Мелкие практические вопросы
YAA
Сообщение YAA »
просто КОТ писал(а):...какие кондёры ставить в усь по входам?...
Лучше плёночные, по сравнению с электролитами и керамикой.
Сообщение просто КОТ »
Это да. Но плёнка ведь тоже разная... До сих пор колеблюсь между К71-4 и К73-13. Наверное первые возьму...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Андрей Андрей »
Андрей Андрей писал(а)::beer: привет. при включение компьютера внутре монитора появляется характерный свист, который постепенно исчезает.. Что это может быть? Кондесаторы?
2. можно ли подключить 100 ватный динамик к 10 ватному усилку )??
Вообще, какое соотношение должно быть чтоб не спалить (динамик или усилитель)?
динамик должен быть больше или усилитель(по мощность)?
для чего нужно согласовывать сопротивление динамика и усилителя?
Спасибо, а электромагнитные телефоны(по старинки) это аналог микрофонов или нет?
Сообщение Сэр Мурр »
Да, электромагнитные телефоны и громкоговорители обладают свойством обратимости- могут работать как микрофоны.
Сообщение vitalik_1984 »
Точно так же как и любой другой динамик, только вот чем мощнее, тем сложнее для звука раскачать мембрану.
Вообще обычные наушники для плеера тоже могут сгодиться в качестве микрофона. Телефоны то еще не везде найти можно, зато наушники в каждом доме есть, иногда еще и ненужные :))
vitalik_1984 писал(а):Точно так же как и любой другой динамик, только вот чем мощнее, тем сложнее для звука раскачать мембрану.
т.е. динамики принимают звуковую чистоту? я думал наоборот :) а телефонные капсюли тогда для чего?
Народ, как профессионалы посоветуйте хорошую небольшую схемку усилителя для начинающих, в нете посмотрел там все на микросхемах tda, одни пишут хорошая, другие пишут-плохая. :dont_know:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт мар 26, 2013 09:14:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
Андрей, динамики, головные телефоны и капсюли созданы что бы ИЗЛУЧАТЬ звук. Теоретически они могут его принимать, но ничего хорошего из этого не выйдет. По поводу усилителя... Тебе для каких целей? Чисто потренироваться, или хочешь реально громкого звука? От чего хочешь питать? Какие есть динамики?
MIF
Сообщение MIF »
Практически, маленькие динамики вполне хорошо работают в качестве микрофона, если нет особых требований к качеству звука и диапазону.
Сообщение bav123 »
я и полватные динамики как микрофоны использовал в схеме переговорного устройства.схема типа такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=170875#p170875
просто КОТ писал(а):Андрей, динамики, головные телефоны и капсюли созданы что бы ИЗЛУЧАТЬ звук. Теоретически они могут его принимать, но ничего хорошего из этого не выйдет. По поводу усилителя... Тебе для каких целей? Чисто потренироваться, или хочешь реально громкого звука? От чего хочешь питать? Какие есть динамики?
Просто У Попова написано: "если на вход и выход усилка подключить электромагнитные телефоны, то если на входе в электромагнитные телефон сказать что-то, то на выходе звук усилится". Вот Я сижу и думаю: как это и на входе и на выходе работают микрофоны?? :sleep: если микрофон превращает колебания только в одну сторону?(звуковые в электрические), как на выходе он может превратить электрические в звуковые :?
..... написали что электромагнитные телефоны это не микрофоны, но работают как микрофоны, :?
вопрос: аналог (в наше время) электромагнитных телефонов, микрофоны или нет??
Тебе для каких целей? Чисто потренироваться, или хочешь реально громкого звука? От чего хочешь питать? Какие есть динамики?[
мне где-то в выходная мощность на 10-20 ватт( под динамики 8 0м 10 ватт), супер звук не нужен - для ознакомительных целей(но чтоб реально можно было им пользоваться, а не для одного раза)
питать напрямую усилитель-динамики(если есть для наушников, то еще лучше 8) ), и без всяких трансформаторов :beer:
п.с. хочу печатку по этому методу сделать http://www.go-radio.ru/make-pcb.html
стоит или нет?
Сообщение Света »
Андрей Андрей писал(а):...если микрофон превращает колебания только в одну сторону?(звуковые в электрические), как на выходе он может превратить электрические в звуковые :?
Вам, сначала, нужно прочитать (изучить и понять) по физике раздел про электромагнитную индукцию, а потом про устройство электромагнитных микрофонов, телефонов и динамиков. Тогда всё станет понятным...
Сообщение MAVr 34 »
Дело в том, что динамический микрофон и динамическая головка(динимик) устроены практически одинаково (вдумайтесь в название этих приборов). Есть есть подвижная диафрагма на которой закреплена катушка, которая помещена в поле постоянного магнита. Если мы будем воздействовать на диафрагму звуковой волной или пальцем (механическое колебание) то на выводах катушки появиться переменное напряжение практически повторяющее по форме(амплитуде) эти колебания. Тем самым мы получаем преобразование механических колебаний в электрические. А если мы подадим на выводы катушки перем енное напряжение, то катушка будет взаимодействовать с полем постоянного магнита и начнет двигаться в нем, а вместе с ней и диафрагма, что в свою очередь создаст колебания воздуха или звуковые колебания.
Поэтому они как бы обратимы- динамик преобразует электрические колебания в звуковые, а может звуковые преобразовать в электрические, как микрофон.
Если у вас есть лазерный принтер и утюг, советую освоить ЛУТ - лазерно утюжный метод изготовления плат. Это не так сложно как кажеться, а качество выше чем в предложенном методе выше.
Сообщение gfgeuf »
Любая электрическая машина обратима , динамические головки и микрофоны принадлежат к их числу.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Слепил печатку себе под обратноход на TNY276 на лежачем Ш-образном феррите. Теперь надо обратную связь с + кинуть, а провести её можно только под самим трансформатором (дорожка пройдёт параллельно самой обмотке). Подскажите пожалуйста, какова вероятность того, что на дорожку начнут воздействовать помехи с трансформатора и можно-ли вообще так делать?
YAA
Сообщение YAA »
isx писал(а):... какова вероятность того, что на дорожку начнут воздействовать помехи с трансформатора...
Вероятность 100% 8)
А вот характер этого воздействия (емкостной или индуктивный) зависит от конкретной схемы... :tea:
isx
Сообщение isx »
Вот печатка. Выделенная дорожка, это как раз плюс к оптотранзистору. В области красного квадрата находится трансформатор (лежачий тип). Насколько критичны будут помехи?
(161.29 КБ) 306 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
isx писал(а):Вот печатка...
Лучше бы схему...
Сообщение foton6 »
Всем доброго времени суток.
Хотел собрать кубик с данного ресурса, по статье, но вот незадача запорол плату по неосторожности.
Закуп совершить смогу только в выходной.
А пока решил поиграть с 74HC574, по дата шиту все вроде понял, хотя английским и не владею.
Накидал схемку в протусе, работает.
Собрал на макетке, что да как:
Вешаю:
Vcc 4.9v
OE+GND gnd
на выход сажаю светик(анод на выход, катод gnd)
на вход кнопка(на gnd) через подтягивающий резистор(+)
на CP таким же образом сажаю кнопку.
и:
светодиод горит, нажимаю кнопки толку 0.
С микросхемы снимаю все провода кроме VCC, продолжает гореть...
Если оставить всю схему и снять VCC, светик тускнеет, но немного горит.
И тут схема начинает работать, без VCC, но светик тусклый тусклый...
По возвращении VCC все снова не работает.
Не понимаю, обьясните пожалуйста.
Полное название SN74HC574N (dip).
Сообщение gfgeuf »
модель в "ПРОТИВУСЕ" правильно составлена? Вообще если вы толь в симуляторе ганяли схему то вам сюда
Сообщение foton6 »
В том и дело, что с симуляцией схемы проблем нету.
Возникли непонятные проблемы при сборке на макетной плате, схема идентична схеме в протусе.
Вернуться в «Практика»
