- (10.66 КБ) 926 скачиваний
Опознание радиоэлементов
shaman5432
КТ315Г
КТ315Г
Надо "прозвонить" p-n-p или n-p-n, а то вдруг кт361 ...
Статья как различить КТ315 и КТ361.. http://radioaktiv.ru/blog/tonich/24676- ... alnye.html
Еще хотел дополнить к той статье, у КТ361 буква пишется не просто по середине, а имеет по краям еще черточки, также буква может быть подчеркнута снизу.
Если буква по середине и нет черточек или подчеркивания, то возможно это КТ315, тут нужно проверять.
Вот наглядный пример. Слева два КТ361, справа один КТ315.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 19, 2013 00:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, верно.
А у меня были и без маркировки вовсе, приходилось всё таки прозванивать.
Давно это было..
Давно это было..
Дополнение здесь.Ruzik писал(а):Еще хотел дополнить к той статье.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=38175
Ни у кого случаем нет даташита на kf609p, микросхема стоит в пылесосе? А то что-то не гуглиться.
может кто сталкивался - что из себя представляет датчик магнитного поля в больших 19-22" ,платка с 2 катушками на фиррите и микросхемой
- обозначение a2538n ?
Подскажите название элементов на фото. Выковыряны из остатков китайфона на чипе MT6250A.
http://s40.radikal.ru/i087/1309/63/d67fe23f28d4.jpg (осторожно, объём!)
Спасибо.
Спасибо.
KH25U12839FZNI-10G, какая-то память
RDA 6625, павер усилитель энд антенна свитч для чтобы мобильная сеть
глаза
интернет
практический или хоть какой-нибудь смысл
глаза
интернет
Добрый день.
Может кто знает что это за логика и чем ее можно заменить?
368aj/cj 7712 368aj/cj 7726
Может у кого datasheet есть на нее
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- (92.81 КБ) 840 скачиваний
последних 4 цифры- дата выпуска...а так - это 6 буферных инверторов с Z-состоянием
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=368AJ
- datasheet.pdf
- (139.99 КБ) 556 скачиваний
И откуда её выломали?
Полный аналог (начальные симвлы не особо принципиальны) 74LS368... В зависимости от схемы включения может подойти 555ЛН6 с любыми буквами в начале...
155 - 555АР....блабалабла
просмотрите их номенклатуру- и выберите
Уважаемые коты , может кому попадались в корпусе SOT23 с маркеровкой A92N, по обвязке похоже на AZ431, стоит в адаптере ASUS ADP-90CD DB. GOOGLE нечем не помог
Похоже на XC6114B533MR. Это управляемый стабилитрон типа 431, но с напряжением стабилизации 3,3 вольта.
Сделано в Китае, так что дашит вряд ли удастся раздобыть. Но может и не он. Внимательно на обвязку смотреть нужно.
так а выводов три или пять? потому как XC6114B533MR в 5 выводном SOT-23 http://www.torex.co.jp/english/products ... _11~17.pdf да и особо ей нечего делать в блоке питания, может это полевик? подходит PMV213SN http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMV213SN.pdf
ONtOSbox
не полевик, она управляет оптопарой, попробовал подкинуть TL431 в корпусе ТО92 блок питания заработал но напряжение немного завышено, вместо 19 там 22, хотя теперь подозреваю свой прибор в правильности показаний. Завтра свой с дома приволоку. А в даташите на XC6114B533MR корпус SOT25
