИП 4131/2 ? Искал инфу но точной не нашел. Спасибо.
Сообщение Alias_k »
На моих написано следующее: "PP215 200MHz". Не знаю, нужно ли их менять на другие.
[uquote="Alias_k",url="/forum/viewtopic.php?p=4050189#p4050189"]На моих написано следующее: "PP215 200MHz". Не знаю, нужно ли их менять на другие.[/uquote]
Для большинства задач таких щупов вполне хватит, что-то "получше" стоит уже весьма дорого. Для себя решил проблему следующим образом - сделал щуп 1:21 из резистора 1 КОм и терминатора 50 Ом. Таким щупом вполне можно, например, смотреть сигнал прямо на колебательном контуре генератора Колпитца. По частотам тоже полоса огромная - 800 МГц вполне показывает.
Сообщение sng61 »
[uquote="Alias_k",url="/forum/viewtopic.php?p=4050189#p4050189"]Не знаю, нужно ли их менять на другие.[/uquote]
Я в свое время сразу озадачился на щупы 1:100, так, на всяк случай, чтобы в горячее лазить спокойнее.. А по итогу они у меня оказались основными рабочими, в т.ч. и по холодному. Потери на мелочах не принципиальны, а работа идет куда спокойнее. Ибо товарищ память может подвести - и тыкнешь куда не надо тем, чем не надо)
Сообщение Alias_k »
Ко мне тоже Р4250 1:100 уже неделю в пути
Вернуться в «Измерения»
